Zadni kolo a blatnik - problem s ABS (zamrznuti snehu)
Autor Správa
Peter2005
Založený: 19 december 2009
PríspevokZaslal: Po január 11, 2010 10:13 pm    Predmet: Zadni kolo a blatnik - problem s ABS (zamrznuti snehu) Odpovedať s citátom
mohli by jste mi tady prosim napsat vysku od povrchu zadni gumy k spodni hrane blatniku (kde zacina karoserie). Dnes se mi stala vec, ze jsem vyjel a po chvili se mi rozsvitila kontrolka ABS tak jsem po chvilce zastavil v kopci a zjistil jsem, ze ani nemusim mit zabrzdeno a auto mi stalo, jakoby jsem mel zatazenou rucku coz nikdy nedelam a tak jsem zjistil, ze mam zamrzla zadni kola, proste se netocili a na tom snehu jsem si toho nevsiml... tak jsem chtel vedet, jestli to nemohlo mit nejaky vliv na zadni napravu resp. tlumice... Omlatil jsem kostatkem led a pak uz to jelo normalne a po chvilce opet zacalo fungovat normalne ABS
Diky moc
Smile
Návrat hore
Založený: 29 marec 2008
PríspevokZaslal: Ut január 12, 2010 3:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
jj, to se nám taky nedávno stalo... ne že by se přestaly uplně točit kola, ale u pravého zadního zmrzl sníh a dřelo to o kolo... bylo to tak zmrzlé, že pomohla až teplá voda s trochou soli... Mad
Od té doby to radši jak tam je trochu více sněhu, čistíme Very Happy
Ted je to pořád v podbězích a na prazích nalepené Confused
http://picasaweb.google.sk/Ivasekaspol/FordFusion#5422564977362575842
P.S. Dovolil sem si upavit název topicu - "Zadní kolo a blatnik" toho moc neříkalo Wink
Návrat hore
Založený: 16 september 2008
PríspevokZaslal: Ut január 12, 2010 4:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ivašek a spol. napísal:
Ted je to pořád v podbězích a na prazích nalepené...
Keď máš na aute zásterky a je jedno aké(najlepšie asi originál) tak sa to ďaleko menej ,,lepí" a oveľa ľahšie sa to dáva dole. Moja skúsenosť.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut január 12, 2010 9:46 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Liboro napísal:
Keď máš na aute zásterky...
Na Golfu možná, ale z těch Fusionovských asi ne Rolling Eyes
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut január 12, 2010 9:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No sklamem, ťa práve na Fusione sme mali zásterky a veľmi to pomáhalo na ten sneh. Na Golfe nie, tak to musím vždy pracne okopávať, odporúčam po každej jazde lebo inak to tam ostane nadlho...
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut január 12, 2010 9:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Liboro napísal:
No sklamem, ťa ...
Hmm...no na Felicii to z těch gumových šlo "zkopat" v pohodě, ale na těch Fusionovských plastových? Surprised
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut január 12, 2010 9:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Práve aspon čo mám ja skúsenosť tak práve na ten plast sa to vôbec nelepilo.Stačilo jemne kopnúť a pekne to vypadlo. Najlepšie jemne kopnúť na ulici a pohybom do dvora sneh a kaša ostali na ceste a vo dvore(garáži) už bolo očistené auto Smile Neviem či to bolo len u nás,ale fakt to fungovalo perfektne, s minimálnou silou kopnutia.
Návrat hore
Založený: 19 september 2008
PríspevokZaslal: Ut január 12, 2010 9:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to máš asi nějaký jiný zástěrky než já nebo Ivašek. Zrovna dneska sem strávil půl hodiny tim, že sem postupně sundal všechny kola a odsekal ze zástěrek, podběhů a náprav spoustu přimrzlého sněhu. Dřelo to při zatáčení. Dokonce mi díky tomu při jízdě kolem 90 km/h vibrovalo celý auto, jako kdybych ztratil závaží na kole. Bylo tam tim zmrlym sněhem obalený úplně všechno. Po vyčištění vše v pořádku.
Asi pro to Ford doporučuje na zimu 14" kola Very Happy
Ivašek a spol.: Jak píšeš o tej vodě se solí, přemejšlel sem dneska při čištění auta od sněhu o rozmrazovacim postřiku na chodníky. Naplnit ho třeba do rozprašovače na stromky. Ten je je i dost dlouhej a dalo by se tim dostat i pěkně zezadu za kolo.
Pokud jde o to kopání do zástěrek, tak mám kolikrát strach, abych tu zástěrku neukopnul celou.
Peter2005: Vliv to zřejmě má. Je dobrý to občas pořádně vyčistit.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut január 12, 2010 10:11 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zdenal8 napísal:
Tak to máš asi nějaký jiný zástěrky než já nebo Ivašek. ...
No tak my žádné zástěrky sice nemáme, ale vím jaké jsou, "šahl" sem si na ně... a právě mi to moc nepřipadá že by se to z toho tvrdého plastu dalo vykopat Very Happy
Jo možná by se něco vymyslet dalo, ale my sme to potřebovali večer rychle očistit, protože to celý den dřelo Confused
Takže teplá voda a vyklepat to bylo nejjednodušší Wink
A od té doby mám u auta dřívko a jak tam je toho víc, tak je lepší to vyčistit,než to zmrne Smile
jj, proto asi Ford doporučuje na zima 14" (ne jen kvůli řetězům)...prože v těch podbězích pak moc másta na ten sníh nezbývá... ještě k tomu vzadu na té "látce" nebo co to je... Rolling Eyes
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut január 12, 2010 10:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No asi to bude tým, že ja som prílišný pedant na auto a oklepával som to po každej jazde a dokonca aj počas zastavení (napr. na pumpe, odpočívadle) Však Ivašek vie ako sa príliš starám o auto. Smile
Návrat hore
PríspevokZaslal: St január 13, 2010 8:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Liboro napísal:
jj,však já taky Cool
Návrat hore
kuna
Založený: 03 apríl 2009
PríspevokZaslal: Št január 14, 2010 11:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak s tím vibrováním to mohu potvrdit, měl jsem strach, že jsem na prvních dírách hnul s geometrií, taky to táhlo do pravé strany.
Tu namrzlou vrstvu jsem potom skopal málem i se zástěrkama.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi január 29, 2010 4:51 pm    Predmet: Re: Zadni kolo a blatnik - problem s ABS (zamrznuti snehu) Odpovedať s citátom
Peter2005 napísal:
Je to cca 6cm k hraně blátníku (10cm k podběhu), vzadu na krajích to je kolem 4cm Wink
Návrat hore
Strana 1 z 1
Prejdi na:
