Príkon klímy
starman
PostPosted: Sat Jun 21, 2008 7:43 pm    Post subject: Príkon klímy Reply with quote
Čauko. Vie mi niekto povedať koľko kW si zobere klíma z výkonu motora?
Lebo mi pripadá,že pokiaľ mám pusťenú klímu tak auto stratí citelne výkon,hlavne v otáčkach do 3000. Úplne stratí chuť sa rozbehovať.
Kolega z roboty má VW Polo z rovnakým motorom myslím výkonovo a ten hovorí,že to nemá až tak citelné.Tak ma napadla otázka či sa v rôzných autách nepoužívajú rôzne výkonné klímy.
Ford Fusion 1,4 Duratec. Moondust Silver RivalX
scoop_sk
PostPosted: Sat Jun 21, 2008 7:57 pm    Post subject: Reply with quote
No kolko kw zerie klima, to ti neviem, ale nejake tie info o klime vo FoFu najdes tu... Wink http://www.fusion.fordclubs.org/elektronikaFF.html
PostPosted: Sun Jun 22, 2008 6:54 am    Post subject: Reply with quote
starman Neřeš to, kolik kilowat bere. To, jak popisuješ úbytek výkonu u svého Fusiona je normální. Když má klima vykonat nějakou práci, nutně potřebuje přijmout nějakou energii. Kompresory jsou různě veliké, takže nelze různé typy aut srovnávat. U Fusionu je nástup chlazení docela razantní, takže ten náš kompresor asi není žádné béčko a poměrně slabý motor s ním má při nízkých otáčkách problém. Takže když si chceme užívat komfortu, musíme trošku dříve řadit.
starman
PostPosted: Sun Jun 22, 2008 8:26 am    Post subject: Reply with quote
Nejde ani tak o radenie ako o to,že na križovatkách v meste strácam pružnosť, tak radšej klímu chvilkami vypínam. Niesom zvyknutý motor pri rozbehu zbytočne točiť.
PostPosted: Mon Jun 23, 2008 7:24 am    Post subject: Reply with quote
Smile Nez jsem si zvykl, ze se zapnutou klimou musim pri rozjezdu vice tocit do otacek, stalo se mi parkrat, ze jsem na krizovatce "poskocil" a malem se nerozjel Embarassed
pavel10
PostPosted: Sun Jul 19, 2009 10:53 am    Post subject: Re: Príkon klímy Reply with quote
Mám stejný problěm u nového vozu a dost mně to rozladilo
