Posted: Mon Jul 23, 2007 6:18 pm Post subject: |
icask wrote: | ... - odoberať vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti a zhody,
A jak to souvisí s tím, kam ti fouká klimatizace? To ti přece nikdo neupírá, že to fouká na nohy, i když nemá. Jen zatím servis tvrdí, že to neumí opravit. A s tím ti SOIka nepomůže, pokud to není v záruce, tak servis prostě může řísct "sorry, my to neumíme opravit". A to by byla ta lepší varianta, taky můžou říct" umíme to opravit, je kvůli tomu potřeba vyměnit součástky za 60000 Sk a dalších 20000 Sk bude stát práce". A ani s tím ti SOIka nijak nepomůže, už to chápeš? Že bys snad měl autio ještě v záruce, to z tebe doteď nevypadlo, i když už jsem se o tom zminoval, takže předokládám, že už ho v záruce nemáš.
Ty potřebuješ v prvé řadě získat písemné vyjádření servisu, že to fouká kam nemá - stačí vyjádření k reklamci/žádosti o opravu. Pak po nich můžeš požadovat odstranění závady. Když ti budou tvrdit, že je to vlastnost auta, obrátíš se (opět písemně) na dovoze Fordu do SR s dotazem, jestli to opravdu je vlastnsot auta. Když ti Ford odpoví, že není, tak se vrátíš do servisu a budeš je tím papírem mlátit po hlavě tak dlouho, až to opraví (a už bych to řešil jako reklamaci původní opravy). Když ford odpoví, že to vlastnost auta je, tak teprve potom má smysl otravovat obchodní inspekci a žádat odebrání vzorrku tvého auta za účelem posouzení kvality, bezpečnosti a shody. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Mia
Posted: Thu Aug 09, 2007 8:10 am Post subject: Fúkanie na nohy |
No tak sa bohužiaľ pridávam, na sedadle spolujazdca mi riadne ťahá na nohy, nielen keď mám klímu nastavenú do polohy, kde má fúkať len na mna, ale dokonca aj keď klímu vypnem, cítim na nohách fúkanie. Je to o nervy, pretože mne stačí trochu chladu od nôh a už mám zápal močového mechúra. Včera som jazdila v ponožkách, vonku 32 stupnov a ja v aute v teplých ponožkách! Skúšali sme všetko možné, pripadá mi to, akoby bola niekde diera |
Michal Pařízek
Posted: Thu Apr 03, 2008 9:54 am Post subject: Foukání na nohy |
V tunelu mezi řidičem a spolujezdcem jsou dva větrací otvory na každou stranu. Přední fungují tak jak bych si představoval, ale se zadními, které jsou namířeny před sedadla nefungují. Respektive když je vozidlo vklidu nefoukají a když vozidlo jede tak znich proudí studený vzduch v závislosti na rychlosti auta. Při zapnutém topení fouka na nohy z předních otvorů teplý vzduch a pod sedadlo studený, což je nepříjemné, zejména pro manželku jedoucí v sukni. Na dotaz v servisu mi řekli, že zadní otvory byly udělány pro parádu a že nemají žádnou funkci. Ctěl bych se vás zeptat jak vám funguje toto větrání, zda ze zadních orvorů při zapnutém topení opravdu nefouká teplý vzduch, nebo mi v servisu věší bulíky na nos? Díky _________________ Fusion Ebony 1,4i 16v červená metalíza 02/2008 |
Posted: Thu Apr 03, 2008 10:03 am Post subject: |
Neviem, ci som dobre pochopil, ale na mojom aute mam len otvory v prednej casi tunela. Sú dva. fukaju mi opacne ako tebe( predny skor vobec). Dokonca som tie zadne prelepil. Chelo by to foto aby som vedel ktore predne a ktrore zadne mas na mysli. _________________ FO FU 1,4 TDci 12/2005 od 11.2008 uz VW Passat 1,9 TDi |
Posted: Thu Apr 03, 2008 4:42 pm Post subject: |
Kdysi jsem tady napsal, že u mého auta se foukání studeného vzduchu na nohy nekoná a na tom trvám. Mám automatickou klimu a dá se říct, že ručně kromě teploty neupravuju nic. Všechno nechávám na ní, včetně rychlosti ventilátoru a nevidím důvod jí do toho zasahovat. Jezdím se zavřenými okny. Pokud je na větrání a topení něco nedokonalého, tak to jsou právě výše zminované otvory pro vzduch k nohám. Teplý vzduch mi míří na botu a kotník nohy na pedálu plynu, ale lýtko jsem se musel naučit neopírat o tunel, který je studený jako psí čumák ačkoli je auto příjemně vytopeno. Ale o foukání studeného vzduchu u mého Fo-fu nemůže být řeč. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
Posted: Thu Apr 03, 2008 7:34 pm Post subject: |
podla mojho skumania, ma automaticka klima asi nieco inak, lebo ona naozaj reaguje tak ako ma a fuka tam ako ma, v manualnej je to trosku inak. niekde urobili chybu. _________________ FO FU 1,4 TDci 12/2005 od 11.2008 uz VW Passat 1,9 TDi |
Michal Pařízek
Posted: Thu Apr 03, 2008 10:14 pm Post subject: |
icask wrote: | Neviem, ci som dobre pochopil, ale na mojom aute mam len otvory v prednej casi tunela. Sú dva. fukaju mi opacne ako tebe( predny skor vobec). Dokonca som tie zadne prelepil. Chelo by to foto aby som vedel ktore predne a ktrore zadne mas na mysli. |
Připojuji fotografii s popisem. Přelepit, nebo jinak zaslepit tyto větrací otvory se dá, ale byla by to škoda jestliže by mohli fungovat jako ty přední (neníli to opravdu jenom paráda, kterou fouká díky netěsnosti kolem táhla řadicí páky).
Posted: Fri Apr 04, 2008 9:19 am Post subject: |
tie zadne nemam . mam iba predne a robia kopu starosti. _________________ FO FU 1,4 TDci 12/2005 od 11.2008 uz VW Passat 1,9 TDi |
Posted: Fri Apr 04, 2008 9:38 am Post subject: |
Quote: | Nejsem si zcela jist, ale ty zadní tam asi taky nemám. |
Tak už jsem si jist, mám tam i ty zadní, ale nefouká z nich. _________________ Fusion 1,25 deep navy, 04/2007
Posted: Fri Apr 04, 2008 1:06 pm Post subject: |
Já to vím zcela jistě, já tam ty zadní výdechy nemám.
Podívejte:
Teď je jasné, proč se nemůžeme domluvit na tom, jestli tam fouká, nebo nefouká _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
Posted: Fri Apr 04, 2008 2:55 pm Post subject: |
Zcela jistě vím, že tam nemám tu lahev. Na díry se kouknu _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
Posted: Sat Apr 05, 2008 5:33 pm Post subject: |
Dnes jsem se stavoval v brněnským Globusu - mají tam reklamní akci Ford. Stojí tam S-max a Fusion. Schválně jsem nakouknul dovnitř, ty zadní průduchy tam byly. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
Posted: Sat Apr 05, 2008 8:24 pm Post subject: |
Ja som dnes pozrel a nemam tie zadne, cize ako sa tu pisalo staci asi iba zaslepit. _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
Posted: Sat Apr 05, 2008 8:28 pm Post subject: |
My tam máme na obou stranách oba dva...jestli fouká teplý nebo studený vzuch musíme ještě zjistit... _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Sun Apr 06, 2008 6:49 pm Post subject: |
Koukal jsem se a za jízdy manželka testovala díry . Jsou tam ale nic z nich nefouká.
A v Brně má ten Fofík zajímavou barvu, ale manželce se líbí naše víc. _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
