Posted: Sun Sep 16, 2007 10:34 am Post subject: Disky přirezlé k náboji (bylo: ALU Disky) |
vcera som chcel dat dole zadne koleso a nic, zapecene ako babovka.
Skusil som druhe a to iste. Nepomohlo gumene kladivo ani spray na hrdzu. Nema niekto napad ako ich dat dole? Na plechacoch asi problem nebude, tie su tenke, ale ALU disky maju siroku trubicu na ktoru sa
nastokuju a uz prvy rok som ich dal dole velmi velmi tazko. Vidim to na servis _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
Posted: Sun Sep 16, 2007 1:26 pm Post subject: Re: ALU Disky |
destroy: buď údery do protilehlých míst na obvodu pláště kolo "vyviklat", nebo nějaký větší trámek a tím to švihem do pneumatiky "seseknout". V servisu neudělají nic jiného.
BTW, podle mě tohle až tak nesouvisí konkrétně s litými disky, protože stjně tak ti můžou přireznout i plecháče. Tak nevím, jestli bylo potřeba kvůli tomu zakládat extra nové tém, navíc s poněkud zavádějícím názvem. Ale to je čistě můj dojem. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
petrdodik
Posted: Tue Sep 18, 2007 7:58 pm Post subject: |
Tak můžu říct, že se mi to stalo už dvakrát a to na plecháčích, pro upřesnění na jiném autě, na fofu teprve čekám. Přirezli dost dobře. Poprvé jsem je vyviklal tak, že jsem povolil šrouby o jeden závit a trochu popojel po dvoře. No podruhé to nepomohlo a skončil jsem v pneuservisu. Trámek nepomohl, až pořádná palice. Od tý doby při každé výměně kol hezky udělám film vazelíny na náboji. |
Posted: Wed Sep 19, 2007 8:53 am Post subject: |
Jo, taky při každém přezouvání poctivě mažu středící kroužek vazelínou. Prvence je nejlepší řešení.
BTW, název tématu jsem změnil na poněkud výstižnější. I když ono už tady vlastně není co probírat. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Posted: Wed Sep 19, 2007 10:50 am Post subject: |
DR, dik za premiestnenie. Nakoniec som skocil len par metrov od prace do PneuBoxu kde mi to zhodili, namazali a hodili spat. Zobrali 320sk a odporucili chodit kazdy rok... _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
fusik
Posted: Tue Sep 25, 2007 11:42 am Post subject: Re: Disky přirezlé k náboji (bylo: ALU Disky) |
destroy wrote: | vcera som chcel dat dole zadne koleso a nic, zapecene ako babovka.
nastokuju a uz prvy rok som ich dal dole velmi velmi tazko. Vidim to na servis |
Existuje konzervačni sprej na kov nebo vazelina ktera vydrži vysoke teploty (hlavně na brzdach) a zabrani přireznuti disku k naboji. Děla to mnoho vyrobcu, stači zajit do nějakeho obchodu s autodoplnky a v zádu na etiketě si přečist jakou teplotu to vydži. Nebo měděný sprej, ten je ale docela drahy.
Mažu to takhle při každem sundani kola už 2 roky a žadny problem. Kola si sundavam sam, protože mam zimni/letni disky, takže jen přehazuju, a pokaždy, hlavně před zimou stravim tak hodinku pořadnym promazanim bubnu, decentně kolem přednich kotouču, a všechny gumove manžety a lanka ručni brzdy atd. V pneuservisu na to většinou kašlou a hlavně chtěj jen prachy, malo kdy ti něco doporuči, poradi. Za 4 střiknuti měděnym sprejem hned ti naučtujou 50-100 kč. Takže si to promazavam sam na všech autech co jsem měl už asi 5 let. _________________ Fusion 1.6 TDCI,Jeans Blue,2005,Xenony,AutoChip,Disky16-TOORA chrom,UniroyalRainSport2,205/50 R16,Audio Pioneer,6repro,Bruxafol,2xvýfuk UlterSport,Chrompaket OmsaLine,zrcatkaazadni světla NewFusion,chrom-Hagusy,maskaazadní nárazník kopie MondeoS. |
Posted: Wed Sep 26, 2007 8:52 am Post subject: |
Medeny spray? Ma to aj nejaky nazov? Uz som pocul o medenej vazeline ale sprayi este nie. Tiez ma stve, ze zadne kolesa idu dole zle. Na posledy bolo treba pouzit hodne velke kladivo. Striekas cely bubon alebo iba okolo stredoveho kruzku?
Dik za info _________________ FO FU 1,4 TDci 12/2005 od 11.2008 uz VW Passat 1,9 TDi |
fusik
Posted: Wed Sep 26, 2007 10:13 am Post subject: Mazani |
icask wrote: | Medeny spray? Ma to aj nejaky nazov? Uz som pocul o medenej vazeline ale sprayi este nie. Tiez ma stve, ze zadne kolesa idu dole zle. Na posledy bolo treba pouzit hodne velke kladivo. Striekas cely bubon alebo iba okolo stredoveho kruzku?
Dik za info |
Ono je to ta medena vazelina, ale uz ji ted davaji do spreje, lepe se nanasi na povrch.
Priklad Treba - Motip DUPLI medeny sprej 400ml, vydrzi od -50 oC do +1100 oC, jde to koupit v kazdem velkem supermarketu, teda aspon v Praze, nebo zadej do vyhledavace, hned to najde. Cena kolem 150 - 300 Kc, zalezi na znacce a mnozstvi ml, a jake vlastnosti to ma, atd.
Ja si koupil vazelinovy konzervacni sprej profesional od Motipu, cca za 100 Kc, zluta nebo oranzova nadobka.
Je to jako kdyz namackas gel na holeni, tak ti pak zacne penit a vsakne se - tak to same delaji ty spreje s vazelinou, nebo tukem, nebo jak to nazvat.
Mazu tim cely buben, srouby, lanko rucni brzdy kam az dosahnu, manzety, prostě vse co vidim, jen pozor at se to nedostane do mezery mezi bubnem a zadni krytkou a nenamazes si i vnitrek bubnu, prokluzuje pak brzdeni.
Samozrejme mazat s mirou, decentne, ne to tam vystrikat komplet, to pak taky neni dobre, hlavne pozor na predku na at si nenamazes kotouc.
Mozna by ti nejaky odbornik rekl, ze je to zbytecny nebo ze se to nema, ale ja uz to delam 5 let na autech, a zatim nic. Naopak se mne v servisech ptali, ze to mam novy nebo co. Takze ucinek 100% ochrana. _________________ Fusion 1.6 TDCI,Jeans Blue,2005,Xenony,AutoChip,Disky16-TOORA chrom,UniroyalRainSport2,205/50 R16,Audio Pioneer,6repro,Bruxafol,2xvýfuk UlterSport,Chrompaket OmsaLine,zrcatkaazadni světla NewFusion,chrom-Hagusy,maskaazadní nárazník kopie MondeoS.
fusik
Posted: Wed Sep 26, 2007 3:44 pm Post subject: |
xxnobodyxx wrote: | www.motip.sk |
Diky za pridani odkazu na sk. _________________ Fusion 1.6 TDCI,Jeans Blue,2005,Xenony,AutoChip,Disky16-TOORA chrom,UniroyalRainSport2,205/50 R16,Audio Pioneer,6repro,Bruxafol,2xvýfuk UlterSport,Chrompaket OmsaLine,zrcatkaazadni světla NewFusion,chrom-Hagusy,maskaazadní nárazník kopie MondeoS. |
Posted: Thu Sep 27, 2007 6:44 am Post subject: |
Velmi pekne dakujem. Kupim a nastriekam. Hadam este niekedy zabrzdim. _________________ FO FU 1,4 TDci 12/2005 od 11.2008 uz VW Passat 1,9 TDi |
Posted: Thu Sep 27, 2007 7:35 am Post subject: Re: Mazani |
fusik wrote: |
Ja si koupuju vazelinovy konzervacni sprej profesional od Motipu, cca za 100 Kc, zluta nebo oranzova nadobka.
mozes mi povedat, kde ten spray najdem na tom webe www.motip.sk? _________________ admin Fusion webu |
fusik
Posted: Thu Sep 27, 2007 10:10 am Post subject: Re: Mazani |
dulius wrote: | fusik wrote: |
mozes mi povedat, kde ten spray najdem na tom webe www.motip.sk? |
Tak jsem ten web motip.sk prohledal, a neni to tam.
Koukal jsem i na http://www.motipdupli.cz, tam taky nic.
(zjištěni - Sk a Cz spreje maji trochu jine obaly a obrázky na nich, a u většiny obalu je na boku nadpis profesional)
Ja koupil 3 ty mazaci spreje asi před rokem a pul v Globusu, asi to byly nějake zbytky, nebo už se to asi nevyrabi.
Ja bych v tomto připadě asi koupil na bubny a kotouče ten měděny, protože se to dost zahřivaji ty dily, no a na zbytek ten obyčejny bily tuk ve spreji, vydrži trocha vyšši teploty a muže se použit i na plastove dily, a drži lip než silikon.
Jinak nevim, omlouvam se. _________________ Fusion 1.6 TDCI,Jeans Blue,2005,Xenony,AutoChip,Disky16-TOORA chrom,UniroyalRainSport2,205/50 R16,Audio Pioneer,6repro,Bruxafol,2xvýfuk UlterSport,Chrompaket OmsaLine,zrcatkaazadni světla NewFusion,chrom-Hagusy,maskaazadní nárazník kopie MondeoS. |
Posted: Thu Sep 27, 2007 10:38 am Post subject: Re: Mazani |
fusik wrote: | dulius wrote: | fusik wrote: |
Jinak nevim, omlouvam se. |
ehm, lebo si pisal o nejakom konzervacnom spreji a neviem ho tam najst, mozno niekto iny poradi, ktory konkretne treba na to kupit. _________________ admin Fusion webu |
