Vybitie autobatérie (akumulátora)
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
jader
PostPosted: Sun Dec 02, 2007 6:22 pm    Post subject: Vybitie autobatérie (akumulátora) Reply with quote
Druhý krát v priebehu dvoch týždňov sa mi stalo že ráno bola autobatéria vybitá.Podotýkam že večer neostali svietiť svetlá alebo niečo podobné, po odchode som skontroloval či všetko zhaslo. Prvýkrát som nemohol otvoriť auto ani pomocou diaľkového tak som otvoril kľúčom. Myslel som že to má niečo s namontovaným DO resp. autoalarmom (Magicar 8000), tak som zatváral iba kľúčom. Nezapínal som alarm. No včera opäť idem naštartovať a nič. (Kontrolky nesvietia, ani ťuk, batéria na 0). Zajtra vyberiem baterku-nabijem-a hajde do servisu. Stretli ste sa už s niečim podobným.
PostPosted: Mon Dec 03, 2007 7:39 am    Post subject: Reply with quote
Nevim jak mas stare auto, ale nekdy odejde baterka necekane brzy. Ja jsem mel v aute vzdy pouze prvni baterku od vyroby (vzdy 4 roky) a porad fungovala spolehlive i bez dobijeni a dolivani Embarassed , ale otcovi odesla baterka na Escortovi uz po 2 letech. Uplne klekla - vyzkratovali se dva clanky. To byla zaruka jeste jeden rok, ikdyz nevim, jestli se zaruka vztahuje i na baterku....
jader
PostPosted: Mon Dec 03, 2007 10:51 am    Post subject: Reply with quote
Auto má 2,5 roka. Tiež sa mi zdá že je skoro aby odišla baterka.
PostPosted: Thu Feb 14, 2008 9:52 am    Post subject: Reply with quote
Ako to nakoniec dopadlo? V com bol problem? Dufam, ze si to este pamatas jader. Inak ako si spokojny s magicarom?
jader
PostPosted: Thu Feb 14, 2008 11:22 am    Post subject: Vybitie batérie Reply with quote
Batériu som vybral z auta a dal som ju nabiť. Zatiaľ všetko funguje ale je pravdou že som Magicar prepol do servis módu, čiže ho používam iba ako diaľkové otváranie dverí. Ak ustúpi zima tak opäť nahodím štandardný mód (komplet alarm) aby som zistil či to bolo zapríčinené len zníženou kapacitou baterky alebo Magicar niekde skratuje. Teraz to neskúšam lebo ak by to zase vycucalo celú baterku tak sa mi nechce ju opäť vyberať von. Nedajbože by som to zistil práve keď budem súrne potrebovať auto. Až do tejto príhody som s Magicar 8000 spokojný. Predpokladám že pri dlhšom odstavení vozidla si všetky systémy Magicar (vysielač, senzor atdˇ) postupne ukroja z kapacity batérie a v zime to bude znateľné. Upozornujem že pri dlhodobom (cca 3 týždennom nejazdení. Predchádzajúce zimy som jazdil takmer denne a Magicar bol stále zapnutý, žiaden problém s baterkou nebol.
PostPosted: Thu Feb 14, 2008 10:56 pm    Post subject: Re: Vybitie batérie Reply with quote
jader: 3 týdny není žádná extra dlouhá odstávka, bez problémů nastartovat bys měl i po třech měsících. Ten alarm zřejmě žere moc.
PostPosted: Thu Jul 03, 2008 1:53 pm    Post subject: Reply with quote
Nechci zakladat nove tema, tak to pisu sem.
V novem (poslednim - 06/2008) akcnim ceniku na Fusion je uvedena polozka - ZDVOJENA BATERIE (jen pro benzinove motory) - za 1.500,- Kc. Odbornici autoelektrikari Smile nevite nahodou, o co se jedna. Ja to bohuzel nevim Embarassed
PostPosted: Thu Jul 03, 2008 3:53 pm    Post subject: Reply with quote
Podla mna paralelne zapojenie 2 aku. Vystupne napetie musi zostat 12 V, zvysi sa tym kapacita. Len neviem, kde sa tam vopcha dalsi aku.
PostPosted: Thu Jul 03, 2008 8:54 pm    Post subject: Reply with quote
Mala by to byt zdvojena bateria oddelena relatkom...moze sa jedna bateria uplne vybit a prepne sa druha...zabezpecuje sa dobry start za extremne nizkych teplot alebo pri pouziti samostatneho kurenia a podobne...vyuziva sa hlavne u dodavkach, karavanoch a vacsich aut...
U FF mozno mysleli zariadenie na studeny start do -29 ... to ma kazdy FF
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Thu Jul 03, 2008 11:34 pm    Post subject: Reply with quote
Nezda sa mi to. Skor by som povedal ze tam je bateria s dvojitou kapacitou. Akumulator sa nesmie zapajat paralelne pretoze by sa navzajom vybijali a to relatko jednak by to zaberalo vela miesta 2 aku a jednak je to zlozite z ele. Mam pocit ze je to kvoli klime a je tam teda vacsia baterka ako by bola bez klimy
PostPosted: Fri Jul 04, 2008 4:40 pm    Post subject: Reply with quote
Opsal jsem to presne z akcniho ceniku (ford.cz). Az pojedu kolem servisu nebo prodejny Ford, tak se jich zeptam "co tim basnik myslel". Trochu otestuju jejich znalosti a jestli vubec vedi, co do toho ceniku pisou.
PostPosted: Fri Jul 04, 2008 5:35 pm    Post subject: Reply with quote
FORD Transit nový kombi Van SWB 260 2,2 TDCi 85k :
Standardní výbava:
..........Zdvojená baterie "Always Start": 2 x baterie 590A / 60 Ah / 105RC zapojené paralelně, relé oddělující druhou baterii, umožňující úplné vybití druhé baterie a start vozidla pomocí první baterie.....
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Fri Jul 04, 2008 11:10 pm    Post subject: Reply with quote
Standardní výbava:
Zaujimave. Asi si o tom pozriem viac. Ono to vyzera, ze aku nie su zapojene paralelne len to rele sa prepne a to je potom OK. Ale zda sa mi to dost zlosite riesenie.
PostPosted: Fri Jan 07, 2011 11:10 am    Post subject: Reply with quote
Chlapi, takato nabijačka je vhodna na tie Calcium aku čo mam/e vo autach?
http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/lidl_sk/hs.xsl/index_12362.htm
PostPosted: Fri Jan 07, 2011 9:47 pm    Post subject: Reply with quote
Pročti si následující odkaz:
http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?t=1514&postdays=0&postorder=asc&start=0
Page 1 of 4
