prevodovka z fofu 1.4 benzin na 1.6 benzin
Baranco
PostPosted: Fri Dec 26, 2014 8:12 am    Post subject: prevodovka z fofu 1.4 benzin na 1.6 benzin Reply with quote
dobry den može mi niekto poradit či možem použit prevodovku z fofu 1.4 benzin na 1.6 benzin _? Dakujem
PostPosted: Sat Dec 27, 2014 5:17 pm    Post subject: roziel Reply with quote
Prevodovky sú síce rovnaké IB5, ale môže sa stať, že bude rozdiel v priemeroch spojky- od 190mm až do 220mm,ktovie či tam ford do 1,4 a 1,6 rovnako upevňoval štartér - mohli byť nejaké zlomové mesiace a rok výroby / ako napr.pri rozvodoch/ a nedopasuješ to tam bez nejakých ďalších úprav. Rozsypala sa prevodovka, že ju potrebuješ meniť?Asi by som opísal vin tej 1,4 z ktorého máš tú prevodovku a opýtal sa v značkovom forde nech to provnajú podľa vin s tvojim agregátom.
Fusion 1,4 FXJA
/minulosť Escort MK7 CVH F4B
PostPosted: Sat Dec 27, 2014 5:58 pm    Post subject: Reply with quote
Ještě mě napadá, jestli tam nebudou třeba trochu jinak převody. Co se týká pasování do auta, tak by ty převody vadit neměly.
Ale co jsem koukal, tak právě ta IB5 je třeba i ve Focusu 1,8. Tam už bych třeba jiný zpřevodování než u 1,4 čekal.
Co se týká průměru spojky, tak dle informací z hlavní stránky fusionwebu má 1,4 průměr 180mm a 1,6 průměr 210mm.
Jinak tady na fóru asi nebude moc lidí, co to měli rozebraný, aby ti poradili. Pak by bylo asi lepší jak píše matus111, optat se u nějakého mechanika.
Baranco
PostPosted: Sun Dec 28, 2014 8:34 am    Post subject: prevodovka Reply with quote
Dakujem za odpvede .V mojom pripade ide o to že ešte neviem v čom je chyba ,ide totiž o hluk na pravej strane v predu .Boli vymenene ložiska nabojov kolies.Hluk-dunenie začina asi v 60km/h.Vymenim ešte pomocne ložisko polosi.Pokial sa tyka vymeny prevodovky 1.6za1.4 je to preto lebo1.4je ich na trhu viac. ja mam fofu 1.6benzin r. v. 2002.Ešte raz dakujem a prajem fordakom vela peknych kilometrov v Novom roku.
PostPosted: Sun Dec 28, 2014 12:43 pm    Post subject: Reply with quote
Může to dělat třeba homokinetický kloub nebo poloosa. Převodovku bych hned asi neměnil.
PostPosted: Sun Dec 28, 2014 12:55 pm    Post subject: vrakovište ford Reply with quote
Radšej nájsť spoľahlivého mechanika, ktorý sa vyzná , lebo hádanie poruchy a skúšanie výmeny rôznych dielov, pričom chyba môže byť inde nemusí vyjsť lacno. Kamarátovi v autorizovanom škoda servise pri „neidentifikovateľnom“ pazvuku, ktorý sa prenášal do kabíny chceli vymeniť váhu vzduchu z X peňazí. A chyba bola v nedotiahnutom plaste, keď mu montovali denné svietenie a pri určitej rýchlosti sa začal ten plast ozývať. V akom stave sú homokinetické kĺby? Nevydáva auto pazvuky pri odbočovaní do oboch strán pri nižšej rýchlosti? Chybné ložisko zistíš keď pri točení kolesom pri zdvihnutom aute počuť hučanie v kolese, tak ktovie či tá investícia do výmien ložísk bola až taká dobrá voľba. Radenie rýchlostí ide ako? Ale ak by to bolo na výmenu prevodovky tak skús napísať a opýtať sa na cenu tu : http://www.forddilybrno.cz/
Alebo zadať do google vrakovište ford.
Fusion 1,4 FXJA
PostPosted: Mon Dec 29, 2014 10:14 pm    Post subject: Reply with quote
Je to jak říkáš. Chce to najít mechanika, co se vyzná. Kolegovi takhle na VW Polo taky hučela převodovka. 3 měniči (mechanici) mu řekli, že jedinym řešenim je výměna převodovky. Z vrakoviště tak za desítku. Já ho poslal k jednomu, co opravoval auto tátovi. Ten mu v převodovce vyměnil dvě ložiska za 1700 i s prací a bylo po problému. Je to naštěstí takovej člověk, co se do tý převodovky nebojí podívat.
