Fukanie na nohy!!!!!
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalšia
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra -> Vykurovanie, vetranie, klimatizacia
Autor Správa
Založený: 19 január 2007
PríspevokZaslal: Pi jún 27, 2008 10:34 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Urcite sa stym da nieco urobit...sa divim ze to kurenie este nikto nepozrel poriadne...ved staci dat dole dva plastove kryty a pozriet aspon na vyduchy ako su vedene...
Inak tepelny vymennik kurenia je horuci aj ked je gombik v modrom poli...vsetko by malo zavisiet od nastaveni klapiek ventilacie...
Od motora nemoze ist teplo na nohu...to by sa prejavilo aj tym ze ked neni motor zohriaty by fukal studeny vzduch...
1,6 16V 08/2005
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
Fraga
Založený: 16 marec 2008
PríspevokZaslal: Pi jún 27, 2008 10:56 am    Predmet: Odpovedať s citátom
xxnobodyxx napísal:
Ved o to ide kym je motor studeny, tak je to OK, ale ako náhle sa zohreje ide odtial teplý vzduch. Aj celý ten predný prieduch je vrelý. A včera som si otestovala, že fučí aj na spolujazdcovej strane vrelý, oco, že prečo kúrim asi tak. Tiež povedal, že na žigulaku mal nejaké klapky, ktoré sa dali otvorit alebo zavrieť, ale tu som nič také nefidela Sad Inak neviem ja tie kryty sama asi dolu nedám Sad
FF Flair X 1,6i Duratec 5/2008 Black Panther alias Čérna kočka
Návrat hore
Založený: 01 marec 2007
PríspevokZaslal: Pi jún 27, 2008 11:22 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Fraga napísal:
xxnobodyxx napísal:
Tak zajeď do servisu předveď jim celý problém a servis to musí řešit.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi jún 27, 2008 12:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vela stastia v servise, ale urcite tam zajdi. Na dnesnych autach uz nie su take rucne klapky ako mali ruske auticka. Vsetko sa riadi iba jednym otocnym gombykom, kam ma fukat. A v tomto ovladacom mechanizme je chyba. No u teba bude asi aj nieco ine.
FORD by sa mal zamysliet, ci taketo auticka dalej predavat. Roby si velku hanbu. Inac je FUSION uplne skvele auticko.
Návrat hore
jader
Založený: 12 február 2007
PríspevokZaslal: Pi jún 27, 2008 6:43 pm    Predmet: teplý vzduch Odpovedať s citátom
Tiež sa mi to stalo keď mi rozobrali prístrojovku (zatekanie). Pri odchode zo servisu som si všimol že mi fúka iba teplý vzduch aj keď prepnem na studený. Otočil som auto späť do servisu. Technik auto prevzal a o 2 minúty sa vrátil a všetko fungovalo ako má. Ospravedlnil sa, vraj tam niečo chybne založili, tak som to akceptoval.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi jún 27, 2008 6:44 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kazdopadne to treba pozriet...asi nebude doliehat niektora klapka...nakres je v sekcii udrzba klimatizacie...
Ak je auto v zaruke treba to riesit v servise...je to urcite zavada na reklamaciu a odstranit to musia....treba na tom trvat a nenechat sa odbit nejakymi hlupimi recami...
Ked sa zohreje motor tak sa zohreje aj vymennik kurenia a z toho ide teplo a nie od motora a z toho dedukujem ze je to klapkami...ale mozem sa mylit, tazko radit takto cez pc ked to nemozem vidiet....ja nemam taky problem...keby som ho mal uz je to vyriesene...
a moze byt aj to ze nieco nedolieha tak ako ma a teply sa dostava tam kde nema...
1,6 16V 08/2005
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi jún 27, 2008 8:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
este ma napadla taka vec : skusal niekto zavriet klapku kurenia priamo na tiahle po pravej strane od spolujazdca ???
1,6 16V 08/2005
Návrat hore
PríspevokZaslal: So jún 28, 2008 6:06 pm    Predmet: tiahlo ??? Odpovedať s citátom
popis kde sa nachadza pozriem sa na to
Návrat hore
Fraga
PríspevokZaslal: Po jún 30, 2008 8:31 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok skúsim pobehať po BA a hned ako to začne kúriť to otočím do servisu. Díky.
Návrat hore
Založený: 29 marec 2008
PríspevokZaslal: Pi júl 04, 2008 8:59 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak včera jsem jel s přítelem od sestřenky do Prahy a seděl jsem ve předu...jeli jsme Mondeem r.v. 1998 a spozoroval jsem,že když je zapnutá klima(má manuální),tak tam taky "fuka" na nohy....takže si nedělejte starosti,že to dělá jenom Fuzáč! Very Happy Wink
P.S. To Mondeo 1.8 benzin je pěkně živé,to je něco jiného než ta naše jedna čtyřka Laughing , při 150km/h to má na čtyřku cca 5000otáček Wink a při předjíždění 120 na trojku v poho Wink
P.S.2: Na Dé Jedničce nás chytl pěkný slejvák a kroupy jak prase Very Happy ....ještě,že jsme nejeli naším FoFíkem!!!! Wink
Michal
Návrat hore
Založený: 09 október 2007
PríspevokZaslal: St október 29, 2008 5:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosim, nepohol nikto s tym fukanim? Mne to fuka furt aj z hora aj ked mam vypnute kurenie a ventilator. Pri 5hodinovej ceste je to teda dost otravne a v 100km/h to teda fuka dost. Problem je, ze nemozem vypnut uplne fukanie pretoze sa mi inak rosi celne sklo ked prepnem aj smer fukania.
Návrat hore
Založený: 16 apríl 2008
PríspevokZaslal: St október 29, 2008 6:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Momentalne som sa na to, s prepacenim, vys..kaslal... Wink Ako vsetci piseme, to fuka vsade bez ohladu na to, kam je to nastavene, tak je zbytocne to dole otvarat... Teraz v zime mi to neprekaza, lebo fukam na sklo a nohy, krajne priestorove mam nasmerovane na bocne okna, stredove zavrete... Na jar predpokladam garancku, tak vtedy im to necham pozriet, aj tak tam budem musiet nechat auto...
Návrat hore
PríspevokZaslal: St október 29, 2008 8:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No hej. Ked si zapnes kurenie tak sa to da vydrzat. Lenze zapni si kurenie silnejsie ked ides na 4hodinovu cestu v noci... To musis nechat teplot predsalen trochu nizsie. A problem je aj to ze to fuka od dveri studensi vzduch ako zo stredu. Ak si necham len na okno fuka to aj tak zovsadial.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št október 30, 2008 12:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vidim, ze moj podla niekoho zanedbatelny problem nabera na novom rozmere. Podla toho co tu citam, tak novsie auta maju vacsie problemi nez tie starsie. Ja som presvedceny, ze niekde v rozdelovaci (ci ako to nacvat to ovladacie koliesko) maju velku systemovu chybu.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št október 30, 2008 2:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
icask napísal:
... Ja som presvedceny, ze niekde v rozdelovaci (ci ako to nacvat to ovladacie koliesko) maju velku systemovu chybu.
Tiez si myslim, ze je to hned za tou jednotkou, preto je zbytocne rozoberat spodok, vyduch na nohy, co niekto navrhoval... Ako som vyssie pisal, povedali, ze mam tam nechat auto na cely den, ale ze nevedia, co v tom je... Myslim si teda, ze by som im tam nechal auto a v rovnakom stave, "nedotknute", by som si bral spat, mozno o par korun lahsi... Crying or Very sad Necham to na garancku... Wink
Návrat hore
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra -> Vykurovanie, vetranie, klimatizacia Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 7
Prejdi na:
