Ložiska kol
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: Wed Jun 15, 2011 8:01 pm    Post subject: Reply with quote
No spíš by to možná chtělo se podívat třeba pod auto.
PostPosted: Wed Jun 15, 2011 8:51 pm    Post subject: Reply with quote
Fanfulo jak to běhá, běhá to dobře ale neseje to ,a dolů jste se koukal ne to by jste se musel ohnout co? (Marečku podejte mě pero)u nás v Roudnici natočený
Odinson
PostPosted: Thu Jun 16, 2011 12:08 am    Post subject: Reply with quote
No, myslim ze to nieje vec ktoru by som len tak nechal, ze sa ukaze ako sa to bude chovat. Mal by si to dat pozriet ak sa tebe pod auto nechce... Co ak to nieje uvolneny krit? To je spatny pristup Confused
Fo Fu comfort - 1,6 - 16V, cierna metaliza, 8x airbag... normalna cierna 2003 Smile
Tlapa
PostPosted: Thu Jun 16, 2011 8:53 am    Post subject: Reply with quote
Jasny, tak ja se na to podivam. Problem je, ze vazne nejsem technicky typ. Za 14 dni jedu ke znamemu, tak ho poprosim, at se na to koukne. Doufam, ze to nebude nic vazneho
Tlapa
PostPosted: Fri Jun 17, 2011 10:33 am    Post subject: Reply with quote
Tak auto jde v pondělí do servisu. Nedalo mi to. Jedu ted dvakrát 600km cestu, tak chci, aby to bylo v pořádku. Nerad bych zůstal někde stát
Odinson
PostPosted: Sat Jun 18, 2011 9:40 pm    Post subject: Reply with quote
Tak som teda zvedavy co to bude. Potom daj vediet.
Tlapa
PostPosted: Tue Jun 21, 2011 1:16 pm    Post subject: Reply with quote
Tak auto je opravene. Moc jsem tomu nerozumnel, ale nekde na predni prave ose je lozisko. Na tom lozisku je zelezny kryt, ktery je pridelany na pevno. Problem byl v tom, ze se kryt nejak uvolnil a tocil se spolecne s loziskem. Krapet se ten kryt obrousil, ale lozisko i osa je v poradku. Dali mi tam nejaky plech, ktery kryt drzi tam kde ma byt.
Pri te prilezitosti jsem si nechal seridit rucni brzdu a doplnit chladici kapalinu. Vse mi ukazali (ale stejne jsem tomu nerozumnel), vse udelali na pockani. Trvalo to hodinku a zaplatil jsem 400 Kc. Parada. Cestou domu melo auto krasny zvuk bez rachtani Smile
PostPosted: Tue Jun 21, 2011 3:19 pm    Post subject: Reply with quote
To si měl štěstí že jsi to nenechal být jinak by si v tom byl za tisíce a ne jenom 4OOkč Razz
Odinson
PostPosted: Tue Jun 21, 2011 4:43 pm    Post subject: Reply with quote
Tak vidis a ty si chcel cakat neviem do kedy... Bolo by ti to narobilo kalamitu.
nexter
PostPosted: Wed Aug 22, 2012 9:53 am    Post subject: Reply with quote
Zdravím
takže nakoľko zlyhali všetci moji znami Shocked tak sa obraciam na vás. Z prednej časti auta zrejme niekde od kolies počujem zvlaštny zvuk, je to nejake take jemne "rachtanie" termin som si pozical od TLAPA, lebo to neviem inak popisat. Zvuk pocut len pri otvorenom okne a to najlepsie ked prechadzam okolo domov alebo zvodidile ked sa ma od coho odrazat. Inak nie je az tak pocutelny. Skontroloval som manzety, podozrieval som homokineticke klby ale su v poriadku. Taktiez sa mi nezda ze by to bolo lozisko lebo to sa skor ozyva hucanim ako takymto rachtanim a tento zvuk je nezavysli od prechodu zakrut. Motor som tiez vylucil lebo intenzita je rovnaka pri zaradenom akomkolvek stupni alebo neutrale, na brzdy to tiez nevyzera pretoze ked brzdim zvuk je rovnaky.
Auto sa inak chova rovnako bez zmien ako pred tym zvukom. Najazdene mam 77tis. km auto mam 4 roky a fakt neviem co by tomohlo byt. Za akekolvek nazory vopred dakujem.
pnboss
PostPosted: Wed Nov 14, 2012 7:59 am    Post subject: ložiřko poloosy Reply with quote
nechci zakladat nove vlakno, tak se zkusim zeptat tady:
delali mi vymenu loziska poloosy na predni naprave. je vhodne udelat geometrii?
Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji.
PostPosted: Sun Dec 21, 2014 11:21 am    Post subject: objednávanie ložiska Reply with quote
Čaká ma výmena zadného ložiska.Po prečítaní skúseností iných,vybral som značku skf.Pri objednávaní sa oplatí pozrieť katalóg predajcov, ktorý ponúkajú širší sortiment napr elit, autokelly a potom číslo dielu zadať do zbozi cz, alebo heureka sk, cena za skf v elit predajni 55€, ČR ml parts po prerátaní kurzu 25,22€, oplatí sa to aj s platbou poštovného naviac.Číslo ložiska SKF VKBA 3532, sú aj o málo lacnejšie alternatívy podobne dobrých značiek, ale bez krúžku pre abs.
Fusion 1,4 FXJA
/minulosť Escort MK7 CVH F4B
MrKos
PostPosted: Sat Apr 18, 2015 10:39 am    Post subject: Re: Ložiska kol Reply with quote
Paja09 wrote:
Mám Fusion 1.4 TDCi, r. 2005, nyní najeto cca 60 tis. km. Začala odcházet ložiska na kolech. Nejdříve levé přední (58tis.), pravé zadní (60tis.), teď levé zadní (62,5tis.) a pravé přední už hučí. Jiné problémy s podvozkem nejsou, pneu se sjíždějí normálně, tlumiče OK, geometrie OK. Fusion je už mé několikáté auto, nepamatuju, že by na jiném odešlo ložisko dříve než 150 tis. Setkali jste se něko s podobným problémem?
Mam Fusion 1,6 rok 2005 a najeto 155tis.km. Ted se mi zda, ze zacina byt trochu hlucnejsi prave zadni kolo a za 14 dni jdu na vymenu oleje, tak to necham v servisu proverit. Nicmene musim podotknout , ze tech ujetych 150 tis km bylo bez jakekoliv zavady a zaroven musim zaklepat Very Happy
Ford Fusion+ 1,6 16V duratec 07/2005
PostPosted: Sat Apr 18, 2015 2:24 pm    Post subject: Reply with quote
S tim nemusíš ani do servisu. Stačí zvednout, uvolnit ruční brzdu a s kolem otáčet. Pokud je v háji ložisko, tak to poznáš hned, že kolo se netočí tak lehce jak by mělo a drhne to.
Každopádně 14 dní je dlouhá doba. Může to vydržet, nebo se to může velice rychle zhoršit. Záleží teda, jak často jezdíš.
PostPosted: Sun Apr 26, 2015 10:38 pm    Post subject: Reply with quote
Ložisko je bežná vec, ktorá odchádza. Ja som na Fusione 2009 menil už 2x ložiská, pričom mám najazdené 90 000km. Poslednýkrát čo som menil, ložisko bolo počuť pri jazde no pri teste na zdvihnutom kolese bol problém rozoznať, takže niekedy to nie je malina ako sa hovorí. No zase skúsenejší človek vie. S ložiskom aj poškodeným bez problémov najazdíte km, nie je problém, teoreticky by sa rozletieť nemalo.
Ford Mondeo 2.0 TDDi
Page 2 of 3
