Predné brzdy kotúče a dosticky
Kamko13
PostPosted: Tue Nov 01, 2016 5:12 pm    Post subject: Predné brzdy kotúče a dosticky Reply with quote
Teraz pri prezuvaní som si všimol že vnútorné doštičky sú už dosť blízko kotúča. Vonkajšie sú o dosť vacsine, asi má čaká výmena.
Viete mi odporučiť akú značku si dať a pred ktorou si dať pozor?
Nechcem nič lacné a ani prehnane drahé. Proste klasiku.
Kotúče a disky sú pôvodné a mám najazdené 90 000km.
Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008
PostPosted: Tue Nov 01, 2016 5:44 pm    Post subject: predné brzdy Reply with quote
vo všeobecnosti sú ľudia spokojný so značkou ATE :
http://tvojediely24.sk/item?marka=36&model=4885&typ=16624&group=100032&prod_id=24032201721.3
http://tvojediely24.sk/item?marka=36&model=4885&typ=16624&group=100030&prod_id=13046071422.3
spoľahlivý obchod, nakupoval som tam.
Fusion 1,4 FXJA
Escort MK 7 L1H 1,6 16 V 66kW
/minulosť Escort MK7 CVH F4B
PostPosted: Tue Nov 01, 2016 6:58 pm    Post subject: Reply with quote
Já jsem dával vše Ferodo a taky bez problémů už nějaký 2 roky.
Kamko13
PostPosted: Wed Nov 02, 2016 3:31 pm    Post subject: Reply with quote
Zaujali ma ATE kotúče, ale model ATE 24,0322 sú power disc a model 24,0122 sú klasické.
Je lepší v niečom POWER DISC pre klasického vodiča?
Jazdím s deťmi tak si rally nedovolím.
r.v. 2008
PostPosted: Thu Nov 03, 2016 8:55 am    Post subject: Re: Predné brzdy kotúče a dosticky Reply with quote
to maš teda riadne opotrebene. Doštičky mam OK, a kotuče maju hrubku 21,30 mm, najazdene mam 67 tisic.
Kamko13
PostPosted: Thu Nov 03, 2016 8:57 pm    Post subject: Reply with quote
Ja som si to pozrel len tak pri prezúvaní, ale budem teraz niekedy ešte raz dávať dolu koleso a mrknem poriadne. Kotúč sa mi zdá v pohode len trošku má jemné čiarky ako na platni a preto sa mi nezdá dávať nové doštičky na staré disky. Ale ešte ich premeriam.
Len ma trošku štve že vonkajšie doštičky ako nové a vnútorné dosť blízko kotúča, ale preverím ešte raz a dám vedieť.
No pred mesiacom kolega menil na Fieste a mal toto isté, Tak preto si myslím že im je koniec.
r.v. 2008
Tak nemůžeš to brát podle kilometrů. Každej má jinej jízdní styl a používá auto jinak. Někdo o víkendu na dlouhý trasy jinej třeba každej den na krátký po městě. Taky záleží na zatížení. Někdo jezdí sám, já třeba teď dost tahám vlek, tak taky ty brzdy dostanou docela záhul. Já třeba měnil kompletně kotouče i destičky někdy při 75tis. km. Kotouče vydřený na vnitřní straně a desky jsem dal automaticky s novýma kotoučema. Nebudu přece dávat starý desky na nový kotouče.
PostPosted: Sun Nov 06, 2016 12:52 pm    Post subject: Reply with quote
Já osobně na radu mého mechanika bych preferoval kotouče a desky ATE.
Před dvěma měsíci jsme dělali brzdy manželce na Matízovi a ATE brzdí perfektně. Až přijde na řadu FoFík, tak určitě také ATE. Zatím najeto poze cca.32 000km, takže to ještě tak hned nebude. Very Happy
Kamko13
PostPosted: Wed Nov 09, 2016 4:03 pm    Post subject: Reply with quote
Tak nakoniec sa našla chyba.
Vnútorné doštičky cca 2mm a vonkašie cca 4mm.
Pri maľovaní strmeňov zašla farba do drážky a zalepila vonkajšiu doštičku.
Valček tlačil len na vnútornú a ju obrúsil. Po vyčistení drážky sa zlepšilo brzdenie zaberá oveľa skôr ale výmene sa nevyhnem.
Na strmeňoch je logo ATE tak beriem dosky aj doštičky od ATE.
Len váham či obyčajné alebo ATE POWER DISK.
r.v. 2008
bosyriso
PostPosted: Wed Feb 22, 2017 2:18 pm    Post subject: Reply with quote
Farba do drazky a takato sarapata, to by mi nebolo ani len napadlo, ze toto moze vyvolat takyto problem Smile
PostPosted: Sun May 19, 2019 8:21 pm    Post subject: Reply with quote
Dobrý den pánové. Tak 11 let je slušná doba, ale přece jenom je čas vyměnit původní destičky a asi i kotouče. Máte prosím tip, co koupit, kde koupit ?
Ještě něco... Jak zjistím, že zadní brzdy jsou ve stavu na výměnu? Děkuji za reakce.
PostPosted: Sun May 19, 2019 8:36 pm    Post subject: Reply with quote
https://autodilos.cz/autodily/ford/fusion/1.4-59kw/brzdovy-system/kotoucova-brzda/brzdovy-kotouc?bn%5B0%5D=3
https://autodilos.cz/autodily/ford/fusion/1.4-59kw/brzdovy-system/kotoucova-brzda/brzdova-desticka?bn%5B0%5D=3
PostPosted: Sun May 19, 2019 8:59 pm    Post subject: Reply with quote
Díky za odkazy, jen malá drobnost - jaké je balení, kotouč je snad 1 ks, destičky jsou taky 1 kus nebo sada 2 kusů?
PostPosted: Sun Jun 28, 2020 5:20 pm    Post subject: Reply with quote
Dobrý den, dnes jsem vyměnil kotouče a i destičky,mám najeto 110tis., na destičkách zbylo ještě 5mm ale jak byly zafrézovaný do kotoučů tak to vypadalo že už moc nevydrží no nevadí vše jsem stihl vklidu za hodinu a dal jsem vše od ATE,akorád jak jsem to jel projet tak to jsou zvuky při brzdění Smile a pocitově to i hůř brzdí tak snad si to sedne a ta barva na kotoučích obrousí,když tak napište Vaše zkušenosti.Nakoupil jsem vše u Autodílos ,kotouče jsou pokusech a destičky je celá sada na obě strany, mají absolutně nejnižší ceny.
PostPosted: Tue Jun 30, 2020 5:16 pm    Post subject: Reply with quote
Dnes jsem tvůj popis výměny konzultoval se svými automechaniky.
ATE je jedna z nejlepších značek, určitě jsi neprohloupil. Je nutné po výměně brzdy pořádně "probrzdit", aby si vše sedlo. Může to klidně trvat 200-300 km. Uvidíš, že budeš spokojený, nemůžeš chtít hned po výměně, aby byl FoFík jak závodní auto.
Já jsem ATE použil na jejich radu vloni u našeho Chevrolet Matíze, když si vše sedlo, naprostá spokojenost. Až budu dělat brzdy u Fusiona, jdu také do ATE.
Jen ze zajímavosti, který typ kotoučů jsi dal:
https://autodilos.cz/autodily/ford/fusion/1.4-59kw/brzdovy-system/kotoucova-brzda/brzdovy-kotouc?productId=276982&bn%5B0%5D=3
nebo
https://autodilos.cz/autodily/ford/fusion/1.4-59kw/brzdovy-system/kotoucova-brzda/brzdovy-kotouc?productId=3484&bn%5B0%5D=3
Dík za odpověď.
