Montáž tažného
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
PostPosted: Fri Aug 08, 2008 9:59 am    Post subject: Reply with quote
ocean wrote:
Ďakujem za rady, škoda že sú len teoretické...
http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?t=325
kuk sem..neni tu len teoria treba citat...
1,6 16V 08/2005
Horal
PostPosted: Sat Mar 14, 2009 7:46 pm    Post subject: Reply with quote
Chcel som si dať namontovať ťažne a mam senzory- tak to mi tu na okoli nevedeli urobiť- že možno len vo Forde a tak som si to musel dať urobiť na druhe auto.
PostPosted: Tue Apr 14, 2009 8:00 pm    Post subject: Reply with quote
Je tu strasny bordel o tom taznom. Polka temy o parkovacich senzoroch...
Ako je to so zarukou a taznym? Daval si to niekto namontovat v zaruke?
Nejake odporucane typy pripadne firmy kde to vedia? Dik.
Pozeram, ze su automaticke a skrutkove? No aky je rozdiel?
Ford Fusion Flair
PostPosted: Wed Sep 23, 2009 8:32 am    Post subject: tažné Reply with quote
Takže dnes čerstvo namontované ťažné...
Autocar Senec...
úplná spokojnosť... Wink odporúčam su šikovný...
celková montáž cca 45min. aj vyplatením...134 € Exclamation
vzhľadom na nie moc časté použite som zvolil možnosť upevnenia skrutkou...
Bajonet som mal na aute predtým je to super... ked sa častejšie využíva...
PostPosted: Fri Sep 25, 2009 10:00 am    Post subject: ťažné Reply with quote
Som sa tešil predčasne.... Crying or Very sad
Chlapci si uľahčili montáž...
pri odmontovaní "gule" som zistil že zásuvka je prichytená o 1 ks skrutky ktorá drží aj guľu...čo znamená že pri každej montáži a demontáži ju treba spatne prichytiť ( zásuvku ) ...
videl som na inom type auta aj otočné prichytienie zásuvky (ak sa nepoužíva tak je schovaná za nárazníkom ) a to sa pokúsim vymyslieť ...
PostPosted: Mon Sep 28, 2009 7:04 pm    Post subject: Re: ťažné Reply with quote
tu otocnu by som si dal. Nemas link? Alebo typ?
Ford Fusion Flair
PostPosted: Tue Sep 29, 2009 7:55 am    Post subject: ťažné Reply with quote
nie link nemám...
len som to videl niekde na aute....neviem či to bolo v práci alebo to bol niekto známy ....
v danom čase som to neriešil...
ale ked bude tošku času tak na tom popracujem...len už sú nejak kratšie dni a tým je menej času a nestíham...
bakisek
PostPosted: Sun Oct 04, 2009 10:25 am    Post subject: Reply with quote
ladin wrote:
Včera odpoledne jsem namontoval tažné zařízení na Fusiona.
Prvním krokem byla demontáž nárazníku a hned byl problém na světě. Nárazník totiž není přišroubován, ale přinýtován. Odvrtat nýty nešlo, protože se protáčely tak zvítězila hrubá síla a ty čtyři nýty jsem vypáčil. Nárazník drží ještě dva šrouby v podbězích – jeden drží podběh u zástěrky a druhý spojuje nárazník s karoserií.
Po sundání nárazníku mě čekalo další překvapení – plastová výztuha opět přinýtována. Opět vypáčit, tentokrát šest nýtů. Otvory po nýtech jsem zatřel barvou, protože při páčení se barva na hranách děr odloupla. V tunelech byly zastrčeny mechové záslepky, které jsem později rozříznuté na půl použil pro vymezení vůle mezi rámem tažného a nárazníkem.
Dále následovalo vyndání plastových krytů v kufru – stačí trošku zabrat, žádné šroubování.
Demontáž svítilen – dva šrouby vedle svítilny a křídlová matice z kufru – pak pořádně zabrat a svítilnu vytáhnout směrem dozadu – odpojit konektor.
Pak skrz gumovou záslepku natáhnout kabely ke světlům.
Po vsunutí rámu tažného zařízení do tunelů v karoserii se rám z boku přišroubuje přes stávající otvory.
Následovalo připojení kabelů na přívody ke světlům. Jako pomůcka rozeznání co-kam mi pomohla žárovka a dva kousky drátu.
Na konektoru světla to bylo následovně:
nahoře vpravo – blinkry
nahoře uprostřed – koncová světla
nahoře vlevo – brzdová světla
dole vlevo – mlhovka
Poté už zbývalo jen vše demontované (až na plastovou výztuhu pod nárazník) namontovat zpátky. Místo nýtů na nárazníku jsem použil šrouby, byla docela chuťovka našroubovat matice skrz malé otvory, ale povedlo se. Celé mi to trvalo asi pět hodin, ale troufám si říct, že podruhé nebo s tímhle návodem bych to zvládnul minimálně o dvě hodiny rychleji.
Fotky z montáže najdete na www.volny.cz/lada-tuma
Zajímalo by mne jak, Ladin připojoval kabeláž.Jestli kable k sobě připájel nebo je spojil svorkou která kabel prořízne a tím propojí
PostPosted: Sun Oct 04, 2009 4:11 pm    Post subject: Reply with quote
Použil jsem ty svorky, ale pro jistotu jsem kabely oholil Wink
A ještě jeden postřeh, povrchová úprava celého tažného není nic moc, takže doporučuji ještě před montáží natřít.
bakisek
PostPosted: Sun Oct 04, 2009 5:37 pm    Post subject: Reply with quote
Dík za odpověď,ale mám ještě jeden dotaz.Když jsis montoval tažné, měl jsi auto ještě v záruce,protože jsem se ptal u FORDA jak jsem měl auto na první garančce,kdybych chtěl namontovat třeba hendsfree u nějaké jiné firmy (nebo sám) ,tak mi řekli že se to neodborně napojí na kable a tím by se mohla poškodit elektroinstalace a tím přijít o záruku.Že u forda mají spešl konektory atd.
A na tom tažném je nalepený štítek s udaji,protože by se to mohlo dát nakomaxitovat.
PostPosted: Sun Oct 04, 2009 6:15 pm    Post subject: Reply with quote
Auto jsem v záruce ještě měl, u Forda jsem nic nezjišťoval a při garančce nic ohledně záruky nenamítali. Víc jsem to neřešil. S elektrikou žádné problémy nebyly a nejsou.
bakisek
PostPosted: Sun Oct 04, 2009 6:30 pm    Post subject: Reply with quote
Ok,a jakou jsi tam dával zásuvku 7nebo13polovou?A jakou kabeláž,protože na internetu jsem viděl obyčejnou nebo Uni elektro s modulem (prý to hlási poruchu světel)
Díval jsem se i do pojistek a jsou tam dvě místa na pojistky pro tažné a jsou neobsazené,tak právě nevím co bych si objednal.Jestli to má význam kupovat Uni elektro s modulem ,aby to pak fungovalo.
Když tak zavolám do Forda a poptám se co tam davají.
PostPosted: Mon Oct 05, 2009 5:10 am    Post subject: Reply with quote
Já dával obyčejnou 7 pólovou za cca 150 kč. S tím hlídáním světel mi prodejce tvrdil, že se to dává jen na auta (v trochu jiné cenové kategorii) u kterých je to hlídané.
bakisek
PostPosted: Mon Oct 05, 2009 4:19 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem dneska volal do forda a ptal jsem se na cenu tažného na pevno.No oblela mne hrůza.Originál tažné ford s elektroinstalací za 12 000 Kč+montáž 2 000Kč.A neoriginel tam mají za 7 500Kč+montáž 2 000Kč.No a měl jsi pravdu s tím hlídaním světel,řikali že to musí být už namontované v autě od výroby(takže to mají jen vyšší třídy a nebo na objednávku).
Ty jsi Ladine měl velký techničák u sebe a nebo na lisingovce,protože já ho nemám doma,ale právě u nich,ikdyž je auto psané na mne(mám totiž úvěr).Takže bych si ho musel vyzvednout,když bych šel na technickou s tažným. Ty jsi to mněl jak?
PostPosted: Mon Oct 05, 2009 5:24 pm    Post subject: Reply with quote
JJ ty Fordí ceny mě taky donutily postupovat svépomocí.
Trošku reklamy nezaškodí, kupoval jsem zde:
http://www.levnetazne.cz/?c=popis-produktu&idItem=261
A tomu jedno upozornění, některá tažná vyžadují výřez v nárazníku, u toho mého se nic vyřezávat nemuselo.
Techničák jsem měl u sebe, takže v tvém případě si ho budeš muset na přihlášení tažného vyzvednout.
Page 3 of 6
