Dobíjení autobaterie nabíječkou
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5
PostPosted: Fri Jan 17, 2014 6:35 am    Post subject: Reply with quote
Stejně jak Hanýsek. Kdesi jsem to připojování - někam daleko - četl, ale snad to bylo ve spojitosti se startovacími kabely, nevím. Jinak baterku neodpojuju, mimoto nemám kód rádia, takže se tetelím, kdy to budu muset udělat. Akorát je problém s denním svícením, už jsem to psal.
Fusion + 1.6 schwarze Katze
PostPosted: Sun Jan 19, 2014 10:25 am    Post subject: Reply with quote
Co se týče výměny baterie, existují prodejci, kteří mají náhradní zdroj, takže při odpojování tvé staré baterie není auto ani na sekundu bez napětí.
Já to budu řešit paraelním připojením baterie 12V 5.5Ah z mého Simsona.
Další možností je např:
http://ctek.cz/product.php?id_product=40
http://ctek.cz/product.php?id_product=41
Režim napájení (SUPPLY) zajistí energii pro Váš vůz i bez přítomnosti akumulátoru.
Last edited by hanýsek starší on Sun Jan 19, 2014 10:29 am; edited 1 time in total
PostPosted: Sun Jan 19, 2014 10:35 pm    Post subject: Reply with quote
A neni jednodušší sehnat si ten PIN k rádiu? A při nabíjení tu baterii prostě vyndat z auta a po zapojení zase zadat PIN. Než vymýšlet kdo ví co tam připojit nebo nepřipojit. Fusion je ještě takový to jednoduchý auto, kde odpojíš baterku a nic se nestane. Jenom pak zadáš PIN k rádiu. Neni tam složitá elektronika, která nevyrdží bez napětí.
Jenom je lepší mít pro jistotu klíče od auta v kapse a ne v zapalování.
PostPosted: Mon Jan 20, 2014 6:41 am    Post subject: Reply with quote
Někde sehnat? Prodávají ho u Fordů, cena začíná někde na pětistovce. No, zatím to nebylo potřeba.
PostPosted: Mon Jan 20, 2014 7:25 pm    Post subject: Reply with quote
A co takhle řídící jednotka motoru, která příjde o info uložené v paměti a jednotka ECU ji pak musí postupně během prvních 10km jízdy znovu programovat atd. Shocked Shocked Shocked
Viz. Kniha jak na to Ford Fusion str.346 - Odpojení baterie
michal.solar
PostPosted: Mon Jan 20, 2014 7:36 pm    Post subject: Reply with quote
hojte
baterka v aute je porad ta puvodni a pri nabijeni neodpojuju jen otevru ,pripadne doleju destilku ,prilojeni kabelu primo na baterku. ozivuju ji dvakrat do roka.
uz ale cekam kdy klekne
B-max 1,6L Duratorq Midnight Sky
ex fusion 2004 1,4tdci stříbrný
PostPosted: Mon Jan 20, 2014 7:49 pm    Post subject: Reply with quote
Tak baterii nedobíjíš snad tak často. Pokud ano, něco je špatně. Pokud kuli tomu, že často nejezdíš, pak bych jí klidně odpojoval. Já třeba dobíjím tak 1 za rok a to ještě kdo ví jestli. 15km to mám do práce, takže načtení dat není problém. Co se týká chování auta, stejně nepoznáš vůbec nic. ňekl bych že dobíjení baterie a její odpojování/neodpojování se tu dost dramatizuje. A nabíjim asi 30 nebo víc let starou nabíječkou po dědovi.
U aut se složitou elektronikou bych to chápal, ale to fakt neni případ Fusiona. Konstrukčně je to už 14 let starý auto a základy ještě mnohem víc. Ale za to jsem i rád. Je to aspoň léty prověřené.
PostPosted: Tue Jan 21, 2014 8:43 pm    Post subject: Reply with quote
Vše je věc názoru.Jezdím opravdu málo, práci mám v místě, 10minut pěšky.Občas (za 2-3týdny) na nákup do marketů, 5km tam a 5km zpět.Jednou za 4-5týdnů do HK a zpět, což je cca. 120km.Takže asi 6000km/rok.
Proto je pro mne výhodnější připíchnout CTEKačko a o víc se nestarat Smile .
PostPosted: Sat Dec 27, 2014 3:03 pm    Post subject: Reply with quote
Jelikož se chystám nabíjet baterku u Fiesty, tak jsem zjišťoval něco ohledně toho, jestli baterii nabíjet v autě, nebo ji vyndat z auta. U Fusiona jí normálně vyndavám.
Na ford-club.cz jsem našel odkaz na manuál přímo od Forda ohledně baterií. Co se týká nabíjení, tak tam píšou, že i když moderní nabíječky umožnují nabíjet baterii bez odpojení, tak společnost Motorcraft doporučuje z bezpečnostních důvodů baterii odpojit a nabíjení provádět mimo vozidlo.
Tady ve třetim příspěvku je odkaz ke stažení http://www.forum.ford-club.cz/viewtopic.php?f=29&t=3278
PostPosted: Mon Dec 29, 2014 10:08 am    Post subject: Reply with quote
Hm zaujimave. Takže gelove aku maju živostnosť 4-6 rokov. Auto bolo vyrobene pred 7 rokmi . Teší ma, že aku funguje ako má. Wink
PostPosted: Wed Nov 28, 2018 4:16 pm    Post subject: Reply with quote
Tak oživím "staré" téma o nabíječkách Smile.
Podmětem k tomu jsou nové poznatky, ke kterým jsem se od jara dopracoval. I mne potkalo, že jsem musel po 8 a 1/2 rocích koupit novou autobaterii, jak píši v jiném tématu. Originálka již byla před dovolenou nespolehlivá, nechtělo se jí moc držet napětí. A v té době jsem náhodou na webu narazil na tento článek:
http://www.auto.cz/proc-stop-start-nici-autobaterie-tohle-byla-draha-uspora-113291
Nejvíce mne zaujal odstavec:
Hned jsem začal pátrat, o jaký výrobek se jedná a v čem je její "tajemství".
Našel jsem na webu následující:
Tato nabíječka skutečně umí tkz. režim "Skladovaní". Jeho velká výhoda je, že pracuje s napětím 13,1V, který je nejblíže plnému napětí baterie ( uvádí se 12,6 - 12,8V).
Ostatní nabíječe po režimu "Absorpce" přepnou na režim "Udržování", který dává 13,5V a to je pro dlouhodobé - trvalé připojení napětí moc vysoké viz. z návodu k nabíječce:
Tak jsem si dopředu udělal Vánoce a zakoupil dáreček:
https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/18327-nabijecka-baterii-12v-5a-ip65-dc-blue-power/
A k němu rovnou i i následující věci, které se mohou také hodit. Asi jsem byl letos moc hodný:
http://www.otos.cz/nabijecky-baterii/victron-energy-pripojovaci-svorky-s-pojistkou-k-nabijeckam-blue-power-ip65/
http://www.otos.cz/nabijecky-baterii/victron-energy-prodluzovaci-kabel-2m-k-nabijeckam-blue-power-ip65/
Takže nová baterie FoFíka již "odpočívá" na nové nabíječce a já mohu být v klidu, že její péče je na 100%.
Jsem na "neschopence" po operaci kolene, nechávám se vozit manželkou v jejím Matízu a FoFík "spinká" napojený na novou nabíječku v garáži. Laughing
PostPosted: Wed Nov 28, 2018 4:59 pm    Post subject: Reply with quote
To je jako s vajíčkama, před pěti roky nebylo většího jedu, dnes je to superpotravina. Abych kupoval co rok novou nabíječku, která má napětí o desetinu tu vyšší tu nižší mi může být ukradený. Mám Ctek, občas jí tam prdnu, auto je z roku 2007 a baterka (stříbrná, snad originál) sice v mrazu úpí ale zatím startuje. Ale jsem připravenej.
Page 5 of 5
