Prevodovka neni vypustak vymena oleje
janak
PostPosted: Sun Apr 27, 2014 2:17 pm    Post subject: Prevodovka neni vypustak vymena oleje Reply with quote
Zdravím všechny. Mám takový jeden specifický dotaz na všechny zkušené...
Minulý týden jsem byl ve Fordu s mým Fusionem, který má převodovku kombinace automat s možností manuálního řazení (citování charakteristiky od Fordu: "jedná se o manuální převodovku IB5, která na sobě má robotické řazení pomocí elektromotorů ASM = Automatic Shift Manual") a chtěl jsem vyměnit olej v této převodovce. Po prohlídce mi sdělili, že to nejde, protože jde o typ, který nemá výpustní šroub, tedy se olej mění pouze při opravě a rozebrání celé převodovky (moc se mi nechce nechat převodovku dojít až do fáze nutné opravy:-), zatím řadí spolehlivě, ale má už najeto 110000 km, tak raději prevence, než poteče z převodovky kaše jak asfalt Smile).
Nemáte s tím někdo zkušenosti, jestli to někomu třeba někdo nedělal, případně jak, případně kontakt na takového (spolehlivého a zručného fachmana, který ví co dělá)?
Jsem ze stř. Čech okres Kladno.
Předem díky za čas a rady, J.
jarob
PostPosted: Thu May 22, 2014 1:55 pm    Post subject: Reply with quote
Mozna pomoze.
http://www.saabinfo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1549&Itemid=1
PostPosted: Thu May 22, 2014 1:58 pm    Post subject: Reply with quote
Kaše jako asfalt tekla z převodovek před 50 roky. Dneska jsme trochu dál.
Fusion + 1.6 schwarze Katze
wolf74
PostPosted: Tue Oct 01, 2019 5:53 pm    Post subject: Reply with quote
Mě vyměnil můj mechanik olej v převodovce při výměně spojky a Fusík měl najeto 153.tisíc.
