motorek kufru - ford fusion 2007
Martin77
PostPosted: Fri Jun 20, 2014 12:03 pm    Post subject: motorek kufru - ford fusion 2007 Reply with quote
Zdravím, mám potíž s FoFu r.v. 2007. Motorek, který otevírá kufr - ať už přes tlačítko u řidiče nebo přes klíče - nemá sílu utáhnout lanko, které vede k západce kufru - pokus o vyčistění motorku, namazání lanka a všeho ostatního byl k ničemu, nákup nového motorku a jeho instalace také nic nepřinesly. Podle odhadu to vypadá na slabý proud, který teče do motorku. Má někdo nějakou dobrou radu, která povede k opravě?Děkuji.
PostPosted: Fri Jun 20, 2014 4:28 pm    Post subject: Reply with quote
http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?t=1836&postdays=0&postorder=asc&start=60
PostPosted: Fri Jun 20, 2014 8:02 pm    Post subject: Reply with quote
Podle dotazu bych tipoval, že tohle téma četl.
Dával jsi tam originál motorek, nebo nějakou náhradu pro ovládání centrálu. Ty náhrady mají různou sílu tahu. Možná si tam zvolil nějakou slabší variantu.
Martin77
PostPosted: Sat Jun 21, 2014 10:32 am    Post subject: detaily Reply with quote
Nejdříve jsem dělal to co ostatní, vyndal, vyčistil, vrátil zpět - a nic. Pak jsem hledal nový motorek a našel jsem origoš - stejné parametry jako u původního - byl poslán z Číny, tady ho nikde nemají. NO a po namontování to bylo zase to samé - je to slabé, aby to utáhlo to lanko. Asi zkusím ten model výměny silnějšího táha. Ale říkám si pořád jestli to nebude nějaký kabel, který nepouští dost šťávy - třeba by to šlo vyzkoušet přes exerní zdroj napojený na motorek s 12V, aby se vidělo...
PostPosted: Sat Jun 21, 2014 1:41 pm    Post subject: Re: detaily Reply with quote
Centrální jednotka pouští pro motorek napětí 12V pouze cca. na 1-2sekundy. Můžeš to samé zkusit jakoukoliv baterií, já to zkoušel např. baterií 12V 5,5Ah ze Simsona. Plus je na drátku s oranžovou barvou, černý drátek je mínus.
Původní motorek jsem v garáži zkoušel zapojit i do okruhu s ampérmetrem. Docela mi bralo dech, že při sepnutí bral skoro 4A a to naprázdno.
Stejně jsem nakonec namontoval nový motorek viz. téma Karoserie - Náladový zámek pátých dveří. Čas trávit "laborováním" už nemíním.
PostPosted: Sat Jun 21, 2014 8:48 pm    Post subject: Reply with quote
O tom motorku z číny jsem taky chvilku uvažoval, ale nakonec jsem zvolil variantu nejmenšího odporu a nabastlil tam ten z autokelly.
Martin77
PostPosted: Sat Jul 12, 2014 8:17 pm    Post subject: Reply with quote
Zdravím všechny, díky za odpovědi a konstatuji, že to vyřešil nový motorek dvouvodíčový pro těžké namáhání (do 7 kg) za cca 138,- Kč dle doporučeného odkazu.Díky.M
Frederik
PostPosted: Tue Jun 13, 2017 7:07 pm    Post subject: Reply with quote
Dobrý deň, mám Ford Fusion, problém s gombíkom na palubnej doske raz otvára kufor a raz neotvára. Občas počujem cvaknutie zámkov a bliknutie smeroviek a v tej chvíli je možné otvoriť kufor gombíkom. S centrálnym kľúčom otvorím bez problémov. Nevie niekto poradiť v čom je problém? ďakujem.
HaD601
PostPosted: Mon Jun 26, 2017 7:15 pm    Post subject: Reply with quote
Občas mi motorek taky pozlobil, ale nedávno začal stávkovat úplně. Rozloupnul jsem převodovku, vytáhnul motorek a kolega v práci jej vyčistil, prý ojiskřený komutátor (mě se jej nepodařilo rozebrat). Údajně má motorek ochranu proti přetížení - nějaký termistor, nebo něco takového, co se za okamžik ohřeje a sníží proud motorkem. Jinak motorek bere přes 4A. Zkoušel jsem omezit jeho proud zařazenou žárovkou do série a musela být dost "silná", aby motorek měl vůbec sílu otvírat...
Převodovka s motorkem je nyní postahována páskami a zatím funguje...
PostPosted: Mon Jun 26, 2017 7:30 pm    Post subject: Reply with quote
Už se o tomto hovoří viz.
http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?t=1836&postdays=0&postorder=asc&start=75
