Posted: Fri Apr 12, 2013 2:25 pm Post subject: |
Marekskk wrote: | Sú asi na 50% a sústružiť by bolo zbytočné. |
Aka je hrúbka?
Nove maju hrubku 22,00 mm. A môžu sa odrať na hrubku 20,00 mm.
Ale doležita je ta odchylka hrubky. Maximalna "hádzavost" je povolena 0,050 mm. Meria sa to číselníkovym odchylkomerom a stojančekom na magnezické upnutie.
_________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Fri Apr 12, 2013 2:34 pm Post subject: |
Fúv neviem ti to povedať, momentálne ani Forda nemam doma. No pravdepodobne to zatiaľ nechám tak skúsime s tým ísť na STK, ak by boli problémy tak sa to dá vymeniť. Ten výbrus stojí tiež cca 10-15€ nie? Takže dám ešte polovicu a mám nové kotúče. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Ford Mondeo 2.0 TDDi |
Posted: Fri Apr 12, 2013 8:40 pm Post subject: |
Jak mi bylo na STK vysvětleno, tak ta deformace, nebo v mém případě výraznější opotřebení na vnitřní straně kotouče není způsobeno stylem jízdy nebo podmínkami. Je to kuli tomu, že brzdové destičky nemůsobí na kotouč obě stejnou silou. ňešením by bylo brzdy pořádně vyčistit, aby to chodilo správně jak má. Já sem se na to samozřejmě teď vyprdnul, kotouče už to nezachrání a pak to udělam komplet s výměnou kotoučů a destiček.
To přetočení kotouče bude pak jenom dočasné řešení. Jinak k tomu přetáčení. To je dobrý v případě, že máš od starých destiček nebo nečistot nějak vydřenou plochu kotouče, nebo že se ti na obvodě udělaji otřepy. Na to zvlněná by to ještě mohlo pomoci v případě, že máš plný kotouč. Ford ale dává větraný kotouče. Takže v případě jeho zvlnění ten kotouč na soustruhu sice přerovnáš, podle hodinek to bude dejme tomu i do těch pěti stovek, ale budeš tam mít nesouměrnou sílu stěny. Takže různou hmotu a ten kotouč by mohl stejně házet a ucejtíš to ve volantu. Ne jenom při brždění. Já osobně bych to asi u těhle kotoučů nedělal.
Takže asi nejlepší řešení bude pak výměna kotoučů a vyčistit a seřídit brzdy. Vyzkoušený to nemám, jenom jsem nad tim tak uvažoval.
Ivašek a spol.: Najeto mam cca 57tis a na druhym autě 17tis. Abychom nebyli zas tolik OT _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sat Apr 13, 2013 8:28 am Post subject: |
Samozrejme, treba zvážiť cenu prace a porovnať to s cenou novych kotučov. Situacia je čoraz nevyhodnešia pre akekolvek repasaže a opravy. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Sat Apr 13, 2013 1:28 pm Post subject: |
Zdenal8, my sme na FOFu menili platničky po 148 tisíc km, presne rovnaký problém, obloženie bolo opotrebené len z jednej strany kotúča. Výmena, osústruženie kotúča a vyčistenie prasiatok odstránilo vibrácie do volantu. _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
Posted: Sat Apr 13, 2013 1:45 pm Post subject: |
Takže vravíte, že len výmena nestačí ale je potrebné to aj poriadne vyčistiť hej? _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Posted: Sat Apr 13, 2013 10:08 pm Post subject: |
no to si piš že jo. jenom výměnou ten problém odsuneš a za nějaký čas ho budeš řešit znovu. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sun Apr 14, 2013 8:58 am Post subject: |
Čo tym myslite čistiť?
Ja čistim obloženie a kotuč vždy pri vymene kolies. Sprajom na brdzove obloženie. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Sun Apr 14, 2013 10:00 am Post subject: |
Mozna se odborneji vyjadri Zdenal, ale mam dojem, ze postrikat to nejakou vodickou je v podstate k nicemu. Jde o to, aby se trmen, respektive dil v kterem jsou ulozene desticky volne pohyboval (byl plovouci) vuci kotouci. Drive mely brzdy z kazde strany pistek a trrmen byl pevny. Dnes je pistek jen z jedne strany a pritlak z druhe obstara reakce vuci kotouci. Proto je dulezite aby se trmen volne pohyboval vuci kotouci. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze |
Posted: Mon Apr 15, 2013 3:19 pm Post subject: |
Duves, ja tým myslím úplne rozobrať brzdový strmen a vyčistiť brzdové piestiky(valčeky) alebo ľudovo povedané prasiatka. Následne je nutné ale aj odvzdušniť brzdový systém, je to teda vhodné spojiť aj s výmenou kvapaliny _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
Posted: Mon Apr 15, 2013 4:14 pm Post subject: |
Liboro wrote: | Duves, ja tým myslím úplne rozobrať brzdový strmen a vyčistiť brzdové piestiky(valčeky) alebo ľudovo povedané prasiatka. Následne je nutné ale aj odvzdušniť brzdový systém, je to teda vhodné spojiť aj s výmenou kvapaliny |
Je to zložita praca?
Lebo ak mi to brzdí, tak dajako neriešim. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Mon Apr 15, 2013 8:48 pm Post subject: |
Fordeda: zdenal se vyjadřovat nebude. psal bych zhruba to samé co ty a Liboro. postrikat to sprejem nestačí. jinak bych to udělal dávno a nenechával až na výměnu kotoučů a obložení, kdy to budu mít celý rozebraný. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Mon Aug 11, 2014 7:59 pm Post subject: |
_________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
