klepotavy zvuk pri radeni, motor 1,4 TDCi
maroch
PostPosted: Fri Apr 08, 2011 12:21 pm    Post subject: klepotavy zvuk pri radeni, motor 1,4 TDCi Reply with quote
Zdravym vsetkych, chcem sa opytat, ci nemate niekto skusenost s klepotavym zvukom pri radeni rychlosti. Mne sa to stava ked preradzujem pri otackach nad 2500. Po vyhodeni rychlosti (najviac sa to prejavuje medzi 2 a 3 prevodovym stupnom) sa ozve taky plechovy zvuk, ako ked zaklepe nejaka kovova platna alebo co. Proste tam nieco zavibruje a kovovo zaklepe. Ak radim pri nizsich otackach , teda okolo 2 - 2200 , motor si pradie v pohode. Neviete nahodou co to moze byt? Nieje tam nieco uvolnene? Auto ma 5 200 km, motor 1,4 TDCI.
Ford Fusion 1,4 TDCi , Frozen White, Limited edition Fusion X 2010
nelus
PostPosted: Fri Nov 25, 2011 11:30 pm    Post subject: Reply with quote
Zdravím,
Mám taký istý problém, .Mám ford fusion 1,4 Duratec 16v DOHC M5, nabehaných iba 4000 km, asi tak po 2000 km sa mi to začalo prejavovať tak, že pri preraďovaní rýchlosti tiež z 2-ky do 3-ky som počul také klepnutie v oblasti motora.
Tak som išiel do servisu a vysvetlil som im aký je problém. Tam mi to skontrolovali a samozrejme nič nezistili, aby som jazdil a potom, ak sa to bude zhoršovať tak, aby som znova doniesol auto do servisu. To klepnutie bolo stále a má to už aj rozčuľovalo, tak som išiel znova do toho KE servisu. Takže mi tam skontrolovali prevodovku (vybrali ju von) nič na nej nenašli, skontrolovali spojkovú lamelu ta tiež v poriadku, nakoniec mi vymenili prevodovku, ale ten klepot je aj tak stále, len už nie tak silný.
Servisný techník mi k tomu povedal, že to klepanie trocha bude stále počuť.
Uvidím ako sa to bude správať, ak to sa zhorší, tak im nedám pokoj pokiaľ je auto v záruke.
