Ruční brzda
romcop
PostPosted: Fri Nov 21, 2008 11:06 pm    Post subject: Reply with quote
Može mi niekto poradiť, kde sa nachádza spínač , ktorý rozsvecuje kontrolku zatiahnutia ručnej brzdy?
V poslednej dobe mi kontrolka preblikovala pri jazde do kopca, teraz mi svieti už skoro stále.
Ford Fusion 1.6i 16V, 74 kw,05/2003,modrá
PostPosted: Sat Nov 22, 2008 7:30 am    Post subject: Reply with quote
A co tak ist na reklamaciu?
PostPosted: Sat Nov 22, 2008 11:58 am    Post subject: Reply with quote
No když má r.v. 2003, tak asi nic nevyreklamuje Very Happy .
Je třeba se kuknout do podpisu Wink .
PostPosted: Sat Nov 22, 2008 5:06 pm    Post subject: Reply with quote
To je združená kontrolka ktorá informuje aj o poruche brzdového systému.Skús sa pozrieť či máš dostatok kvapaliny. Inak urýchlene servis Exclamation
PostPosted: Sat Nov 22, 2008 8:38 pm    Post subject: Reply with quote
jo jo. BUde to málo brzdové kapaliny. Ta kontrolka je na brzdu a na hladinu brzdové kapaliny. Takže určitě zkouknout, dolít a pak taky zkouknout brzdy bude tam možná netěsnost. Možná prasátka. To by nebyla náročná oprava. Pokud se v tom nějak nevyznáš nebo se na to necítíš, tak to nech zkouknout v servisu.
najkansur
Guest
PostPosted: Sat Nov 22, 2008 8:40 pm    Post subject: ruční brzda Reply with quote
když jsem montoval opěrku, tak jsem to tam našel - spínač na ruční brzdu, středovou panel mezi sedáky, vzadu nadzvedneš, zatáhneš ručku na max. a vyndáš celý plast, je to v poho drží to pouze na zobácích, trochu citu
romcop
PostPosted: Sat Nov 22, 2008 8:50 pm    Post subject: Reply with quote
Dnes som bol až do večera v práci, ale zajtra skúsim pozrieť brzdovú kvapalinu a aj ten spínač na ručnej brzde, potom napíšem.
PostPosted: Sat Nov 22, 2008 9:32 pm    Post subject: Reply with quote
No jestli to začalo problikávánim při tej jízdě do kopce, tak to bude určitě brdovka. Zkoukni pak třeba bubny, jestli neni nějakej od brzdovky.
romcop
PostPosted: Sun Nov 23, 2008 3:42 pm    Post subject: Reply with quote
Dnes som to pozrel a zistil som, že brzdová kvapalina je pod ryskou minimum. Takže to bude asi príčina, zajtra kúpim a dolejem.
PostPosted: Sun Nov 23, 2008 8:24 pm    Post subject: Reply with quote
Přesně tak. Dolít a zjistit příčinu. Jen tak ti to nezmizí.
PostPosted: Tue Dec 16, 2008 7:42 pm    Post subject: Reply with quote
no dnes je tu nějak klidno, tak snad mi někdo odpoví... Wink
Nějak se nemůžu smířit s určitým vrzáním u 2 měsíce starého fusiona (dělá to od novoty). ptám se majitelů nových FF, zda jim také při použití ruční brzdy vrže něco v zadní nápravě(přímo v bubnech asi ne). nevím, zda to je normál, ale poslouchat se to nedá. hnusně si to zavrže když odbrzdím - povolím ruční brzdu, nebo když nasednu a je zatažená ruční brzda (sice mám 95 kg, ale jak staré křeslo zrovna vrzat auťák nemusí). no a aby toho nebylo málo, také přední si zavrzají při konečném dobrždění(těsně při zastavení kola) - ale to je asi normální. celkově brzd, nevím zda je to nějaká závada či normál. díky za rady a vyjádření.
PostPosted: Tue Dec 16, 2008 8:01 pm    Post subject: Reply with quote
jj,dneska tu je nějak "mrtvo" Laughing
A k tvé otázce: Nemyslíš nahodou,že když zastavíš, máš sešlápnutou brzdu, zatáhneš ruční,povolíš pedál brzdy a ono to zavrže (a auto si "sedne")? Pokud jo, tak to dělá taky Wink , pokud ne, tak nevím Sad
PostPosted: Tue Dec 16, 2008 8:33 pm    Post subject: Reply with quote
no, nejen při tom jak popisuješ ivašku. ono to šeredně vrže při každém zatahování ruční brzdy a při pohupu s autem (nasednutí, zahoupáním apod.) snad to není na servis, bo do nejbližšího servisu se mi nechce jen s nějakým "vrzáním", je to 80 km...
PostPosted: Tue Dec 16, 2008 9:23 pm    Post subject: Reply with quote
Taky vrže. Měl sem před tim ojetýho escorta, taky vrzal. Tak mi to nějak ani nepřišlo. Neřešim to. Důležitý je, že to brzdí a všechno funguje jak má.
PostPosted: Tue Dec 16, 2008 9:56 pm    Post subject: Reply with quote
Hmm..tak to nevím Sad ..musím vyzkoušet Very Happy .
Page 2 of 3
