velkejfly
Posted: Fri Jan 21, 2011 3:52 pm Post subject: spojka - výška záběru |
Dobrý den,chci se zeptat,jestli nemá někdo zkušenost se spojkou.Mám 1,5 roku starého Fusiona a začal mně zabírat úplně nahoře spojk.pedál.Dá se seřídit výška záběru spojky na pedálu,nebo se to seřizuje samo?Jestli se to seřizuje samo,tak mám pocit,že za nedlouho to bude na výměnu.A při najetých 15 000km,je to sakra brzo Díky za reakce |
Posted: Sat Jan 22, 2011 1:36 pm Post subject: |
upravil som nazov prispevku, aby to bolo tak ako ma byt _________________ admin Fusion webu |
velkejfly
Posted: Sun Jan 23, 2011 4:49 pm Post subject: |
2 Kuher:Jasně,že jim to tam odvezu,ale otázka zůstává-Seřízení záběru spojky se dělá automaticky,nebo ručně?? Zajímá mě to proto,abych věděl na co se připravit.Když to bude automat-tak budou tvrdit,že je to normální a těsně po záruce se to pos.re,pokud to půjde ručně-tak by to měli seřídit. |
GaZ
Posted: Sun Jan 23, 2011 8:54 pm Post subject: |
zavzdusnena spojka by mala presne opacny efekt - zaberala by nizko, pedal by bol "makky", takmer by si nevedel zaradit rychlost
velkejfly: aj ti preklzuje? _________________ Ford Fusion Flair X - 1.4 Duratec 16V - Sea Grey
Posted: Sun Jan 23, 2011 9:50 pm Post subject: |
Jak je to přesně s tim pedálem u fusiona sem zatím moc nezkoumal. Ale normálně u Forda má spojka samostav. Tudíž se tam toho moc nastavit nedá. A je běžný, že když zabírá níže tak je v pořádku, ale jak začne zabírat až nahoře, tak se blíží její konec. Takhle to bylo alespoň u fordí spojky klasicky přes lanko. Ale předpokládám, že samostav tam bude stále. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sun Jan 23, 2011 10:06 pm Post subject: |
U nás zaberá tiež tak v polovici, skôr hore( nechcem sa nikoho dotknúť ale ženy v našej rodine jej dali zabrať) a keď som sa informoval v servise, vraj sa to nedá zoštelovať, jedine vymeniť lamely,resp. spojku ako takú čo je po 150 tisíc km trochu skoro (môj názor). Už 1000 Mb mala hydraolicky ovládanú spojku a dala sa nadstavovať tak mi to príde trochu blbé, že o 40 rokov neskôr sa na novom aute nedá _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
velkejfly
Posted: Mon Jan 24, 2011 11:04 pm Post subject: |
GaZ wrote: | zavzdusnena spojka by mala presne opacny efekt - zaberala by nizko, pedal by bol "makky", takmer by si nevedel zaradit rychlost
velkejfly: aj ti preklzuje? |
2GaZ: zatím neprokluzuje
Díky za názory,objednám se do servisu a potom napíšu,jak jsem pořídil. |
King24
Posted: Tue Jan 25, 2011 10:08 am Post subject: spojka |
Na forde je automatické nastavenie spojky....
mal som predtým r.v. 1985 najazdených cez 150.000 km a zo spojkou nebol žiadny problém...
pravidelné podradovanie, dobrzdovanie motorom a pod. ...
takže aj pre minimum porúch s fordom som sa rozhodol aj do buducna kupiť si ford a som s autom spokojný...
ale každé auto je urobené "inak" a chybyčky pri montáži sa stávaju...
Takže ako tu bolo už napísané viac krát aj ja sa pridávam
nečakať isť čo najskor do servisu kým to má záruku...
ideálne do takého kde máš možnosť sledovat či ti na aute robia to čo požaduješ...
_________________ Fusion Comfort, Moondust Silver, r.v. 2/2007, 80 koní v stajni Duratec |
Posted: Tue Jan 25, 2011 8:06 pm Post subject: Re: spojka |
King24 wrote: |
Takový servis bohužel není všude. Každopádně jestli se spojkou něco udělali určitě pozná. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Tue Jan 25, 2011 8:21 pm Post subject: Re: spojka |
King24 wrote: | ... a chybyčky pri montáži sa stávaju...
Nejen při montáži _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
jiří
Posted: Mon Jun 20, 2011 9:54 pm Post subject: |
My story - spojka: Cca dva-tři měsíce zpátky...najednou šel pedál spojky asi 1/3 - 1/2 úplně lehce, skoro se propadával. Povídám, sakra, sakra, další problém. Následné pročítání různých fór, rad přátel atd. Nic naplat, začínalo to být čím dál tím horší. Šílené řazení zpátečky /zvuky přes zoubky/..poté další zajímavost. Když byl motor studený řazení šlo jakžtakž, ale jakmile se zahřál....hrůůůza hrůzoucí...dvojka, trojka totálně špatně. Na jednom fóru jsem vyčetl - zavzdušněná spojka - tak jsem odvzdušńoval...všechno marné, nepomohlo. Už jsem to viděl na šílenou opravu za šílené lováky. Nešťastný jsem se svěřil v práci a holčina, mladičká mi povídá-Mám kamaráda, on se ti na to mrkne. To bylo tak 6 týdnů zpět. Dneska telefon.Máš čas? Já-Ano mám. Ona-Tak přijeď ke garáži tam a tam. Tak sednu do FF a vyrážím. Přijedu na místo a tam ona a dva klučinové, kterým bych v hospodě, dle vzhledu piwko nenalil. Oni - Jaký problém. Já - spojka. Oni-Hmm, dle toho co popisuješ tak možná: Málo oleje v převodovce nebo špatný spojkový váleček /výměna šílená/, nebo taky zavzdušněná spojka. Sedne mladík do auta a povídá...asi zavzdušněná. Tak se jali odvzdušňovat....nepomohlo. Co teď. Mladík povídá-ten pedál jde nějak divně. Koukne pod volant a povídá. Ty wolle, prasklý pedál spojky a na toho druhého-Jeď pro svářečku co2. Mezi tím mladík pedál odmontoval, poté druhý svařil a první zase namontoval. A hle....spojka běží jako zamlada. Za tuto práci si vzali peníz na dnešní dobu velice mrzký a já jenom koukal, jakoví že jsou ti mladí kluci machři. Toť šťastný konec mého příběhu. _________________ FF Elegance 2003, 1,6-16V (74 kW), Sahara |
Posted: Tue Jun 21, 2011 2:19 pm Post subject: |
jiri: paradicka, to sa tak krasne cita, takyto pribeh a este ten happy end _________________ admin Fusion webu |
Posted: Tue Jun 21, 2011 8:20 pm Post subject: |
To Jiří:
A jak by to ti "garážoví" technici udělali u mého FoFíka z roku 2009, když mám spojkový pedál kvůli úspoře hmotnosti auta dodaný od výrobce z umělé hmoty??? |
Posted: Tue Jun 21, 2011 10:16 pm Post subject: |
Ja mám 2005 a tiež ho mám plastový a predtým sme mali Mondeo 2001 a malo taký istý plastový Viem, že sa dajú niektoré druhy plastov ,,zvárať" ale zaujímalo by ma ako by to urobili _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
jiří
Posted: Tue Jun 21, 2011 10:24 pm Post subject: |
Tak to chlapi netuším, můj je z poctivého železa a ruplo to ve svaru mezi takovou trubkou a samotným pedálem. Ale nějaký plast tam byl, taková vložka. Tu samozřejmě před svařováním vyndali
KLIK FOTO _________________ FF Elegance 2003, 1,6-16V (74 kW), Sahara |
