Náladový (nefunkční) zámek pátých dveří
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
PostPosted: Tue Jun 17, 2014 7:13 pm    Post subject: Reply with quote
Krerý kam ti teď nepovim, dělal jsem to metodou pokus omyl. Připojíš, zmáčkneš klíček a koukneš, co to udělá. Napoprvé jsem to dal obráceně. Ta pružinka je z originálního táhla.
PostPosted: Tue Jun 17, 2014 7:41 pm    Post subject: Reply with quote
To zdenal8:
díky za "instruktáž", zítra pokud bude čas, tak se do toho po práci pustím.
PostPosted: Wed Jun 18, 2014 7:47 pm    Post subject: Reply with quote
Takže dovoluji si oznámit, že problém s "otravným" zámkem ukončen výměnou ovládacího motorku za univerzál z AutoKelly za 158Kč.
Díky "instruktáži" zdenal8 a hlavně i foto řešení od mmiippll jsem vše zvládl cca. za hodinu. Jsem trochu "puntičkář", tak jsem si s připevněním trochu vyhrál, viz.foto:
Použil jsem způsob uchycení jako mmiippll, krajní dírku vlevo na úchytu plechového držáku původní, pravou jsem vyvrtal novou. Mezi pravý úchyt motorku a plechový držák jsem podsunul matku M8, která vyrovnala výškový rozdíl, aby byl motorek vyrovnán. K zaháknutí ovládací tyčky jsem tím pádem nemusel moužít řešení, které vyfotil zdenal8.
I tak děkuji oboum kolegům z tohoto fora za námět a doufám, že problémy již nadále nebudou. Very Happy Very Happy Very Happy
Last edited by hanýsek starší on Sun Nov 09, 2014 1:08 pm; edited 3 times in total
K8A
PostPosted: Mon Jun 23, 2014 3:38 pm    Post subject: Reply with quote
Děkuji za příspěvky s instruktáží. Univerzálem z Autokelly za 158Kč problém vyřešen.
eidem
PostPosted: Tue Jun 24, 2014 8:00 pm    Post subject: Reply with quote
Tak mám taky vyměněny motorek. Pruzinu jsem tam nedával a funguje to bez problémů.Smile Smile
nexter
PostPosted: Mon Sep 08, 2014 11:03 am    Post subject: Reply with quote
Takze rok a pol to vydrzalo co som to servo rozobral a vycistil (celkom dobre na to co som tu cital), ale teraz som uz kupil ten univerzal a vymenil.
PostPosted: Fri Nov 07, 2014 6:22 pm    Post subject: Reply with quote
Stal jsem se také novým majitelem motorku z Auto kelly. Originální motorek mi vydržel pět a půl roku. Podle vašich zkušeností jsem ani nezkoušel originál nějak oživovat a rovnou zakoupil doporučovaný z Auto kelly (160 Kč). Montáž nebyla nijak složitá. Uchycení jsem provedl kombinací rad od zdenal8 a hanýsek starší. Děkuji všem za přiložené zkušenosti a fota. Montáž tím pádem byla od začátku hned jednodušší.
Cyp
PostPosted: Sat Nov 08, 2014 11:50 pm    Post subject: Reply with quote
Díky za info ohledně opravy otevírání 5-tých dveří.
Servo od Kelly OK. Originál za cca 2000Kč + 700Kč práce
ať si servis FORDU strčí do ???
DanFusi
PostPosted: Tue Apr 21, 2015 1:18 pm    Post subject: 6 let + 1 měsíc Reply with quote
6 let + 1 měsíc vydržel Ford motorek otvírat dveře kufru. No už je koupený z Kelly a o víkendu proběhne výměna. Díky za prošlapání cestičky.
C3 Picasso 1.4 VTi 2/2016
DanFusi
PostPosted: Thu Apr 23, 2015 5:13 pm    Post subject: Hotovo Reply with quote
No mám to hotovo.
Narazil jsem na menší problém, po zabudování a otestování, kdy jsem rukou přesunul západku zámku do polohy zavřeno a stiskem tlačítka motorek zatáhl a západku odjistil, jsem vše upevnil, zaizoloval, připevnil kryt na dveře. No a když jsem chtěl zavřít tak mi dveře neustále odskakovaly a nechtěly se zajistit.
Problém byl v tom, že západka držela jen asi na 1-2mm, protože krátké táhlo na motorku příliš přitahovalo tuto západku přes bowden. Musel jsem zbrousit část na konci zelené hřídele a přihnout páku. Včil to chodí jako za mlada.
Po ubroušení
PostPosted: Sun Jun 14, 2015 4:30 pm    Post subject: Reply with quote
Tak už taky přestal fungovat zámek Twisted Evil
Prvně se mu občas nechtělo, až začal stávkovat uplně... díky za návod, šlo to hned lépe, ale bohužel ani vyčištění ani promazání bovdenů nepomohlo Sad
Takže stejně bude muset následovat výměna - co jsem se díval, tak ho hajzlíci už zdražili na 190 korun Very Happy
PostPosted: Tue Jun 30, 2015 11:11 am    Post subject: Reply with quote
Tak pánové, mockrát díky, výměna šla podle vašeho návodu skvěle, zámek zase cvaká jako divý Very Happy
gaston
PostPosted: Tue Jun 30, 2015 7:31 pm    Post subject: Reply with quote
Děkuji za návod - motorek z AutoKelly mě stál 189,- Kč... trochu zdražili, ale hlavně, že to funguje Smile a nemusel jsem díky Vám solit tisíce v servisu...
Ford Fusion 1.4 Ebony,Tango
ivoss
PostPosted: Sun Jul 19, 2015 9:04 pm    Post subject: Reply with quote
Ahojte, taktiez sa pripajam k opravam zamku piatych dveri s vymenou motorcekom z autokelly. Vymena za cca 30min, islo to ako po masle Smile dik vsetkym za navody a fotky[/img]
PostPosted: Mon Jul 20, 2015 5:49 pm    Post subject: Reply with quote
Jenom taková zajímavost. Náladový zámek 5tých dveří není jen problém Fusiona. Minulý týden mi kolega povídal o stejném problému u jeho Opelu Meriva. S tím rozdílem, že on tam nemá žádný zámek na klíč s mechanickým zámkem, takže jediná cesta do kufru je u něj přes zadní sedačky.
Page 6 of 8
