majo
Posted: Mon Mar 16, 2009 6:38 am Post subject: zahmlievanie zadneho svetlo /blinker a spiatocka/ |
| Mam rocneho fusiona. Po vydatnom dazdi sa mi zacalo zahmlievat zadne svetlo /blinker a spiatocka/. Stalo sa to uz niekomu? |
Hanysek
Posted: Mon Mar 16, 2009 7:23 am Post subject: |
| Mi se stalo tohle jak hodne snezilo,nevim proc,ale taky se mi zamlzila jen zpatecka s blinkrem,ale stalo se mi to zatim jen jednou a od te doby nic. |
kolombo
Posted: Thu May 28, 2009 8:16 pm Post subject: |
K tomu zahmlievaniu zadneho skupinoveho svetla asi tolko....mam 9 mesacneho fusiona . Zadne svetla sa mi zahmlievaju je to najlepsie vidiet na na cirom plaste kde je ziarovka na spiatocku ,,,ale nieje to len tam ,pri lepsom sa prizreti pridete na to ze je to na celom svetle.Tak som sa rozhodol, ze sa idem na to lepsie pozriet co sa vlastne deje a vymontovat cele svetlo a zistit co a ako .Rozhodol som sa to vymontovat nakolko som este nemenil ziarovku a aby som ziskal niejaku skusenost s vymontovanim ak by mi odisla niejaka ziarovka.Svetlo je prichytene dvoma skrutkami u mna su to torxi .Potom som este vyskrutkoval kridlovu maticu ,ktora je z plastu .K tej sa dostanete z batozinoveho priestoru a najdete ju ako mate vesiacik tak za tym vesiacikom je taky vykrojeny plast a tam aj konci tapacirovanie a ten tapacir je tam aj nastrihnuty .Zrejme preto aby tam bol lepsi pristup . Potom uz staci svetlo vytiahnut smerom dozadu ,ale drzi to este na jednom koliku ktory je v hornej casti svetla .Je to kovovy kolik ktory je ulozeny v bielom plaste a uvidite ho ak sa pozriete na svetlo z vonkajsej strany.Potom uz nasleduje odpojenie konektora .Ten odpojite ak stlacite zapadku a susasne tahate konektor.Svetlo rozoberiete ak okolo odtlacite zapadky .V mojom pripade uz zo stetla zacala tiect voda .....co ma prekvapilo a ked som sa lepsie pozrel tak spodna ziarovka bola do polovicky ponorena vo vode .Hned som sa isiel pozriet aj na druhe svetlo a pri pokyvani autom som videl ako sa aj tam pekne voda prelieva a ziarovka bola asi 3/4 vo vode trocha silne kafe aj na mna po rozobrati svetla som zistil ze je tam mizerne tesnenie a skrutka ktora trci zo svetla nieje vobec utesnena je tam diera a len okolo je nalepena akasi pena nieco ako molitan ,,,,,,,no poviem vam mizeria normalny otras . Nechcem ani hovorit o nasledkoch ak mate ziarovku vo vode o vyrazenych pojistkach a skratoch a odpalenych ziarovkach To je hadam najhorsia zavada aku som postrehol na fusione .Hned som kontaktoval niekolkych znamich ktory maju fusiona a poviem vam vsetci na tom boli rovnako ako ja .Teraz ked vidim na ulici fusiona tak sa idem pozriet na ziarovky v akvarku ako si tam pekne plavu ,,,,,, Na zaruku je to ako hrom len ako som zistil tak niektore servisi to utesnuju ale ze vraj su aj take ktore davaju komplet nove svetla ,ktore uz by mali bit ok ALE NEVIEM TO NA 100 % ......prosim napiste ake mate skusenosti ohladom svetiel a servisov . Ak sa to utesnuje tak to si urobim radsej doma sam ,,,, ak sa menia svetla tak to by som privital ......VDAKA _________________ Nikdy nehovor,ze sa to neda,lebo vzdy sa najde niekto,kto o tom nevie,ze sa to neda a urobi to .....
Posted: Fri May 29, 2009 6:22 am Post subject: |
Mam Fusiona 2 roky, ale zatim jsem si mlzeni nebo vody v zadnich svetlech nevsimnul - budu sledovat. Jaky mas datum vyroby ? Mozna jde o urcitou serii. _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
kolombo
Posted: Fri May 29, 2009 9:46 am Post subject: |
scorsese ,,,,auto je vyrobene 8/2008 1,4 TDCI Duratoq Flair X Black Panther _________________ Nikdy nehovor,ze sa to neda,lebo vzdy sa najde niekto,kto o tom nevie,ze sa to neda a urobi to .....
Posted: Fri May 29, 2009 10:44 am Post subject: |
Chlapi chlapi, proc si ty informace o fofikovi nedate vsichni do podpisu?  _________________ Ford Fusion 1.4 59kW Ebony (2008-2010)
kolombo
Posted: Sun May 31, 2009 8:55 pm Post subject: |
Pre info : Ako som odstanil vodu zo svetiel,tak hned v ten den v noci prsalo.Rano som sa isiel pozriet ako je na tom fusion .Opat voda, ale uz len v pravom svetle ,tak som sa rozhodol ze si to pretesnim . Pretesnil som si obe svetla . Naposledy dva dni dazda a svetla su uz pekne cire bez vody ::""akvarko sa nekona "" _________________ Nikdy nehovor,ze sa to neda,lebo vzdy sa najde niekto,kto o tom nevie,ze sa to neda a urobi to .....
Posted: Mon Jun 01, 2009 7:39 am Post subject: |
Ja jsem mel ted v sobotu auto venku, slusne prselo a kdyz jsem ho sel davat do garaze, tak jsem se schvalne dival na obe zadni svetla a nastesti ani stopa po vode. Fusion r.v.04/07. _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
kolombo
Posted: Wed Jun 17, 2009 6:29 am Post subject: |
Pre info : Od pretesnenia zadnych svetiel presiel uz mesiac z toho 8dni poriadne prsalo .Nepostrehol som od vtedy ziadne zahmlievanie ani vodu .Pretesnenie naozaj pomohlo .Po mojej skusenosti s pretesnenin si to moji znami tiez pretesnili doma sami .Ako som cital na fore tak niektory s tym boli v servise ,ale po case opat mali s tym problem .Pretesnenie nieje narocne zvladne to kazdy ,,,trvalo mi to asi 40min.obe svetla ,,,,a opat sa vytesujem s toho aky je fusion skvely . _________________ Nikdy nehovor,ze sa to neda,lebo vzdy sa najde niekto,kto o tom nevie,ze sa to neda a urobi to .....
Michel
Posted: Tue Jul 07, 2009 7:44 pm Post subject: Re: zahmlievanie zadneho svetlo /blinker a spiatocka/ |
| majo wrote: | | Mam rocneho fusiona. Po vydatnom dazdi sa mi zacalo zahmlievat zadne svetlo /blinker a spiatocka/. Stalo sa to uz niekomu? |
Asi po roce se mi tato závada začala objevovat na obou zadních světlometech. Zamlžené, spíš mokré jsou po každém dešti komplet celé obě zadní skupinové svítilny. Dnes jsem to dal do servisu, auto je v záruce, tak ať se pánové předvedou. Navíc jsem jim přidal výměnu madel předních dveří, zprvu se kroutili, ale síla netu a diskuzních fór je donutila objednat nová madla. Musí vyměnit obě, tvar těchto madel (snad r.2009)
je jiný.
Jak jsem dopadl, napíšu tady a pak v tématu MADLO (Interiér).
Tak auto měli v servisu 3 dny (9.-11.7.2009), i když jsem to měl skoro měsíc objednané, chyběli jim věci do jednoho světla. Levé zadní světlo - komplet výměna zadního držáku objímek (bylo to totálně rezavé) a přetěsněno. Pravé zadní světlo - přetěsněné, očištěné objímky žárovek, nebylo tak v hrozném stavu. Každopádně, pokud se vám ta závada objeví a auto máte v záruce, jeďte hned do servisu. Bylo mi naznačeno, že pozdním nahlášení závady vzniká následná škoda, na kterou se záruka nevztahuje. Ale "můj"servis v Ostravě se zatím chová slušně. Teď je třeba to kontrolovat, zatím je to OK, ale uběhlo jen pár dnů od opravy.
FoFu 1,4 EBONY 02/2008
Posted: Thu Jul 09, 2009 9:21 pm Post subject: |
Pred tyzdnom smo si to vsimol aj ja na pravom svetle asi to bude fakt chyba v tesneni, ked nas je viacej, dnes u nas prsi rano pozriem ci tam bude aj voda alebo iba zahmlene.... _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
kolombo
Posted: Fri Jul 10, 2009 6:10 am Post subject: |
Pre info : Ako som zistil tak niektore servisi menia aj cele svetla ale su to tie iste myslim konstrukcne a aj tesnenie je to iste .Jeden moj znami mal takto vymenene svetla v servise .Ale nevie to presne ale priblizne po troch mesiacoch mal opat to iste znova sa mu svetla zahmlievali .Svetla je najlepsie pretesnit lebo servisi dostavaju presne tie iste svetla ktore sa davaju pri vyrobe niesu to svetla s inym tesnenim a je to len otazka casu kedy to znova zacne .Pretesnenie nieje narocne ,,,, tesnenie je nalepene obojstrannou lepiacou paskou a druha strana je cista a ta strana ide na karoseriu .Tak na tu stranu ,ktora ide na karoseriu som si dal silikon a potom to pekne zmontoval ,,,myslim tym tesnenie ktore je okolo tej dieri tade prave sa dostavala voda do svetla mne ,,,,to tesnenie co je okolo svetla v drazke to je v pohode voda sa dostava prave okolo toho tesnenia co je okolo dieri. Ja som si to takto opravil a mam pokoj a to uz auto preslo niekolkymi poriadnymi lejakmi a nemam to ani zahmlene ani voda sa tam uz nedostava . Akurat rozdiel je v tom ze teraz pri vybrati svetla nemam tesnenie na svetle ale mam ho prilepene ku karoserii .A ked skladam svetlo tak ho prikladam k tesnenie ktore je na karoseriri .Nebojte sa toho a kludne si to urobte doma a mate s tym pokoj ,,,,,,,  _________________ Nikdy nehovor,ze sa to neda,lebo vzdy sa najde niekto,kto o tom nevie,ze sa to neda a urobi to .....
Stinpy
Posted: Mon Nov 09, 2009 10:05 pm Post subject: |
No pani....tak zarucna doba na mojho FUSIONa mi vyprsala niekedy v lete...a samozrejme az teraz som si vsimol, ze aj ja mam problem s vodou v zadnom svetle...len na jednej strane...najskor len zarosene, ale uz je tam vidiet ako s asvetlo meni na nadrzku s vodou...asi tam natiahnem hadicku a budem tahat do ostrekovacov .....Ale vazne....ja nie som zrovna mechanik, ale ak to nie je tazke, tak by som si to aj sam dako zmontoval, len nemam odvahu...nepofotite to niekto, ked to budete najblizsie menit? ...alebo podrobne by to neslo popisat? Step by step...vdaka... _________________ 1.4 TDCi FoFu X-Plus -tango - 2007 |
Posted: Tue Nov 10, 2009 9:09 am Post subject: |
Koukám, že zatékání do světel se Fordu nějak nedaří vyřešit. I na escortu sem měl zadní světla utěsněná silikonem. U Fusiona už sem si toho taky všimnul. Takže zase dodělej si sám. No každopádně je jednodušší si to za pár minut opravit před barákem, než to vozit někam do servisu. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
HonzaS
Posted: Tue Jun 22, 2010 6:53 am Post subject: Voda |
Jen se chci podělit o svoji zkušenost Koupil jsem FoFu v květnu 2008, včera po dvou letech a cca 1 měsíci jsem zpozoroval, že se mlží zadní světlo a že je tam i voda. Tak sem si řekl, že když jsem si zaplatil tu 3letou záruku, tak to půjdu vyreklamovat. HA! v servise mi řekli, že se tato prodloužená záruka na zadní světlo nevztahuje, že je to z toho vyjmuto! DEBILOVÉ! Nabídli mi výměnu nového za 2tis. Kč nebo přetěsnění. Tak sem si řekl, že se tu podívám a díky Vám se mi to podařilo demontovat. Vylil jsem z toho poměrně dost vody (žárovka tam měla pěkný brouzdaliště ) Teď to přetěsním a budu bez vody. |
