jozi
Joined: 18 May 2010 Posts: 53 Location: Letanovce-Slovensko
Posted: Fri Nov 04, 2011 6:36 pm Post subject: štartér |
V poslednom case mi zacina strajkovat starter.Je to hlavne rano pri studenom starte starter toci akoby naprazdno niekedy aj na 3-4 krat kym naskoci normalne.Ked je motor teply startuje normalne.Mal niekto podobny problem?A ci sa da to opravit,alebo mi pomoze len vymena startera? _________________ Lada Vesta sedan luxe 1.6l 16V 78kw od 19.12.2018
Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 06/2006 "od braska duliusa" |
Posted: Sat Nov 05, 2011 8:59 pm Post subject: |
Pokud tím, že točí na prázdno máš na mysli, že startér točí, ale motor ne, pak ti nejspíš nezaskakuje pastorek. Repase startéru by měla být možná a určitě bude levnější, než výměna za zcela nový.
Pokud ti ale startér točí i motorem a nechytá to, pak není problém ve startéru, ale někde jinde. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
jozi
Posted: Sat Nov 05, 2011 9:41 pm Post subject: |
zdenal8 wrote: | Pokud tím, že točí na prázdno máš na mysli, že startér točí, ale motor ne, pak ti nejspíš nezaskakuje pastorek. Repase startéru by měla být možná a určitě bude levnější, než výměna za zcela nový.
Pokud ti ale startér točí i motorem a nechytá to, pak není problém ve startéru, ale někde jinde. | Toci sa len starter nie motor,tak ze chyba bude v stertery,ale zaujimave je,ze len pri studenom motore. Pri teplom motore je vsetko OK. _________________ Lada Vesta sedan luxe 1.6l 16V 78kw od 19.12.2018
Posted: Sun Nov 06, 2011 11:18 am Post subject: |
Pokud je to takhle, tak ti nezaskakuje pastorek. Repase startéru by to měla vyřešit.
Mě jí posledně (ještě u escorta) udělali do druhýho dne.
Já sem na předchozímm autě měl podobný problém. Akorát mě to pro změnu zlobilo při teplym motoru. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sun Dec 25, 2011 10:02 pm Post subject: Re: štartér |
jozi wrote: | V poslednom case mi zacina strajkovat starter.Je to hlavne rano pri studenom starte starter toci akoby naprazdno niekedy aj na 3-4 krat kym naskoci normalne.Ked je motor teply startuje normalne.Mal niekto podobny problem?A ci sa da to opravit,alebo mi pomoze len vymena startera? |
Takže mam ten isty problem. Studeny motor, štarter sa pretača a motor nenaskočí. Akurat čítam aj tu o tom niečo http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic.php?f=6&t=5104
Dnes rano zdesenie, asi 7 pokusov. Potom som zaradil 5.rychlostny stupen, odbrzdil a pohol som autom par desiatok cm. Naskočilo.
Vyzera to na servis? _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Mon Dec 26, 2011 11:36 am Post subject: |
Volal som s bratom. Vraj na škodovke to sa bežne kazilo. No väčšinou ozubenie na pastorku. Udajne je dobre mať vždy jeden v rezreve. Ten pokazeny zrepasovať a podla potreby si to potom vymeniť.
Objavil som u nas servis
http://www.rmteam.sk/?opravy-starterov=kontakt&rmteam=9
Mam dovolenku, takže to budem musieť doriešiť.
Alebo ma rovno kupiť na autokelly.sk novy a vymeniť si to sam? _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Mon Dec 26, 2011 5:15 pm Post subject: |
http://www.cars-service.sk/index.php/autodiely/147-aternator-starter
Najčastejšie poruchy štartéra
Štartér beží naprázdno – nevysúva sa alebo je chybná voľnobežka (pozor, voľnobežka vo vymontovanom štartéri vyzerá funkčne, ale pri plnom zaťažení sa pretáča). Tiež by mohli byť vylámané zuby na venci zotrvačníka.
Štartér sa otáča pomaly alebo vôbec – väčšinou ide o opotrebované kefy (uhlíky), môže to spôsobovať aj chybná cievka, ložiská, prípadne zlý kontakt.
Posted: Tue Jan 03, 2012 11:41 am Post subject: |
duves, kedysi som si tuto chybu odstranil sam na Favorite.
demontoval som starter, z neho pastorok. oska pastorka bola poskriabana a pastorok na nej viazol. stacilo vsetko zacistit - ja som to spravil obycajnym smirglom - a bezalo to dalsie 4 roky do predaja auta v pohode.
bolo ale treba opatrne rozoberat, vyskakovali z toho pruzne trecie podlozky ktore bol problem namontovat nazad v spravnom poradi...
stacilo rozoberat, cudovat sa, cistit, zlozit - a bezalo to...tak som opravil aj milion inych veci...
_________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
Posted: Tue Jan 03, 2012 8:23 pm Post subject: |
vls wrote: | duves, kedysi som si tuto chybu odstranil sam na Favorite.
Dik, dufam, že to dajako prečkam teraz v zime.
Už mam jednu vec rozobranu - zrkadlovku, nechcem otvarať dalšiu. Volal som do rmteamu (vid link Po december 26, 2011 11:36 am). Tiež su prekvapení, že taketo problemy mam a najazdenych 30 tisic km.
Zatial to funguje. Od 25.decembra neblbne. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
dobrman
Posted: Mon Jan 30, 2012 1:32 pm Post subject: starter |
Dobrý den, mám Fordíka Fusíka 3 roky ale před pár dny jak začalo víc mrznout tak starter se točí a nevysune, ale když se oteplí pracuje normálně, tak nevím zda je rozbitý nebo jen třeba navlhlý a přimrzá...i když koukám že problémy mají i ostatní, tak nevím.....te´d začínají mrazy a tak vyjedu asi až na jaře..... |
Posted: Mon Jan 30, 2012 3:05 pm Post subject: Re: starter |
dobrman wrote: | Dobrý den, mám Fordíka Fusíka 3 roky ale před pár dny jak začalo víc mrznout tak starter se točí a nevysune, ale když se oteplí pracuje normálně, tak nevím zda je rozbitý nebo jen třeba navlhlý a přimrzá...i když koukám že problémy mají i ostatní, tak nevím.....te´d začínají mrazy a tak vyjedu asi až na jaře..... |
No mne to prestalo. Dokonca včera bol cez noc vonku a naskočil. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
razorcz
Posted: Mon Jan 30, 2012 10:14 pm Post subject: re |
No někdy mi to dělalo u auta co jsem měl dřív.Hlavně když byly velké mrazy, tak kolem -20° proklouznul mi pastorek.Je to celkem normální a bylo mi řečeno když je motor a převodovka moc ztuhlá, tak s tím motorem ten starér nehne.Chce to chvíli počkat a znovu startovat...pak se strtér chytne.Asi bych to zatím neřešil.Pokud to nebude startovat třeba při -5 tak pak repase...
PS:Byl to motor 2,5 TDS |
Posted: Tue Jan 31, 2012 8:33 am Post subject: Re: re |
razorcz wrote: | No někdy mi to dělalo u auta co jsem měl dřív.Hlavně když byly velké mrazy, tak kolem -20° proklouznul mi pastorek.Je to celkem normální a bylo mi řečeno když je motor a převodovka moc ztuhlá, tak s tím motorem ten starér nehne.Chce to chvíli počkat a znovu startovat...pak se strtér chytne.Asi bych to zatím neřešil.Pokud to nebude startovat třeba při -5 tak pak repase...
Mne nešlo naštartovať pri +3 st. Nevysunul sa pastorok. Ale nemusi isť o stuhnutie. Už tu niekto písal, že stačí nečistota, alebo poškriabany povrch materialov, čo sa vzajomne posuvaju a drhne. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
razorcz
Posted: Tue Jan 31, 2012 3:26 pm Post subject: Re: re |
duves wrote: | razorcz wrote: | No někdy mi to dělalo u auta co jsem měl dřív.Hlavně když byly velké mrazy, tak kolem -20° proklouznul mi pastorek.Je to celkem normální a bylo mi řečeno když je motor a převodovka moc ztuhlá, tak s tím motorem ten starér nehne.Chce to chvíli počkat a znovu startovat...pak se strtér chytne.Asi bych to zatím neřešil.Pokud to nebude startovat třeba při -5 tak pak repase...
Mne nešlo naštartovať pri +3 st. Nevysunul sa pastorok. Ale nemusi isť o stuhnutie. Už tu niekto písal, že stačí nečistota, alebo poškriabany povrch materialov, čo sa vzajomne posuvaju a drhne. |
Jasně závad může být plno. |
Posted: Tue Jan 31, 2012 7:22 pm Post subject: |
Např. na setrvačníku je ozubený věnec, do kterého zapadá ozubený pastorek starteru.
Pokud budou na ozubeném věnci setrvačníku náběhové strany v místě, kde zrovna najíždí pastorek starteru poškozené - omačkané, pastorek za nízkých teplot nemusí bezpečně zapadnout do ozubení věnce a starter se takzv. protočí naprázdno.
Za dob MB 1000 a dalších modelů z M.Boleslavy se to řešilo vyndáním motoru a novým ozubeným věncem.Pouhá výměna pastorku ve starteru většinou nepomohla.
Přeji mnoho úspěchů. |
