Posted: Fri Dec 26, 2008 12:55 pm Post subject: |
| duves wrote: | | Posledne jazdy mam s priemerkou 5,39! Tie zimne gumy si neviem vynachvalit! |
5,39 ??? To jezdíš jenom okresky a na spotřebu,ne
A zimní gumy-máš asi 14",že?  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Fri Dec 26, 2008 5:42 pm Post subject: |
No to sa tiež divim, uvidime pri dalsom tankovani, lebo......dnes som si vsimol, ze nemam full - po natankovani tak ukazuje asi 25 km. Ale asi 90%. Len nechapem, lebo mi už pištol vypinala, potom to zvyknem vysunut a este tam nejaky litrik natlačiť. No ak som teda nenatankoval plnu, tak to je skresleny udaj. To ma štve. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Fri Dec 26, 2008 7:16 pm Post subject: |
| duves wrote: | | No to sa tiež divim, uvidime pri dalsom tankovani, lebo......dnes som si vsimol, ze nemam full - po natankovani tak ukazuje asi 25 km. Ale asi 90%. Len nechapem, lebo mi už pištol vypinala, potom to zvyknem vysunut a este tam nejaky litrik natlačiť. No ak som teda nenatankoval plnu, tak to je skresleny udaj. To ma štve. |
Hmmm..taky se nám v létě něco podobného stalo -před dovolenou sme brali na SHELLce a vyšla spotřeba nějak divně i bylo nějak málo litrů nabráno na ty kilometry a při tom to bylo až na cvaknutí a asi to nebylo doplna nebo jak to bylo ..prostě něco podobného jak se stalo tobě  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
najkansur Guest
Posted: Fri Dec 26, 2008 9:01 pm Post subject: měření spotřeby |
| klucí nejlepší způsob a osvědčený je natankovat do plna až vypne pistol, vynulovat denní tacho, jezdit, pak znova natankovat až vypne pistol a trochu matematiky a jeto, km mám na tacho a spotřebu na stojanu a vzorec: litry vydělím kilometry a násobím 100 akdyž to udělám třeba dva krát po sobě tak je údaj přesný |
Posted: Fri Dec 26, 2008 9:03 pm Post subject: Re: měření spotřeby |
| najkansur wrote: | | klucí nejlepší způsob a osvědčený je natankovat do plna až vypne pistol, vynulovat denní tacho, jezdit, pak znova natankovat až vypne pistol a trochu matematiky a jeto, km mám na tacho a spotřebu na stojanu a vzorec: litry vydělím kilometry a násobím 100 akdyž to udělám třeba dva krát po sobě tak je údaj přesný |
No vždyt to tak děláme +ještě v PC a na netu  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Sat Dec 27, 2008 9:31 am Post subject: |
To je snad každému jasný, že pokud to právě takto nesleduje, tak vlastně nic neměří, ale jen cosi odhaduje. Výše uvedený způsob měření provádím odjakživa na všech svých autech, v poslední době zdokonalený použitím výpočtové tabulky v Excelu, který mám neustále u sebe ve svém mobilu. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
ocean
Posted: Sat Dec 27, 2008 3:04 pm Post subject: |
Duves duves, ak sa nemýmim si písal že máš zimné gumy 14 palcov - teraz si nevieš vynachváliť spotrebu, ale si uvedom že údaj tachometra o prejdených kilometroch si musíš upraviť smerom dolu o koeficient, ktroý si iste sám ľahko prepočítaš.
Ak som sa pomýlil, vopred sa ospravedlňujem, ŠNR! (šťastlivý nový rok) _________________ F-Fusion 1,4 - 16V - 59kW - Rival X - od 03/2008 |
Posted: Sat Dec 27, 2008 7:34 pm Post subject: |
| ocean wrote: | Duves duves, ak sa nemýmim si písal že máš zimné gumy 14 palcov - teraz si nevieš vynachváliť spotrebu, ale si uvedom že údaj tachometra o prejdených kilometroch si musíš upraviť smerom dolu o koeficient, ktroý si iste sám ľahko prepočítaš.
Ak som sa pomýlil, vopred sa ospravedlňujem, ŠNR! (šťastlivý nový rok) |
Netřeba počítat, stačí dosadit do této tabulky
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
Kdo používá alternativní rozměr, tak si výsledný koeficient přidá do výpočtového vzorce v Excelu. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
lukas
Posted: Tue Jan 06, 2009 9:20 am Post subject: |
| No nevím jak u ostatních, ale zima mi spotřebu nezměnila, spíše naopak asi o dvě desetiny klesla. Na zimních 14" UG7+ průměrná spotřeba 7,1 podle PP (ebony 1,4). Trasy delší přes 10 km. |
Posted: Tue Jan 06, 2009 11:12 am Post subject: |
Lukas, už sme ten problem rozoberali, pozri 2 a 3 prispevky dozadu.
Apropo minule som testoval okamžitu rychlost s 2 GPS-kami, obe ukazovali rovnako, no rychlomer v aute daleko viac. Urobim niekedy aj test ujdenej vzialenosti, lebo sportovy Garmin Edge 305 zobrazi aj skutocne prejdenu vzdialenost a potom to skonfrontujem čo napočíta PP. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
breit
Posted: Thu Jan 08, 2009 9:54 am Post subject: |
To mě spotřeba přes zimu tedy dost stoupla.
Okresky + město 8,9l
Dálnice 11l (Jako dojezd na nádrž 400km je už masakr )
Chtěl jsem to teď trochu srazit, takže se snažím jezdit co nejúsporněji a momentálně jsem na 8,2l _________________ FUSION Ebony, Frozen White, 1.4i 16V 59kw Duratec, 06/2008 |
Posted: Thu Jan 08, 2009 1:44 pm Post subject: |
Sviatkoval som pri rodine v Taliansku a tak som si testol dialnicnu spotrebu. Cesta tam 820 km. z toho cca 160km okresky a ostatne dialnice. Na tych 820 km mi PP ukazoval priemernu spotrebu 7,5 litra pri ceste tam a 7,3 litra na ceste spat, takze som celkom spokojny. Rychlost bola max. povolena.
Isli sme dvaja + plny kufor a plne zadne sedacky, takze full.
Za Viednou bol neskutocny vietor. Mal som pocit ze ma odfukne z cesty tam sa nedalo ist 130 max. 110 este nikdy som nezazil co dokaze robit taky vietor s autom. Potom v alpach 2 hodiny v hmle tiez zazitok. Co sa mi velmi pacilo bola ohladuplnost vodicov a tolerantnost o cestatch ani nehovorim. A este nieco ked som predbiehal BMW, MB, alebo Audi tak nikto z vodicov tychto aut s tym nemal problem a nepotreboval si dokazovat ze ma lepsie auto... _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
Posted: Thu Feb 05, 2009 8:05 pm Post subject: |
dnes som natankoval 44,5l ! lebo mi palubak ukazoval zly Trip, takze ltt
spotreba 6,24l ... velka spokojnost, ked uvazim ake je pocasie a cesty _________________ admin Fusion webu |
Posted: Fri Feb 06, 2009 12:06 pm Post subject: |
dulius :
zhorsil si sa, uz si to skoro vedel jazdit trvale pod 6 l. to co pises je uz so zohladnenim 1,0623 za zimne 14 palcove gumy?
ja som bral vcera po 734 km 39,87 litra. tiez obute 14 palce...
fakt je, ze u teba je teraz viac snehu a chladnejsie nez v MT... _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
Posted: Fri Feb 06, 2009 6:31 pm Post subject: |
Taky jsem měl při posledním tankování průměrnou spotřebu 6,27 l/100km. V zimě mám spotřebu stejnou, nebo nižší než v létě, přece jenom se jezdí nižší průměrné rychlosti. Pouze při častějším jezdění hlubokým sněhem, nebo břečkou jde spotřeba vzhůru. A takových dnů je poslední roky málo. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
