Tomáš
Posted: Mon Feb 09, 2009 8:39 pm Post subject: vypínání vyhřívání předního skla/vypnutie po 5.min |
Ať zapnu vyhřívání čelního skla přímo tlačítkem, nebo se zapne při použití tlačítka MAX, samo se po cca 5-ti minutách vypne. Vyhřívání zadního okna zůstává zapnuté pořád. Asi to automaticky vypínat má, ale pro jistotu se ptám, jestli to tak funguje i vám. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k, 7/2008 |
Posted: Mon Feb 09, 2009 9:08 pm Post subject: Re: vypínání vyhřívání předního skla |
Tomáš wrote: | Ať zapnu vyhřívání čelního skla přímo tlačítkem, nebo se zapne při použití tlačítka MAX, samo se po cca 5-ti minutách vypne. Vyhřívání zadního okna zůstává zapnuté pořád. Asi to automaticky vypínat má, ale pro jistotu se ptám, jestli to tak funguje i vám. |
My nemáme síce na Fusione predné vyhrievané, ale zadné sa tiež vypína po cca 5. minutáxh automaticky.
Na Transite sme mali aj predné, tam sa vypínali atomaticky po 5 minutách oboje, aj predné, aj zadné. _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
Tomáš
Posted: Mon Feb 09, 2009 9:14 pm Post subject: |
Mně se právě vypíná samo jenom to přední vyhřívání. Zadní zůstává zapnuté pořád. Kdyby to bylo kvůli přehřátí, nebo velké spotřebě el.energie, tak proč nevypínají obě? _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k, 7/2008 |
Posted: Mon Feb 09, 2009 9:21 pm Post subject: |
Tomáš wrote: | Mně se právě vypíná samo jenom to přední vyhřívání. Zadní zůstává zapnuté pořád. Kdyby to bylo kvůli přehřátí, nebo velké spotřebě el.energie, tak proč nevypínají obě? |
Tak asi protože zadní vyhřívání je "řidší" (je tam méně drátů), takže se tak rychle nezahřeje a bere i méně energie...
Pokud to tak není,tak mě opravte _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Tue Feb 10, 2009 8:43 am Post subject: |
Tak to jsem nevěděl. Vyzkouším. _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
Posted: Tue Feb 10, 2009 10:35 am Post subject: Re: vypínání vyhřívání předního skla / vypnutie po |
Tomáš wrote: | ...vyhřívání čelního skla se samo po cca 5-ti minutách vypne... ...vyhřívání zadního okna zůstává zapnuté pořád... |
Predni okno: ANO, po 5minutach se vypne
Zadni okno: NEVIM, nepouzivam, na vyhrati zpetnych zrcatek staci jen chvilicka, takze jsem to nikdy dele nez 1min pustene nemel... _________________ Ford Fusion 1.4 59kW Ebony (2008-2010)
Tomáš
Posted: Tue Feb 10, 2009 10:49 am Post subject: Re: vypínání vyhřívání předního skla / vypnutie po |
MyTB wrote: | Tomáš wrote: | ...vyhřívání čelního skla se samo po cca 5-ti minutách vypne... ...vyhřívání zadního okna zůstává zapnuté pořád... |
Zadni okno: NEVIM, nepouzivam, na vyhrati zpetnych zrcatek staci jen chvilicka, takze jsem to nikdy dele nez 1min pustene nemel... |
Díky za odzkoušení a odpověď. V návodu k obsluze jsem o tom totiž nic nenašel,tak jsem jenom chtěl vědět, jestli to tak máte i ostatní. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k, 7/2008 |
Posted: Tue Feb 10, 2009 10:57 am Post subject: |
Neni zac Vypada to, ze zima jeste neskoncila, takze az bude prilezitost, zkusim nechat pustene "na furt" i to zadni okno, schvalne jestli se vypne nebo ne _________________ Ford Fusion 1.4 59kW Ebony (2008-2010)
Szabados
Posted: Tue Feb 10, 2009 3:52 pm Post subject: Re: vypínání vyhřívání předního skla/vypnutie po 5. |
Přední se určitě vypíná (nemám zjištěno jestli je to pět minut ) myslím, že kvůli tomu, že to má vysokou spotřebu a i je možná riziko prasknutí skla??? A zadní mám pocit, že se mi jednou samo vypnulo, ale ověřené to nemám _________________ Ford Fusion Ebony 1,4 - Colorado Red - PP
do provozu 10/2008
7,3 l/100km
na statistiku mám DrivEx |
Hanysek
Posted: Fri Feb 13, 2009 2:09 pm Post subject: |
Zadni se taky vypina samo,ale po delsi dobe,mam to vyzkousene.Predni hreje asi tech 5 minut,ale zadni asi 10. |
Posted: Wed Dec 25, 2013 2:59 pm Post subject: |
Citace z českého fóra Fusion:
Takže aby měl Horst i nadále klidné spaní a nebudila ho ze sna sžírající nejistota jak dlouho trvá vyhřívání zadního skla, dovolil jsem si zapátrat v nepřeberných archivech a zde je výsledek:
Vyhřívání okna - zadní sklo
Předpokladem pro zapnutí vyhřívání zadního skla je, že spínací skřínka je v poloze "II".
GEM sepne relé pro vyhřívání zadního skla na vyžádání spínačem v přístrojové desce.
U vozidel vyrobených od 08/2005 modul GEM sepne pro vyhřívání zadního skla na vyžádání též tlačítkem "Max Defrost" na ovládací jednotce EATC klimatizace vnitřního prostoru.
Pokud se zadní sklo vyhřívá, svítí dioda LED ve spínači.
POZNAMKA: Pokud má vozidlo vyhřívané vnější zpětné zrcátko, je zrcátko vyhříváno současně s vyhříváním zadního skla.
GEM vypne relé, jestliže
od zapnutí uplynulo 14 minut,
je opětovně použit spínač v přístrojové desce,
spínací skřínka se přepne do polohy "I" nebo "0".
Tak to strohá řeč manuálů a my máme konečně jasno......a definitivně.....
PS: vyhřívání předního skla je vypnuto po čtyřech minutách.... |
