Zásterky
Goto page Previous  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Next
PostPosted: Fri Nov 20, 2009 8:48 pm    Post subject: Reply with quote
Tak na offroad dobrý.
Robbert
PostPosted: Fri Nov 20, 2009 9:40 pm    Post subject: Reply with quote
Já nedám dopustit na origoš zástěrky... Mě se k tomu autu hodí. A opravdu nechci dopadnout tak jako se Superbem...
FORD Mondeo Kombi Titanium, TDCi 103 kw, r.v. 2009, Panter Black
FORD Fusion 1,4 Comfort, r.v. 2009, Panther Black
EX:Ford Mondeo 2,0 TDDi Mk. III,2002,
Škoda Superb 1,9 TDi, 2003
PostPosted: Fri Nov 20, 2009 10:03 pm    Post subject: Reply with quote
To ti nikdo nebere Cool
Každý si vybere podle sebe...jak už to tady bylo řešeno s maticema, poklicema,... Wink
biermann
PostPosted: Tue Dec 22, 2009 9:37 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem byl dneska s FoFu Calero na namontovani zasterek. Prvne mi rekli, ze tam pujdou oboje, pak ze jenom predni a nakonec ze tam nejdou zadny. Tak me nepotesili...
PostPosted: Tue Dec 22, 2009 10:21 pm    Post subject: Reply with quote
biermann wrote:
Tak jsem byl dneska s FoFu Calero na namontovani zasterek. ...
Hmmm...tak Calero už tam "něco" má od základu,ne? A je tam ještě ten ochranný rám, takže to nebude asi tak jednoduché Rolling Eyes
biermann
PostPosted: Tue Dec 22, 2009 10:44 pm    Post subject: Reply with quote
No ja myslel, ze nebudou potreba. Ale staci s tim vyjet a je to zasr... jak jetel. Ma to nejakou tu "ochrannou" vrstvu, takze aspon v te spodni casti to snad proti kaminkum ochrani (i kdyz je to jen nejaky specialni nater, neni to celoplast). Ale stejne je cely auto od blata, takze by se zasterky urcite hodily.
Ale jo, asi s tim nic neudelam.
PostPosted: Wed Dec 23, 2009 9:28 am    Post subject: Reply with quote
Budeš to mít celý od bláta i se zástěrkama. I s nima mam boční okna zacákaný minimálně do půlky.
PostPosted: Sat Jan 09, 2010 2:04 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem se stal i já 6.1.2010 majitelem zástěrek.Po přečtení některých "hororových příspěvků" o problematické montáži jsem je zakoupil v AutoIN v HK.Rovnou jsem si přikoupil i dva čepy z umělé hmoty,které v zadních blatnících spojují a drží vložku zadního baltníku a nárazníku.
Dnes jsem se ve 14:00 vrhnul na montáž.Po prohlédnutí přiloženého návodu jsem měl přední zástěrky namontované cca.za 20minut bez nejmenšího problému a krásně sedly.
Pak jsem očekával,jak velký problém bude s vytažením oněch čípků z umělé hmoty.Byl jsem připraven,že je v nejhorším případě uskřípnu a nahradím novými.Vzal jsem WD-40 a na rozvírací horní stranu obou čípku jsem trochu nastříkal.Pak jsem plochým cyklo klíčem 8/10 vnitřní trn každého čípku povytáhl,podržel kulatou hlavu čípku prsty levé ruky a pravou jsem s popisovaným klíčkem krásně vytáhl vnitřní trny bez nejmenšího poškození.Oba byly venku ani ne za pět minut.
Nasadil jsem zadní zástěrky na příslušné místo,lehce přichytil dodávanými sponami.Nakonec jsem dle návodu přehrnul okraj vložky zadního bladníku nahoru nad horní hranu nárazníku a rozhodl jsem se místo čepů z umělé hmoty použít úplně jiné spojení.
Použil jsem chromátované šrouby M8x20 se šestihranou hlavou,pod hlavu šroubu plochou podložku průměr 8mm, nahoře na textilní vložku jsem dal velkoplošnou podložku 8mm a na ní pod matku vějířovou podložku rovněž 8mm.Všechny podložky rovněž chromátované.Na ukončení spoje jsem použil nerezové matky M8 s půlkulovou hlavou a vnitřním závitem.
Myslím si,že takto vyřešené dolní spojení zadní zástěrky,hrany nárazníku a lemu textilní vložky zadního blatníku je lepší a rozebíratelnější,než kdybych zpět strkal čípky z umělé hmoty.
Zástěrky krásně kopírují tvar zadního nárazníku,vše perfektně sedí a drží.Na závěr jsem kleštěmi nadoraz zamáčkl spony.
Uvedený postup montáže všem,kteří se pro zástěrky rozhodnou,vřele doporučuji.Žádný "horor" s montáží se nekonal a cca.v 15:00hodin bylo vše k plné spokojenosti hotovo.
PS: Ivašek a spol. omlouvám se,překlikl jsem se při svém příspěvku o jedno tlačítko.Dík za upozornění,budu více číst.
PostPosted: Sat Jan 09, 2010 2:25 pm    Post subject: Reply with quote
OK, však se nic nestalo Wink
mmiippll
PostPosted: Mon Jan 17, 2011 9:15 am    Post subject: Spina medzi zasterkami a karoseriou Reply with quote
Mam namontovane original zasterky od fordu (boli gratis k autu) a medzi predne zasterky a karoseriu (z vonkajsej strany od prednych dveri) sa mi dostal bordel - sneh, drobne kamienky. Asi je to tym, ze ked som z nich oklepaval sneh a ine necistoty, tak z nich trosku napadalo aj medzi zasterku a karoseriu. Nakoniec ich bolo tolko, ze zasterka odstavala cca 0,5 cm od plechu. Uz ste sa s tym niekto stretli?
Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
Ex: Hyundai Getz, 1.4 16V, 71 Kw, 6/2007, takmer ziadna vybava
d0ggie
PostPosted: Fri Jan 28, 2011 12:05 am    Post subject: Reply with quote
Zdravim Vas,
tak precital som si odzadu vsetko v tejto teme a bohuzial ja na svojom Fofu zasterky mat nemozem. Kedze pomerne casto chodim po nespevnenych cestach a myslim, ze zasterky by som "urval" za prvym vacsim kopcekom, popr. v hlbokom alebo zmznutom snehu, najma pri cuvani Embarassed
Druha vec, mozno tak 30% dojmu, ze sa mi to na tom aute(zvlast na Fofu nepaci), navyse ako Vy pisete, to moc ako ochrana pred samo-zaspinenim auta nepomaha - ale zas je pravdou, ze zvacsa Vam podakuje vodic ktory ide za Vami v dazdi/snehu/zlej ceste (a pekne sa moze za Fofu nalepit Smile
FoFu 1.6/2008 - 7l/100 (80% mesto), tango red metaliza 16´ kola
"Spotreba je dobra vec, ale prist do ciela bez problemov este lepsia" anonym z internetu
PraTom
PostPosted: Fri Jan 28, 2011 6:05 pm    Post subject: Reply with quote
mmiippll:
Moc bych nedoporucoval zasterky okopavat, presne z toho duvodu, co jsi psal, jakmile se tam dostanou necistoty, tak ti to bude hoblovat lak. Je to sice proces pomaly, ale zpocatku malo viditelny. Postupem cesu se ti to prodre az na kov a zacne reznout. Byt tebou, zasterky sundam a ocistim to pod tim. Ja jsem si zasterky daval sam a nemam tam zadnou mezeru.
d0ggie:
Casem zjistis, ze ti zacnou dost reznout prahy hned za kolem, omlati je sterk a kameny. Nekde tady byla fotka Superbu, jak to vypada. Ale je to tvoje volba, pokud chces mit auto treba jen 2 roky, tak bych to neresil a nechal bych to na budoucim majiteli.
Ford Fusion 1.6i 74kW/100PS, 09/2009
Ford Transit 2,4 DI Duratorq 66kW/90PS, 03/2002
Robbert
PostPosted: Mon Jan 31, 2011 8:23 am    Post subject: Reply with quote
Robbert wrote:
Kamínek je těžší ale hlavně netrefí hranu, kde se poté začne odlupovat lak a pak je to na houby.
Ale já jsem za ty zástěrky rád.
nechci dopadnout jako s mým předchozím superbem, který zástěrky neměl a prý to bylo od kamínků.
Foto:
Cituji sám sebe, ale tady je ta fotka. Myslím, že zástěrky zase nejsou tak hrozné a že to za to stojí...
King24
PostPosted: Mon Jan 31, 2011 2:23 pm    Post subject: zasterky Reply with quote
ja mam tiež origo zásterky....
je to dobrá vec... dosť nadávam na autá predo mnou ktoré zásterky nemaju... hlavne teraz cez zimu a v daždi...
aj ked, šetrí sa všade...karoseria mohla byť trošku širšia lebo nie všetok "bordel" dokáže zástreka zachytiť ...
ale auto je stále čistejšie ako keby tam zástrerky neboli...
Fusion Comfort, Moondust Silver, r.v. 2/2007, 80 koní v stajni Duratec
Page 14 of 15
