peca
Posted: Wed Jul 04, 2007 6:20 am Post subject: ukazatel stavu dojetí do prazdne nadrze |
zdar,
ja kdyz nastartuji, tak mi palubni pocitac ukazuje dojezd do prazdne nadrze tak o cca 10-20km vetsi nez kdyz ukazoval na konci predchozi jizdy. Upravi se to tak po 5km, napr. skoncim jizdu a dojezd je 150km, po naslednem nastartovani ukaze cca 165km s po ujeti 5km klesne dojezd na spravnych 145km.
Dela to tak normalne? _________________ Fusion Ambiente 1.25, 03/2007, klima, Radio CD 6000, Garmin Nuvi 300
best 6.1 l/100km, nyni 7,3 |
Posted: Wed Jul 04, 2007 6:46 am Post subject: |
Ano, myslim ze objem nadrze sa do pocitaca dostava v par minutovych intervaloch a cas medzi impulzami pocitac teda dojaz rata tak ze proste odratava prejdenu vzialenost. Dokaz je aj to, ze ked natankujes, tak sa ti novy dojazdi tiez zobrazi az po urcitom case. _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
Posted: Wed Jul 04, 2007 8:44 am Post subject: |
Viete mi povedat presne ako konkretne sa u Fusiona meria obsah nadrze? ehm, akym principom? je tam nejaky indukcny merac vzdialenosti hladiny, alebo nieco uplne ine?
dik ! _________________ admin Fusion webu |
Posted: Wed Jul 04, 2007 9:09 am Post subject: |
dulius: obyčejný plovák (jeho pohyb se přenáší na potenciometr a pak uýž je to jenom o měření odporu), jaka všude jinde. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Posted: Wed Jul 04, 2007 9:15 am Post subject: |
ten plavak je napojeny na vrch nadrze? (na ten potenciometer) _________________ admin Fusion webu |
DANID
Posted: Thu Jul 05, 2007 8:40 pm Post subject: |
Chcem sa spytat,kolko litrov je obsah na rezerve,na dojazd,diky. _________________ FORD FUSION 1,4TDCI,2004,COMFORT FRESH. |
Maroš
Posted: Thu Jul 12, 2007 6:45 pm Post subject: |
je to prepočítané na 80km pri priemernej spotrebe (zasvietenie kontrolky a prvý zvukový signál) t.j. cca 5 - 5,5 litra _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 05/2007 |
Posted: Thu Jul 12, 2007 7:52 pm Post subject: |
Na tu kontorlku se moc nespoléhejte, je hodně nepřesná a v každém autě ukazuje jinak. Její rozsvícená znamená doslova "je nejvyšší čas natankovat" . _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Posted: Thu Jul 12, 2007 8:22 pm Post subject: |
Mne zacne kontrolka svitit taky pri dojezdu 80 km. Zatim jsem to zkousel dojet na asi 50 km, min jsem to nezkousel. U predchozi Fabie jsem dojel nejvic na 10 km dojezdu podle palubniho pocitace a to uz bylo cestou na pumpu a modlil jsem se, aby mi to nekde nezustalo stat. Do posledni kapky benzinu jsem to radeji zatim nikdy nezkousel _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
Posted: Thu Jul 12, 2007 8:32 pm Post subject: |
Jak říká DR, kontrolka se rozsvěcuje každému jinak a navíc se aktivuje dřív při nějakém zhoupnutí, náklonu a potom již zůstane svítit. Mně se rozsvítila při odjezdu z autosalonu po koupi po ujetí asi 3km. Hned jsem dojel k pumpě a nacpal tam až po hrdlo 37 litrů benzinu, tzn. že v nádrži bylo ještě 8 litrů.
A přidám ještě malé srovnání s Mondeem - ukazatel paliva ve Fusionu je na rozdíl od Mondea dokonalý, ukazuje lineárně v celém rozsahu. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
tribula
Posted: Thu Jul 12, 2007 8:37 pm Post subject: |
Ja som naposledy vyskusal ist na doraz. na pumpu som prisiel ked mi palubny pocitac ukazoval dojazd 7km... podla mna sa da na to celkom v poho spolahnut. _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi 08/2006 |
Posted: Thu Jul 12, 2007 10:47 pm Post subject: |
tribula: že tobě to funguje správně neznamená, že stejně to funguje i všem ostatním.
Ten způsoby snímání množství paliva v nádrži (plovák + 1-2 odporové dráhy) je sice jednoduchý, ale ne moc přesný, s časem se přesnost ještě zhoršuje.
A ještě jedna poznámka. Opravdu není dobré vyjíždět nádrž až úplně do dna. Protože pak už při náklonu auta (obvykle ve stoupání) nemusí čerpadlo nasávat benzín a auto nejede. Máme v brně dva tunely, oba jsou do kopce a každou chvíli tam někomu dojde benzín. Není to legrace, kvůli jednomu takovém šetřílkovi jsem se zůčastnil řetězové nehody 4 aut.
Ta kontrolka je tam opravdu jen jako upozornění, že je nejvyšší čas navštívit benzinku. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
dzane
Posted: Wed Jul 18, 2007 10:12 pm Post subject: |
prisiel som uz na pumpu aj s 0 km dojazdom takže tomu celkom veriiim......tesnotka to bola presna, nikde naokolom cca 40km nebola pumpa.....bludil som na zahori jak deil a natankoval som az za stupavou...... |
Posted: Thu Jul 19, 2007 8:00 am Post subject: |
Su to proste intervaly kedy dostane pocitac elektronicky informaciu z cidla v nadrzi (kludne plavak alebo cokolvek, na to vobec nezalezi) a medzi intervalmi ti znizuje dojazd pasivne podla priemernej spotreby=odchylky medzi dvoma impulzami. Preto ti niekedy skoci dojazd aj o 20-40km hore alebo dole. Urcite by som sa na nejaku rezervu X km nespoliehal, hlavne na fusione nie. To uz je lepsi stary dobry analogovy system ak uz rad niekto jazdi na rezerve....a pravidelne parkuje na tom kopceku co spomina DR _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
Posted: Thu Jul 19, 2007 10:55 am Post subject: |
dzane wrote: | prisiel som uz na pumpu aj s 0 km dojazdom takže tomu celkom veriiim......tesnotka to bola presna, nikde naokolom cca 40km nebola pumpa.....bludil som na zahori jak deil a natankoval som az za stupavou...... |
myslim, ze ak ti palubak ukazuje dojazd nula, tak v pohode mas este dojazd nejakych min. 50km ...
ja som mal teraz na palubaku dojazd 35km a natankoval som 39litrov benzinu, takze este stale tam bolo 6litrov, teda u mna este stale cca 100km !, pohodka ... _________________ admin Fusion webu |
