Střešní nosiče - resumé
H75
PostPosted: Sun Jan 25, 2015 12:37 pm    Post subject: Střešní nosiče - resumé Reply with quote
Zdravím, přečetl jsem fórum o střešních nosičích, ale potřeboval bych konkrétní doporučení: co je lepší pořídit, originál, nebo systém uchycení pod lem dveří? Co vím, u originálu je nebezpečí zatékání do vozu, je dražší, ale drží festovně. U systému pod lem dveří je zas nebezpečí, že nebude sedět na 100%......co doporučujete? Máte někdo tip na konkrétní výrobek, co třeba tento Hakr? http://www.hakrbrno.cz/ford-fusion-5dv-hatchback-cerna-tyc
Omlouvám se, vím, že se to tady už řešilo, ale většina příspěvků už je letitá a odkazy na konkrétní nosiče nefungují.
Ford Fusion 1.4 r.v.2012
PostPosted: Sun Jan 25, 2015 6:16 pm    Post subject: Reply with quote
Mám originál a do auta mi nezatéká. Je tam akorát díra se závitem, kde máš šroub od nosiče nebo šroub od krytky. Navíc ta díra ani není průchozí.
Je spíš otázka, kolik si do toho ochotný investovat. Každopádně při montáži nosiče za rám dveří není nutná žádná úprava. U toho "originálu" jak tomu říkáš, se musí proříznout ty gumové lišty ve střeše a k nosiči by měly být krytky se šrouby. Občas je pak dobré závity ve střeše pročistit a šrouby namazat.
H75
PostPosted: Sun Jan 25, 2015 6:31 pm    Post subject: Reply with quote
Je montáž origa náročná, nebo se to nechá udelat doma před barákem? Mám totiž možnost koupit originál za cenu modelu od Hakru pod lemy dveří (cca 2500). Je tam nějaké lepení nebo tak něco? Vím že lidi si to spíš nechávali dělat v servisech....
PostPosted: Sun Jan 25, 2015 6:54 pm    Post subject: Reply with quote
Tak to ti přesně nepovim. Já jsem to koupil už s autem. Tam jde jenom o to, vyříznout ty gumové lišty v místě patek pro nosič. Pak se přes to dávaji krytky. Jestli se to dá vyříznout na autě nebo tu lištu celou sundavaji a pak ty kousky lepí zpátky, to ti přesně nepovim.
Podle mě, když budeš přesně vědět ty vzdálenosti, kde to říznout, tak by se to mohlo dát vyříznout i před barákem.
Ale to si radši ještě zjisti, jak se to přesně dělá. Pokud jde o ty vzdálenosti, to ti můžu klidně změřit.
H75
PostPosted: Sun Jan 25, 2015 7:00 pm    Post subject: Reply with quote
Díky, kdyžtak bych Ti napsal. Toť tedy praxe s originál nosičem. Má zde někdo dobré zkušenosti s konkrétním nosičem pod lem dveří?
PostPosted: Sun Jan 25, 2015 7:16 pm    Post subject: Reply with quote
No hlavně si ohlídej, aby u toho origo nosiče byly i ty krytky, co se dávají na auto, když tam neni nosič.
PostPosted: Sun Jan 25, 2015 10:50 pm    Post subject: Reply with quote
Hlavně záleží jak moc je budeš využívat,já když jsem kupoval fufíka tak jsem věděl že kupuji menší auto než jsem do té doby měl a tak jsem se rozhodoval-origo nebo za lem?Používal jsem je maximálně 3X za rok s malým boxem cca.350litrů,na tom boxu jsem je při jejich sundávání vždy nechal přidělaný jako jeden kus Smile takže při nasazení jsem nemusel honit nějaký rozteče a míry a se ženou jsme chytily do rukou každý dvě patky s boxem a šup na auto,akorád na střeše na té gumě jsem označil kde ty patky mají přesně být.Montáž jednoduchá-utáhnout "10"klíčem šroubek u každé patky a nasadit kryt,ten plechový háček co to všechno drží za lem je potažený takovou plastovou barvou takže nějaký odření laku v tom lemu jsem nespozoroval. K těm patkám jsem dostal příčníky no trochu delší,se mě to při pohledu na auto moc nelíbilo(asi se spletli a dali mi delší)tak jsem je zkrátil aby vypadaly jako na obrázku který rozklikni v odkazu: http://www.autodoplnky-hk.cz/patky-pro-nosniky-40076
PostPosted: Sun Jan 25, 2015 11:03 pm    Post subject: Reply with quote
Ještě jsem zapoměl v tom odkazu jsou podle kodu patky přímo na fufíka,na každé auto jsou jinak dlouhý ty háky,já jsem to celý koupil tady: http://www.anglia-trading.cz/index.php?main_page=nosice_na_auto_kombinace&bundle_group=A&products_id_1=5370&products_id_2=723
PostPosted: Mon Jan 26, 2015 7:24 pm    Post subject: Reply with quote
Ještě je třeba doplnit, že pokud auto nemá ESP, je nosnost střešního nosiče 25 kg. Není to kuli tomu, že by to neunesla střecha, ale kuli stabilitě v zatáčkách.
Kormi
PostPosted: Tue Mar 03, 2015 1:39 pm    Post subject: Reply with quote
Muzu jen doplnit svoji zkušenost s nosičem CAM-Totus jako bezproblémovou- doba používání cca 4 roky- frekvence 2-3 do roka cca 14 dní-v kombinaci s nosníkem na kola Hakr Cyklo Pro- na převoz kol na dovolenou-používám stejně jako kolega smontovanou vycentrovanou konstrukci nosičů kol společně a s nosičem a podle potřeby jen nasazuji se synem na značky v těsnění a 10 kličem utahuji záležitost 10 minut- poměr cena výkon dle mého názoru vysoká- i po této době vypadají nosníky jako nové a na střeše nebo těsnění dveří se to zatím nijak neprojevilo.
Ford Fusion 1,4 -16V -Ebony Blaser 1/09
MOTTO: ..je jedno čím jezdíš ,ale jezdi jako člověk
