Radio Ford CD 4500rds
PostPosted: Sun Jan 21, 2007 8:02 pm    Post subject: Radio Ford CD 4500rds Reply with quote
Nieco pre tych ktori sa rozhodnu tak ako ja vymenit original radio za nejake ine alebo vymenit repro vo dverach.
Pripadne tech. otazky zodpoviem
Radio
http://fotky.azet.sk/jsAlbum.phtml?i9=73017f70d891&al=2477449
Interier
http://fotky.azet.sk/jsAlbum.phtml?i9=73017f70d891&al=2477442
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Mon Jan 22, 2007 8:17 am    Post subject: Reply with quote
mas pekne pedale :)
PostPosted: Mon Jan 22, 2007 8:28 am    Post subject: Reply with quote
Povodne som mal autoradio origanal ford CD4500 a original dialkove pod volant.Vsetko som to vymenil za Sony aj to dialkove.Da sa sice pouzit original dialkove od fordu na ovladanie inych cd radii ale treba dokupit k tomu redukciu k prislusnemu radiu od prislusneho vyrobcu.
Chcel som kvalitnejsie radio s cd na mp3...radia ford sa nevyznacuju pre mna odpovedajucou kvalitou...taktiez som pridal zosilovac...repro dozado a subwofer...este chcem vymenit repro v prednych dverach ale to az ked bude teplejsie teraz sa cez zimu sa mi to nechce rozoberat...
1,6 16V 08/2005
MrKos
PostPosted: Mon Aug 13, 2007 1:47 pm    Post subject: Reply with quote
lze u tohoto modelu rádia nějak nastavit aby samo nepřelaďovalo když přijde do míst se slabým nebo žádným signálem? občas se mi stává že zajedu do nějakého místa kde prostě signál kolísá a rádio začne samo posouvat frekvenci o desetinky sem a tam a vyhledávat lepší signál... ofšem po návratu do signálu uč se frekvence zpátky nevrátí a když to chci tak musím manuálně stlačit tlačítko s předladěnou předvolbu...
PostPosted: Mon Aug 13, 2007 5:24 pm    Post subject: Reply with quote
Nastav funkciu AF na OFF....
1,6 16V 08/2005
MrKos
PostPosted: Mon Aug 13, 2007 5:34 pm    Post subject: Reply with quote
za chvilku jedu tak to zkusím... díky
romcop
PostPosted: Mon Aug 18, 2008 10:28 pm    Post subject: Reply with quote
Ja by som si chcel tiež vymeniť rádio. Mám tam ešte typ 3500 na kazety s tromi priečkami.Pozeral som si tie tvoje foto, len mi nie je jasné, či tie priečky v stredovom panely sa dajú vyrezať, alebo treba kúpiť nový.
PostPosted: Tue Aug 19, 2008 8:08 am    Post subject: Reply with quote
Da sa kupit predny aj novy ale zbytocna investicia...priecky treba vyrezat...
1,6 16V 08/2005
Daho
PostPosted: Mon Aug 25, 2008 3:34 pm    Post subject: výměna autorádia Reply with quote
Zdravím,
Takže jsem donucen okolnostmi taky original radio RDS4500 poslat k čertu!
Koupil jsem subwoofer Sony + Digitální zesik k wooferu Sony. Mám však problém s zapojením. Vytáhnul jsem signál z repráků, ale hraje to taknějak "všelijak". Original rádio mi stejně blbne při přehrávání CDček, takže asi taky koupím Sony + ovládání pod volant. Original rádio nemá žádný výstup pro subwoofer, takže u mě končí.
Moje otázky zní: Kde se dá koupit redukce na neoriginal autoradio ??
( musím koupit extra ten celý panel s dírama na větráky a ovládání topení + šuplíky na neoriginál autorádio ) Není problém s montáží ovládání pod volanten zn. Sony ???? Taky doufám, že Sony autorádio s výstupem pro Subwoofer bude s tímhle Subwooferem hrát lépe a správně.
Ford Fusion 1,6 16V 10/2002
Ford Ka 1,3 44Kw 02/1998
PostPosted: Mon Aug 25, 2008 5:48 pm    Post subject: Re: výměna autorádia Reply with quote
Daho wrote:
Moje otázky zní: Kde se dá koupit redukce na neoriginal autoradio ?? ( musím koupit extra ten celý panel s dírama na větráky a ovládání topení + šuplíky na neoriginál autorádio ) Není problém s montáží ovládání pod volanten zn. Sony ???? Taky doufám, že Sony autorádio s výstupem pro Subwoofer bude s tímhle Subwooferem hrát lépe a správně.
Ja som kupoval v normalnom obchode s elektronikou a bolo tam napisane skoda octavia Smile takze by to malo pasovat, ale uz neviem typ. Stala okolo 200 Sk.
Daho
PostPosted: Fri Sep 19, 2008 3:33 pm    Post subject: výměna autorádia Reply with quote
Tak jsem slavné original radio Ford 4500 RDS vykopnul! Musel jsem koupit nový kaslík + přední panel + ISO konektor + Radio Sony, ale jsem víc, nežspokojený! Celé to stálo asi jako kdybych si koupil nové 4500 RDS od Fordu a rozdíl je takový, že radio Ford přehraje CD a naladíte rádio. Te'd si můžu k rádiu připojit iPod, iPod Touch (radio má přípravu pro zařízení), nebo přez AUX připojit libovolný externí zdroj, dají se přehrávat MP3 a ještě vše můžu ovládat ovladačem pod volentem. Jsem nadmíru spokojen! Musím poděkovat kolegovi Nobodymu, který mi dost poradil, díky. A pokud žijete hudbou doporučuju tuhle změnu. V kombinaci s Subwooferem a zesikem třídy D je to paráda. Ani woofer nezabere místo. Mám tenký od Sony, čili fakt pohoda. RADOST AŽ NA KOST !! . ) David
breit
PostPosted: Sat Sep 20, 2008 9:36 am    Post subject: Reply with quote
Daho: nemohl bys sem hodit nějaké fotky jak to ve finále vypadá? celkem by mě to zajímalo...
jiří
PostPosted: Sun May 30, 2010 4:49 pm    Post subject: Reply with quote
Omlouvám se, že znovu otvírám toto vlákno...mohli by jste mi někdo poradit jak se sbavit protivné funkce TP? To neustálé zesilování a utišování zvuku je fakt na nervy.. Confused Pátral jsem fakt všude a memůžu na to přijít. Děkuji moc Smile
FF Elegance 2003, 1,6-16V (74 kW), Sahara
PostPosted: Sun May 30, 2010 6:14 pm    Post subject: Reply with quote
Myslíš to přispůsobení hlasitosti podle hluku motoru a tak?
No nevím jak to mají ty staré no...musíš si s tím pohrát a možná na to přijdeš Smile
BTW: Co to máš za výbavu tu "Sahara" - nějaká neznámá Surprised
jiří
PostPosted: Sun May 30, 2010 6:20 pm    Post subject: Reply with quote
To bylo napsané v techničáku...asi barva, si myslím...
Edit: Nebo že tam není žádná výbava..jako na Sahaře, tam taky nic není Very Happy
