Zobraziť predchádzajúcu tému :: Zobraziť nasledujúcu tému |
Autor |
Správa |
Založený: 29 marec 2008 Príspevky: 3292 Bydlisko: Dětmarovice, okres Karviná
Zaslal: St marec 29, 2017 8:43 pm Predmet: |
Po 88 tis. odešel zadní levý tlumič, výměna celé sady v AutoKelly 4 266 Kč... _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Návrat hore |
Založený: 05 február 2008 Príspevky: 2366 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št marec 30, 2017 9:58 am Predmet: |
ako sa prejavila zavada? _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Návrat hore |
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 9:07 pm Predmet: |
Prvně se začaly ozývat zezadu rány, čím dál tím horší, až poslechově nepříjemné... pak už i bylo auto celé takové "tvrdé" na nerovnostech... _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Návrat hore |
bosyriso
Založený: 24 november 2015 Príspevky: 26
Zaslal: Ne apríl 09, 2017 4:09 pm Predmet: |
Vedel by si tie rany k niecomu prirovnat? Neviem si ani len predstavit ten zvuk. Ono sa to postupne tie zvuky zintenzivnovali? |
Návrat hore |
Založený: 19 september 2008 Príspevky: 1590 Bydlisko: Dobřany (Plzen)
Zaslal: Ne apríl 09, 2017 8:08 pm Predmet: |
Jednoduchý. Opři se vzadu o auto a rozhoupej ho (nahoru, dolu). Když ho pustíš a přestane se to houpat - tlumiče OK. Pokud se to houpe dál, jsou tlumiče na výměnu. Stejně samozřejmě i vepředu.
Taky se to pozná, že ti při přejezdu nerovností bude ustřelovat zadek auta (v případě těch zadních tlumičů) _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Návrat hore |
Zaslal: Ut jún 20, 2017 9:44 pm Predmet: |
Nějak jak píše Zdenal.. prkenný zadek, na nerovnostech poskakující... ostré rány ze zadní části... _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Návrat hore |
Návrat hore |
Zaslal: Po november 05, 2018 9:33 pm Predmet: |
Taky to mohl pořádně vyčistit, když už to měl celý venku. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Návrat hore |
Zaslal: Ut november 06, 2018 12:19 pm Predmet: |
zdenal8 napísal: | Taky to mohl pořádně vyčistit, když už to měl celý venku. |
Otazka je, či to niečomu pomože? _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Návrat hore |
Zaslal: Pi november 09, 2018 10:59 pm Predmet: |
No nepomůže, ale když už to mám vyndaný, tak to vyčistim. Aspoň já to tak dělám. Pro ten dobrý pocit a uškodit to taky nemůže. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Návrat hore |
Zaslal: Po november 12, 2018 5:01 pm Predmet: |
Nejde mi uvolniť skrutka dolu, to je ta časť, ako používa nastavec č.15. Takže som skončil. Video je pekne spracovane, pred tym to všetko povolili a potom natočili tak, že nastroj drží v jednej ruke. By som chcel vidieť. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Návrat hore |
Zaslal: Ne november 18, 2018 12:31 pm Predmet: |
Ivašek a spol. napísal: | Po 88 tis. odešel zadní levý tlumič, výměna celé sady v AutoKelly 4 266 Kč... |
Tlmiče 33,70 EUR (https://www.dsauto.sk/sk/hladania/1/1/4012030), doraz a manžeta 15,90 EUR. Ochotny sused automechanik 60 EUR. Spolu 110. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Návrat hore |
Návrat hore |
Zaslal: Ne apríl 28, 2019 8:05 pm Predmet: |
duves napísal: | Nejde mi uvolniť skrutka dolu, to je ta časť, ako používa nastavec č.15. Takže som skončil. Video je pekne spracovane, pred tym to všetko povolili a potom natočili tak, že nastroj drží v jednej ruke. By som chcel vidieť. |
Dnes jsem měnil, pravý tlumič totálně vytekl, tak jsem hned vyměnil oba. Pravá strana šla povolit úplně v pohodě (asi jak to bylo promazaný tim vyteklym tlumičem), na levé byl taky trochu problém s tou 15kou. Ale stačilo prostříknout WD40, delší trubka na ráčnu a šlo to.
Práce cca na hodinku oba tlumiče s přípravou i úklidem. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Návrat hore |
Zaslal: Št máj 09, 2019 9:16 am Predmet: |
šikula! _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Návrat hore |
