Vymena prepadov
stevulik2
PostPosted: Fri Jan 07, 2011 2:24 pm    Post subject: Vymena prepadov Reply with quote
Nazdar. Automechanik mi menil hadicku prepadov vstrekov. Motor mi dymil do kabiny. Vraj bol motor cely od nafty az po prevodovku. No teraz po vymene uz motor nedymi ale stale citim hlavne ked stojim a motor je zahriaty alebo idem velmi pomaly smrad od nafty ktory mi ide do kabiny. Mechanik ma upokojuje ze to sa este odparuje nafta ktora bola vyliata aj ked to cistil. Mal som to opravovane pred dvoma dnami Nemate s tym skusenost? Pripadne ako dlho to zvykne este smradit? Je to vraj casta zavada tie prepady. Pred touto zavadou som nikdy naftu v kabine necitil.
Ford Fusion 1,4 TDCi, 2006, Blue jean ,NOW NEW
Renault Twingo 1,2 ,1998, NOW
Seat Ibiza 1,4i ,1996
Fiat 126p Smile,1986
PostPosted: Fri Jan 07, 2011 2:28 pm    Post subject: Reply with quote
No počítal bych s tím, že tu naftu budeš cítit ještě dlouho. Je možný, že to čistil, ale vyčstit všechno dokonale je asi nadlidský výkon. Navíc pokud ti to kouřilo i do kabiny, tak budeš mít načichlý i interiér, který by asi taky stálo za to vyčistit.
stevulik2
PostPosted: Fri Jan 07, 2011 3:26 pm    Post subject: Reply with quote
Sak aj automechanik mi hovoril ze staci ked je to na nejakej hadicke, alebo aj plaste a ked sa motor zohreje tak sa to odparuje. Ide mi o to ze nemam 100% istotu ci je to len tym alebo ci tam opat neunika niekde nafta aj ked ako hovorim z motora uz dym nejde.
PostPosted: Tue Jan 11, 2011 8:50 am    Post subject: co si za to zaplatil? Reply with quote
co si za to zaplatil? Tiez mi to robili
Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
stevulik2
PostPosted: Tue Jan 11, 2011 10:50 am    Post subject: Reply with quote
Platil som 80€. V cene hadicka prepadov 38€. Uz som rovno vymenil aj vzduchovy filter ked bol dole 8€. No a zvysok je robota teda 34€. Vraj vo Forde to robia za cca 60€.??? Trochu ma ale trapi este ten smrad. Vraj to musi este vyprchat. Mas s tym skusenost? Netreba vymenit aj kabinovy filter? Nemohol nasiaknut tou naftou?
PostPosted: Tue Jan 11, 2011 9:18 pm    Post subject: no Reply with quote
smrad bol asi den po vymene, potom to prestalo...ak ti to pretrvava tak tam chod. Ked robia tieto veci obcas sa im stane ze zabudnu zastrcit nejaku hadicku. Prvy krat ked mi menili tesnenie na triske som bol vo forde tak mi zabudli zastrcit jednu hadicku a smrad ako v carihrade, som rad ze som nevybuchol.
port3r
PostPosted: Wed Jan 12, 2011 11:22 am    Post subject: Reply with quote
nedalo by sa to urobit svojpomocne?
Ford Fiesta 1.4TDCi, 12/2006, Blog
PraTom
PostPosted: Tue Jan 25, 2011 5:57 pm    Post subject: Re: no Reply with quote
Sorry, ale vypary z nafty nebouchaji.
Ford Fusion 1.6i 74kW/100PS, 09/2009
Ford Transit 2,4 DI Duratorq 66kW/90PS, 03/2002
PraTom
PostPosted: Tue Jan 25, 2011 6:01 pm    Post subject: Reply with quote
Pokud ti to hodne teklo po motoru, tak bych urcite nechal umyt motor, kdyz se ohreje, tak pary stoupaji smerem k nasavani vzduchu do kabiny a tim se tam mozna jeste dostava ten specificky pach nafty.
Urcite bych vymenil i kabinovy/pylovy filtr, tim eliminujes moznost, ze koncentrace par, kdyz ti to teklo, byla takova, aby to nasaklo ve vetsim mnozstvi do kabinoveho filtru.
King24
PostPosted: Tue Jan 25, 2011 6:14 pm    Post subject: vymena hadičiek Reply with quote
určite sa to dá urobiť aj svojpomocne....
robil som si to sam sice nie na FoFu ale na staršom Forde...
celkom v pohode....
kupiš hadičku 0,5 m v pohode stačí... "odkvačíš" povodnu priložiš k novej cvakneš a navlečieš novú spať...
Fusion Comfort, Moondust Silver, r.v. 2/2007, 80 koní v stajni Duratec
port3r
PostPosted: Tue Jan 25, 2011 7:36 pm    Post subject: Reply with quote
na co tu hadicku?
