Najeté kilometry
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Next
PostPosted: Fri Apr 12, 2013 2:25 pm    Post subject: Reply with quote
Marekskk wrote:
Sú asi na 50% a sústružiť by bolo zbytočné.
Aka je hrúbka?
Nove maju hrubku 22,00 mm. A môžu sa odrať na hrubku 20,00 mm.
Ale doležita je ta odchylka hrubky. Maximalna "hádzavost" je povolena 0,050 mm. Meria sa to číselníkovym odchylkomerom a stojančekom na magnezické upnutie.
PostPosted: Fri Apr 12, 2013 2:34 pm    Post subject: Reply with quote
Fúv neviem ti to povedať, momentálne ani Forda nemam doma. No pravdepodobne to zatiaľ nechám tak skúsime s tým ísť na STK, ak by boli problémy tak sa to dá vymeniť. Ten výbrus stojí tiež cca 10-15€ nie? Takže dám ešte polovicu a mám nové kotúče.
Ford Mondeo 2.0 TDDi
PostPosted: Fri Apr 12, 2013 8:40 pm    Post subject: Reply with quote
Jak mi bylo na STK vysvětleno, tak ta deformace, nebo v mém případě výraznější opotřebení na vnitřní straně kotouče není způsobeno stylem jízdy nebo podmínkami. Je to kuli tomu, že brzdové destičky nemůsobí na kotouč obě stejnou silou. ňešením by bylo brzdy pořádně vyčistit, aby to chodilo správně jak má. Já sem se na to samozřejmě teď vyprdnul, kotouče už to nezachrání a pak to udělam komplet s výměnou kotoučů a destiček.
To přetočení kotouče bude pak jenom dočasné řešení. Jinak k tomu přetáčení. To je dobrý v případě, že máš od starých destiček nebo nečistot nějak vydřenou plochu kotouče, nebo že se ti na obvodě udělaji otřepy. Na to zvlněná by to ještě mohlo pomoci v případě, že máš plný kotouč. Ford ale dává větraný kotouče. Takže v případě jeho zvlnění ten kotouč na soustruhu sice přerovnáš, podle hodinek to bude dejme tomu i do těch pěti stovek, ale budeš tam mít nesouměrnou sílu stěny. Takže různou hmotu a ten kotouč by mohl stejně házet a ucejtíš to ve volantu. Ne jenom při brždění. Já osobně bych to asi u těhle kotoučů nedělal.
Takže asi nejlepší řešení bude pak výměna kotoučů a vyčistit a seřídit brzdy. Vyzkoušený to nemám, jenom jsem nad tim tak uvažoval.
Ivašek a spol.: Najeto mam cca 57tis a na druhym autě 17tis. Abychom nebyli zas tolik OT Smile
PostPosted: Sat Apr 13, 2013 8:28 am    Post subject: Reply with quote
Samozrejme, treba zvážiť cenu prace a porovnať to s cenou novych kotučov. Situacia je čoraz nevyhodnešia pre akekolvek repasaže a opravy.
PostPosted: Sat Apr 13, 2013 1:28 pm    Post subject: Reply with quote
Zdenal8, my sme na FOFu menili platničky po 148 tisíc km, presne rovnaký problém, obloženie bolo opotrebené len z jednej strany kotúča. Výmena, osústruženie kotúča a vyčistenie prasiatok odstránilo vibrácie do volantu. Wink
PostPosted: Sat Apr 13, 2013 1:45 pm    Post subject: Reply with quote
Takže vravíte, že len výmena nestačí ale je potrebné to aj poriadne vyčistiť hej?
PostPosted: Sat Apr 13, 2013 10:08 pm    Post subject: Reply with quote
no to si piš že jo. jenom výměnou ten problém odsuneš a za nějaký čas ho budeš řešit znovu.
PostPosted: Sun Apr 14, 2013 8:58 am    Post subject: Reply with quote
Čo tym myslite čistiť?
Ja čistim obloženie a kotuč vždy pri vymene kolies. Sprajom na brdzove obloženie.
PostPosted: Sun Apr 14, 2013 10:00 am    Post subject: Reply with quote
Mozna se odborneji vyjadri Zdenal, ale mam dojem, ze postrikat to nejakou vodickou je v podstate k nicemu. Jde o to, aby se trmen, respektive dil v kterem jsou ulozene desticky volne pohyboval (byl plovouci) vuci kotouci. Drive mely brzdy z kazde strany pistek a trrmen byl pevny. Dnes je pistek jen z jedne strany a pritlak z druhe obstara reakce vuci kotouci. Proto je dulezite aby se trmen volne pohyboval vuci kotouci.
Fusion + 1.6 schwarze Katze
PostPosted: Mon Apr 15, 2013 3:19 pm    Post subject: Reply with quote
Duves, ja tým myslím úplne rozobrať brzdový strmen a vyčistiť brzdové piestiky(valčeky) alebo ľudovo povedané prasiatka. Následne je nutné ale aj odvzdušniť brzdový systém, je to teda vhodné spojiť aj s výmenou kvapaliny Wink
PostPosted: Mon Apr 15, 2013 4:14 pm    Post subject: Reply with quote
Je to zložita praca?
Lebo ak mi to brzdí, tak dajako neriešim.
PostPosted: Mon Apr 15, 2013 8:48 pm    Post subject: Reply with quote
Fordeda: zdenal se vyjadřovat nebude. psal bych zhruba to samé co ty a Liboro. postrikat to sprejem nestačí. jinak bych to udělal dávno a nenechával až na výměnu kotoučů a obložení, kdy to budu mít celý rozebraný.
PostPosted: Thu Oct 17, 2013 7:33 pm    Post subject: Reply with quote
29.8.2013 Smile
PostPosted: Sun Aug 10, 2014 7:12 pm    Post subject: Reply with quote
nexter
PostPosted: Mon Aug 11, 2014 7:59 pm    Post subject: Reply with quote
Page 10 of 13
