Výmena zadných tlmičov
paintbalista
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 5:15 pm    Post subject: Výmena zadných tlmičov Reply with quote
Zdravim.
Potreboval by som poradit s vymenou zadnych tlmicov. Da sa to zvladnut aj doma, ci na to treba nejaky specialny ,,vercajch,,. Dakujem za odpovede.
A nebol by od veci nejaky navod, ci uz obrazkovy alebo textavy. Dakujem za kazdu pomoc!!
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 5:44 pm    Post subject: Reply with quote
Záleží jak jsi zručný kutil. Samozřejmě výměna tlumičů se dá zvládnout i doma. Konkrétně na Fusionu jsem je ještě neměnil. Ale hodil by se asi stahovák na pružiny. Sice vzadu je tlumič mimo pružinu, ale tuším, že stahovák by se mohl hodit, aby si zajistil pružinu a mohl volně hýbat s nápravou až budeš vyndavat a nandavat tlumič. Stahovák na pružinu se dá vyrobit pomocí dvou závitových tyčí, 4ks L-profilů cca 40mm délky a 4ks podložek a matic. Zívitové tyče jsem použil M12.
Ale vim, že někteří na stažení pružiny použili i vázací drát nebo ty textilní popruhy s ráčnou, co se používají k upevnění nákladu. Dokonce i ve dvou se dá zadní pružina přeprat bez stahováku, ale to bych asi nedoporučoval.
Pokud budeš mít nějak zafixovanou pružinu, tak vymontovat a namontovat tlumič už není takový problém. V podstatě se to dá udělat i na parkovišti.
Jinak jsou tu kolegové, co mají knihu "Jak na to" a tam bude jistě přesný popis výměny tlumičů. Takže snad ještě poradí někdo z nich.
paintbalista
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 5:46 pm    Post subject: Reply with quote
takze staco povolit tie dva sroby a vymenit kus za kus??
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 5:47 pm    Post subject: Reply with quote
No v podstatě by to tak mělo být. Jen pozor jestli tam je plynokapalinový tlumič, tak ten bude malinko napruženej. Ale měl bys ho přeprat ručně.
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 5:53 pm    Post subject: Reply with quote
Já jsem stahovák vyrobil takto
Je to odzkoušený a funguje.
paintbalista
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 5:55 pm    Post subject: Reply with quote
a cca aka je dlzka tej tyce
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 5:58 pm    Post subject: Reply with quote
cca 300mm. Udělej to ale nějak podle pružiny, co je na Fusionu. Aby si to neměl moc dlouhý. Tohle je dělaný na Escorta 3dv/5dv, kde je pružina na tlumiči a asi o něco delší.
paintbalista
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 6:05 pm    Post subject: Reply with quote
Dakujem velmi za pomoc!!
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 6:18 pm    Post subject: Reply with quote
Ještě neděkuj, ještě si nic nevyměnil Very Happy
paintbalista
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 6:51 pm    Post subject: Reply with quote
Ale aspon som sa uistil ze to zvladnem doma
PostPosted: Sat Apr 21, 2012 7:23 am    Post subject: no Reply with quote
potom sprav aj nejaky navod a posli duliusovi Smile
Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
PostPosted: Sat Apr 21, 2012 7:42 am    Post subject: Re: no Reply with quote
yoo, to by bolo fajn, najlepsie fotky a ku kazdej foto slovny opis
PostPosted: Mon Apr 23, 2012 6:07 pm    Post subject: Reply with quote
Dost často tu koluje i odkaz na ruské stránky. Zde jsem náhodou narazil, že tam někdo měnil zadní tlumiče.
http://www.drive2.ru/experience/ford/fusion/fusion/?page=47
Jsou tam i nějaké fotky. Zřejmě to půjde i bez toho stahováku.
Jinak tam koukám, že jsou to slušní tuneři. Kam se na ně hrabem. Když to vidim, začínám uvažovat o snížení podvozku Very Happy vypadá to zajímavě.
paintbalista
PostPosted: Tue Apr 24, 2012 6:39 pm    Post subject: Reply with quote
Mam to uspesne za sebou. Nie je treba stahovak. Je to otazka dvoch- troch hodin.
Navod:
1. Auto zdvihnut a polozit. ja som pouzil 3 tehly, dreveny hranol a narezany hokejovy puk. Kvoli falcu pod prahom.
2. Koleso dole aj s podblatnikom drzi asi na 8 uchytoch. Ja som ich dal dole spicatymi kliestami.
3.Pod podblatnikom zbadate ,,hniezdo´ ktore drzia dve skrutky na 10 kluc.
Tu pomoze racna.
4. Za nabojom kde je uchyteny tlmic som dal hever kvoli opore aby som nenamahal pruzinu. dole vidis, tlmic drzi skrutka na 15 kluc.POZOR treba povolovat z VNUTORNEJ strany lebo z vonkajsej je matka privarena.
5. ked uz mate tlmic dole 13 klucom treba dat dole doraz, manzetu a ,,hniezdo´ Prehodit na novy tlmic. a v opacnom poradi namontovat na spat.
paintbalista
PostPosted: Tue Apr 24, 2012 6:40 pm    Post subject: Reply with quote
A neviete kde by som zohnal nove dorazy a manzetu na tlmice moje uz dosluhuju.
