diagram výkon-krútiaci moment
Maroš
PostPosted: Mon Jun 25, 2007 8:03 pm    Post subject: diagram výkon-krútiaci moment Reply with quote
Máte niekto link na článok s diagramom priebehu výkonu a krútiaceho momentu v závislosti na otáčkach pre FoFu 1.4 benzín?
Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 05/2007
PostPosted: Tue Jun 26, 2007 11:29 am    Post subject: Re: diagram výkon-krútiaci moment Reply with quote
Maroš: Ford ke svým motorům žádné výkonostní grafy nezveřejnuje, takže jediná možnost jak takový graf získat, je změřit individuálně daný motor (konkrétní kus) na válcové zkušebně.
Maroš
PostPosted: Fri Jun 29, 2007 8:07 pm    Post subject: Reply with quote
vďaka za info, zdala sa mi moja hľadacia neúspešnosť podozrivá, ale predsa len aspon niečo také ako v tom článku o rri.se (kde 1.4i 16V nie je)
PostPosted: Fri Jun 29, 2007 9:26 pm    Post subject: Reply with quote
Vykonnostny graf prikladam-----vid obrazok.
1,6 16V 08/2005
Maki
PostPosted: Mon Jul 09, 2007 8:25 pm    Post subject: Re: diagram výkon-krútiaci moment Reply with quote
Vdaka za graf,
aj mna to zaujimalo.
takze nad 4500 to nema zmysel tocit.
Marcel
Fusion 1.4 16V/80PS, 06/2007, model Flair-X
cervena tango metal
PostPosted: Mon Jul 09, 2007 9:21 pm    Post subject: Re: diagram výkon-krútiaci moment Reply with quote
Maki wrote:
...takze nad 4500 to nema zmysel tocit.
A na to jsi přišel jak? Právě mezi 4500 - 5700 má ten motor 1.4 16V nejvyšší výkon.
Jinak ty grafy jsou zase jen změřené konkténí motory, takže jiný kus může mít průběh výkonové křivky dost odlišný. Podle Forda má mít 1.4 16V 58kW (80k) při 5700 ot a 124 Nm při 3500ot. Srovnej si to s tím grafem, maximum krouťáku je úplně jinde. A nesouhlasí ani křivka krouťáku a výkonu - 58kW při 5500 ot (jako je na tom grafu) znamená krouťák 100 Nm při 5500ot. výkon (W) = točivý moment * otáčky * PI/30
Maroš
PostPosted: Thu Jul 12, 2007 6:20 pm    Post subject: Reply with quote
ďakujem za graf. Bál som sa podtáčať ho (predtým som mal hladký dízel) ale pozerám, že ak posuniem radenie niekde ku 2700 budem stále vpohode a snáď mi trochu klesne spotreba. Smile
Maki
PostPosted: Thu Jul 12, 2007 8:37 pm    Post subject: Reply with quote
Niekedy zaradujem uz pri 2000 a taha to (samozrejme sa rozbieha dlhsie). Ked dochadzam na patke ci styrke hocikedy toci 1500- 1700.
maki
cervena tango metal
Craken
PostPosted: Fri Jul 13, 2007 9:40 am    Post subject: Reply with quote
radit smerom nahor pri 2000 rpm je podla mna sialenstvo....ja radim pri cca 2800...
PostPosted: Fri Jul 13, 2007 9:56 am    Post subject: Reply with quote
Cokoliv pod 2000 ot /min jsou přechodové, nebo volnoběžné otáčky, to není normální provozní režim motoru! A v autě o hmotnosti 1200 kg ten motor při pokusu o akceleraci z takhle nízkých otáček, zvlášť na 4ku nebo 5ku doslova trpí. Na dvojku by to ještě snad šlo, na trojku s citem a přivřením obou očí.
Chlapi mějte rozum. Odřazovat ve 2000 ot znamená, že otáčky klesnou na 1200-1500 ot, to auto nemá žádný výkon, motor je mimo rozsah provozníchotáček a jenom ho týráš. Za jízdy by otáčky neměly klesnout pood 2000ot - s výjimkou brždění motorem.
Já občas když jsem líný řadit, tak jezdím na 5ku od 1000ot (a chce to opravdu hodně s citem a jen po rovině), ale jám mám V6 se 151kW v autě s pohotovostní hmotnosti 1361kg!
Maki
PostPosted: Sun Jul 15, 2007 9:01 am    Post subject: Reply with quote
Berem ta za slovo, hovoril som niekedy zaradujem samozrejme s citom na plyne a vacsinou je to na rovinke.
normalne okolo 2700-3000.
Maki
cervena tango metal
PostPosted: Mon Jul 23, 2007 2:35 pm    Post subject: Re: diagram výkon-krútiaci moment Reply with quote
DR - pozrel si sa na ten graf oboma ocami - mne to tam vcelku sedi....ono je to graf orientacny - nemozme sa tam pozerat presne na milimetre
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Mon Jul 23, 2007 5:57 pm    Post subject: Re: diagram výkon-krútiaci moment Reply with quote
xxnobodyxx: nic osobního, ale já vidím dobře. Jestli ty u 1.4 16V v tom grafu vidíš 100 Nm při 5500ot (a měl by tam být dokonce 104 Nm), tak potřebuješ návštěvu očaře mnohem víc, než já Wink.
Ten graf je tak orientační, že jenom ty dvě křivky, mezi kterými je jasně definovaný vztah, se rozcházejí o 20%. Takže pokud i všechno ostatní je s tolerancí 20%, dají se údaje z grafu interpretovat následovně. Motor má nejvyšší výkon asi tak 46 - 70kw při otáčkách přibližně 4560 - 6840 ot/min. maximální krouťák je přesně asi 99 - 149 Nm při 2800 - 4200 ot/min. Já chápu, že v tomhle měřítku nemůžu čekat naprostou přesnost, ale 20% je moc - to by kdokoliv z vás od ruky nakreslil přesněji Laughing.
Svým příspěvkem jsem chtěl jenom upozornit, že údaje v tom grafu jsou poněkud nevěrohodné. Nevím proč a je mi to jedno, ale ty hodnoty tam prostě nesouhlasí- a to by teda sakra měly.
PostPosted: Mon Jul 23, 2007 9:11 pm    Post subject: Reply with quote
Ten graf je zverejneny Fordom, takze pani od Fordu by sa mali naucit kreslit Very Happy
Inac staci pozriet do sekcie o prevodovke a jej odstupnovani - co som tam dal ja a co je od sklima - trochu sa to rozchadza.
Osobne mi to je tiez jedno co si niekto nacmara do manualu alebo na net, pokial to nie je ozaj nejaka podstatna info pre uzivatela...taky graf mi v podstate moc nepomoze ako beznemu uzivatelovi...
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Tue Jul 24, 2007 8:42 am    Post subject: Reply with quote
xxnobodyxx: čemu říkáš "graf je zveřejněný fordem"? Zveřejnil to nějaký prodejce, nebo je to z oficiálních materiálů importéra?
Na oficiálí materiály importéra to nevypadá, ani grafickou úpravou, ani zobrazovanými hodnotami - oficiální grafy udávají oficiální hodnoty, tyhle grafy se výrazně liší.
Už jsem to psal, tohle vypadá, že někdo vzal 2 auta, nechal je změřit na brzdě a z toho vytvořil tenhle graf. Je to zajímavé, ale žádně závěry se z toho dělat nedají, protože průměrný motor může mít křivku výkonu i krouťáku dost odlišnou. Že ty zakreslené hodnoty jsou v vzájemně rozporu, to už jsem taky psal.
Ostupnování převodovky je něco jiného, to se může klidně lišit a taky liší podle motorizace, výbavy, země určení .... Takže jenom napsat převodové poměry bez uvedení všech dalších zmíněných údajů taky není moc platné.
