Posted: Fri May 29, 2009 11:41 am Post subject: |
MAKI
S výrobkom TEMPO som zatiaľ úplne spokojný....
Len ako som písal vyššie...výrobca vozidla opel chcel nejak ušetriť a do palubnej dosky nezabudoval kontrolku zapnutých svetiel...
Pri manuálnom zapínaní svetiel v prípade neistoty pozrel na polohu spínača...
Po namontovaní automat. spínača TEMPO som bol nútení si domontovať 1 ks farebnú diodu aby som "vedel-videl" že sú svetlá zapnuté.
Ford má zabudovanú kontrolku zapnutých svetiel na display palubovky, takže vidno či sú svetlá zapnuté alebo nie ....
Toto všetko plati cez den ! Večer a v noci vidno či sú svetlá zapnuté... či už podsvieteným interieru alebo vidno svetelný lúč...
ps. výrobok TEMPO mal v čase keď som ho kupoval aj samostatný vypínač aby sa v prípade potreby dali svetlá vypnúť... _________________ Fusion Comfort, Moondust Silver, r.v. 2/2007, 80 koní v stajni Duratec |
Posted: Sat May 30, 2009 1:45 pm Post subject: |
Koupil jsem od Compassu za necelé 300Kč Automatické zapnutí světel. Letmo jsem proměřil zástrčku k přepínači světel viz. foto. Může mi někdo potvrdit, že jsem trefil vodiče správně? Doporučujete vodiče připájet ke stávajícím nebo použít spojky?
Maki
Posted: Sat May 30, 2009 8:32 pm Post subject: |
| sklima wrote: | Koupil jsem od Compassu za necelé 300Kč Automatické zapnutí světel. Letmo jsem proměřil zástrčku k přepínači světel viz. foto. Může mi někdo potvrdit, že jsem trefil vodiče správně? Doporučujete vodiče připájet ke stávajícím nebo použít spojky?
Este som to nemeral, takze neviem.
Co sa tyka spajania, navrhujem odstiknut kabel cca 2cm od konektora, odizolovat oba konce, a poriadne napajkovat dalsi kabel (spajka na 350 stupnov).
- poriadne to zaizoluj PVC paskov.
-spojka "cokolada" by mohla povolit koli otrasom.
cervena tango metal |
Yardas
Posted: Fri Jun 18, 2010 1:09 pm Post subject: |
Tak jsem včera nechal u Forda v Blansku namontovat automatické zapnutí světel po nastartování . (u služební fabie to mám a u Fusiona jsem na to pak občas zapomínal ) . Modul ARS SMART (http://www.zetron.cz/zetron/index.php?menu=48&detajl=210&cl=61 ) mi za 1,5 hodiny namontovali v konečné ceně - práce a modul 1.215,- Kč. V dřívějším příspěvku upozornil scorsese na určitou chybu , kdy světla mohou přepnutím při jízdě zhasnout. Údajně tento novější modul již tuto chybu nemá. Odzkoušel jsem všechny možné varianty - bez chyby . Ještě mne technik upozornil , že jsou to moduly pro denní svícení , v noci si mám přepnout spínačem do polohy svícení . Doporučení výrobce.
Po nastartování zapnou světla do 4 - 5 vteřin. _________________ Ford Fusion Ebony 1,4 Duratec (1/2009) modrá metalíza
http://fusion.fordclubs.org/nase4.html |
Posted: Fri Jun 18, 2010 6:12 pm Post subject: |
Zrovna nad tym uvažujem. Nedavno som zabudol zapnuť svetla.... ale nič z toho nebolo. Len som civel na spinač po par km, že do frasa! _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
