Zvlnené kotúče
PostPosted: Sun Jul 22, 2012 9:20 am    Post subject: Zvlnené kotúče Reply with quote
Zdar chlapi.
Chcem sa Vás opýtať, či ste sa s tým nestretli. Pri prudkom brzdení s volantom vibruje, nieje to diskami resp. pneu je to spôsobené brzdami. Počul som o zvlnených kotúčoch, pričom niesú ešte staré, ešte nejaký ten rok zvládnu. Ide o to či sa to da nejako vyriešiť alebo iba výmenou, a ak tak odkiaľ kupujete ND, uvažoval som o poľsku.
Ford Mondeo 2.0 TDDi
PostPosted: Sun Jul 22, 2012 4:21 pm    Post subject: Reply with quote
Ak je to naozaj v kotúčoch, niekedy sa stane, že jedna z dvoch platničiek je viac opotrebená a spôsobuje to vibrovanie, tak ak je to naozaj až v tých kotúčoch tak buď ich zmontovať a stiahnúť na sústruhu (chce to zručnosť a skúsenejšieho sústružníka) alebo vymeniť. V servisoch zásadne len menia a je jedno či autorizovaný či neautorizovaný servis. Keď už vymienať tak ja osobne by som nič z Poľska nekupoval...
mmiippll
PostPosted: Sun Jul 22, 2012 5:46 pm    Post subject: Reply with quote
Mne nieco podobne robilo na firemnej octavii, kotuce boli zvlnene, tiez to menili za nejake neoriginalne ale nic nevydrzali, takze sa pripajam k rade ziadne polsko
PostPosted: Sun Jul 22, 2012 6:17 pm    Post subject: Reply with quote
K tým ND som myslel origo FORD akurát z PL, keďže to tam výjde lacnejšie zrejme.
revrox
PostPosted: Sun Jul 22, 2012 7:44 pm    Post subject: Reply with quote
Marek ja nakupujem z PL a zaleži to od obchodu ale hlavne od kurzu Smile žiaden problem doteraz Smile hlavne originalne a žiaden problem nebude.
Ford Fusion 1.6 Duratec Comfort plus, Colorado red 2008
PostPosted: Mon Jul 23, 2012 7:23 pm    Post subject: Reply with quote
Vzhledem k tomu, že Ferodo nebo ATE se dá v autokelly pořídit cca do 1500Kč, tak bych nějaký polsko vůbec neřešil.
Pokud jde o to stáčení kotoučů, tak to je také možnost. Ovšem záleží, jak moc jsou zvlněný. Jestli po tom přerovnání budou mít ještě požadovanou minimální sílu.
Pokud to na soustruhu dobře vystředí, tak by to neměl být problém přerovnat.
PostPosted: Sat Aug 04, 2012 1:12 pm    Post subject: Reply with quote
OK no ako sa vyhnúť zvleným kotúčom? Ak sa to stalo raz, môže sa to zopakovať, je nejaká reálna možnosť sa tomu vyhnúť alebo iba kotúče veľmi nepriehrievať?
PostPosted: Sat Aug 04, 2012 8:31 pm    Post subject: Reply with quote
Jedině snad nebrzdit. To máš jistotu, že se ti nezvlní Very Happy. A jinak třeba investovat do nějakých lepších kotoučů když chceš. Třeba Ferodo Performance apod. Ale osobní zkušenost s tím nemám. Zatim jezdim s původníma. Sice to taky trošku vibruje při prudším brždění z vyšších rychlostí, ale zatim to moc neřešim.
Ale to ještě nevim, jestli to nedělaji třeba kola.
PostPosted: Sat Aug 04, 2012 10:05 pm    Post subject: Reply with quote
Very Happy Very Happy Very Happy OK, podobne, uvidíme čo ďalej.
PostPosted: Sun Aug 05, 2012 8:54 am    Post subject: Reply with quote
No možná vyzkoušet vrtaný kotouče,ty se zvlnit prý nemají,zkušenosti s tím ale nemám. http://auto.aukro.cz/vrtane-kotouce-ford-fiesta-fucus-fusion-predni-i2503735154.html
PostPosted: Wed Aug 08, 2012 7:02 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem byl včera na STK. Byl jsem upozorněn na vydřené a orezlé kotouče na vnitřní straně. Že by to tak do 2 let chtělo vyměnit. Tak jsem se ho ptal, čím by to mohlo být způsobeno a jestli se tomu třeba dá vyhnout lepšími kotouči apod.
Podle jeho vyjádření je to dáno tím, kde a jak se autem jezdí, jestli jezdí hodně ve vlhku apod. Zkrátka případ od případu. U mě třeba to může být i tím, že mi vnitřní destičky tlačí na kotouč víc než ty vnější. Takže třeba i brzdy jenom vyčistit. Bude to podobný jako s těma zvlněnýma kotoučema a buď se to stane znovu, nebo třeba ne.
Ale prý nejdležitější je, že to brzdí.
PostPosted: Wed Aug 08, 2012 7:15 pm    Post subject: Reply with quote
Vlhko by nejako nemalo vadiť brzdám alebo? Potom aké problémy majú v UK Confused .
Tak som trocha uvažoval nemôžu tie zvlnené kotúče byť trocha aj od toho, že auto stojí niekoľko týždňov bez pohnutia? Väčšinou cez zimu niekedy aj mesiac v kuse.
Zdenal takže ani lepšie kotúče nepomôžu, záleží od situácie?
PostPosted: Wed Aug 08, 2012 8:39 pm    Post subject: Reply with quote
Podle toho, co mi řekl ten technik na STK, tak lepší kotouče nemusí být řešením. Ale i mohou. Je to na osobním rozhodnutí majitele.
Vlhko vadí tak, že ty kotouče víc reznou. Nech auto stát přes noc v dešti a mrkni na kotouče ráno, jak budou vypadat. Samozřejmě stačí jedno dvě zabrždění a kotouče jsou zase bez koroze.
PostPosted: Wed Aug 08, 2012 10:15 pm    Post subject: Reply with quote
No jasne povrchova hrdza no ale ako to vadí na brzdy? Ako si povedal, raz/dvakrát zabrzdíš a je to dole?!
PostPosted: Thu Aug 09, 2012 6:41 pm    Post subject: Reply with quote
zdenal8 wrote:
Nech auto stát přes noc v dešti a mrkni na kotouče ráno, jak budou vypadat...
Ono to stačí i po umytí..
