DUDIS
Joined: 27 Apr 2009 Posts: 84 Location: Liptovská Porúbka
Posted: Fri Aug 07, 2009 8:39 am Post subject: Zvuk motora 1,4 16V - Duratec |
Môj motor ide, hlavne po štarte, tvrdo, dunivo, - pripomína zvukom menší traktor (nie doslovne) ale počuť ho dosť. Pri väčších otáčkach sa to stratí s celkovým hlukom (okolo 2750). Nepripisoval som tomu žiadnu pozornosť až kým som nepočul iného fusíka pekne pri štarte a aotáčaní na parkovisku ticho a jemne priasť.
Odvtedy na začiatku jazdy počúvam ten zvuk a trochu ma znervózňuje .. či som niečo neposerkal pri zábehu?
Jazdím úsporne, s ľahkou nohou (1750 - 3250 otáčok) a vytáčam ho málokedy,
najazdené niečo cez 4000 km - väčšinou dialnice
máte niekto podobnú skúsenosť? Mám sa obávať nejakej prichádzajúcej pohromy? _________________ sympaťák...
FF 1,4 duratec, FAMILY X, vision metalic, fólie, poťahy superior, zásterky ... no proste krása |
Posted: Fri Aug 07, 2009 11:45 am Post subject: Re: Zvuk motora 1,4 16V - Duratec |
DUDIS wrote: | Môj motor ide... |
Nerobí ti to pri zapnutej klíme? Lebo vtedy je ozaj dosť hlučný na voľnobeh.
Neviem ako 1,4 ale 1,6 je pri voľnobehu bez klímy tichý, sotva ho počuť. _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
DUDIS
Posted: Fri Aug 07, 2009 12:37 pm Post subject: Re: Zvuk motora 1,4 16V - Duratec |
[quote="Liboro"] DUDIS wrote: | Môj motor ide... |
quote]
nie - bez klímy no zvuk nepradie ale pripomína zvuk deravého výfuku - no trochu slabšie ..
skoro ako dýzle _________________ sympaťák...
Posted: Fri Aug 07, 2009 2:39 pm Post subject: Re: Zvuk motora 1,4 16V - Duratec |
[quote="DUDIS"] Liboro wrote: | DUDIS wrote: | Môj motor ide... |
quote]
skoro ako dýzle |
si si isty ze nemas diesel ? ) no po 4000 km to este je v zabehu .... _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
DUDIS
Posted: Sat Aug 08, 2009 6:57 am Post subject: |
ako fór fasa
- chcelo by to vyskúšať iného fusíka s podobnými parametrami (najazdené, motor,) ako to ide a hučí
alebo - možno som len paranoid ktorý má nové auto a nechce ho pos.ať hneď na začiatku
inak ide celkom k spokojnosti (výkon a jazdné vlastnosti mi vyhovujú)
- možno sa to zmení po výmene oleja ale 20000 je ešte ďaleko - je neštandardné u nového auta meniť olej po 5000 km - dostať ten bordel po zábehu mimo  _________________ sympaťák...
Posted: Mon Aug 10, 2009 11:39 am Post subject: |
ok ja mam iny motor, ale mne sa spravanie motora pomerne vyrazne zmenilo po 15 000 km ... klesla spotreba a ide hladsie ... _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
DUDIS
Posted: Mon Aug 10, 2009 1:56 pm Post subject: |
haplo602 wrote: | ok ja mam iny motor, ale mne sa spravanie motora pomerne vyrazne zmenilo po 15 000 km ... klesla spotreba a ide hladsie ... |
olejom to nebude - včera som mrkol či ho nie je málo a bol presne v strede a ešte relatívne čistý
najviac to počuť pri cca 1800-2200 otáčok neviem či by to nemalo ísť do servisu ale nmám čas ...
dúfal som že nie som sám ale podľa nulových reakcií bude asi niečo pos.até len u mňa  _________________ sympaťák...
Fraga
Posted: Tue Aug 11, 2009 4:29 pm Post subject: |
Tak teraz neviem či mam čakat dalších 15tis. Lebo mne sa nezmenilo nič. Spotreba sa ako tak ustalila po 10tis. teraz mam 16 460 a nemam pocit ze by siel tichšie alebo hlucnejsie. Kazdopadne ked zastavujem na cervenu tiez mam pocit ze som prisla na traktore ale po chvilke len co padnu otacky tak musim skontrolovat budiky, ci to nezdochlo - tak ide ticho... takze  _________________ FF Flair X 1,6i Duratec 5/2008 Black Panther alias Čérna kočka |
DUDIS
Posted: Wed Aug 12, 2009 7:42 pm Post subject: |
tak som to nevydržal a dnes som si zavolal do servisu v Poprade - Autonova kde som povedal o čo ide:
Zhodou okolností som bol dnu a jeden FF bol dnu a pekne priadol - potom išiel môj a priadol po svojom. Technik chvíľu počúval, hľadal miesto odkiaľ to ide, potom to zošliapol na 4000 otáčok a držal nejaké 4 min - nič,
dal to na počítač - spravil nejaké testy - a všetko v poriadku...
dal to hore a počúval zospodu - okrem povolenej skrutky na výpust prevodového oleja (slzil) nič nenašiel.
tak neviem - povedal že je to v záruke tak sa nemám stresovať a sledovať čo a kedy to robí - mám prísť a oni sú na to aby hľadali riešenia.
Práca 40 min, prístup predajcu ústretový - prístup technikov bez nedostatkov - byť pri garančke je možný (ja som mu kládol stále otázky a on k spokojnosti komunikoval),
takže Poprad Autonova bude asi v pohode (na garančku tam pôjdem) - ak ma dakto iný názor uvítam. _________________ sympaťák...
petr64
Posted: Tue Aug 18, 2009 8:43 pm Post subject: vyfuk |
když ucpete vyfuk tak poznate proč je motor hlučny fusion ma totiž v zadnim tlumiči malou dirku na odtok vody mě odtamtud po ranu střika voda jako y rosprašovače a děla to i memu kamaradovi |
DUDIS
Posted: Thu Aug 20, 2009 10:57 am Post subject: Re: vyfuk |
petr64 wrote: | když ucpete vyfuk tak poznate proč je motor hlučny fusion ma totiž v zadnim tlumiči malou dirku na odtok vody mě odtamtud po ranu střika voda jako y rosprašovače a děla to i memu kamaradovi |
Tak púšťam z hlavy a ešte raz ďakujem
prajem Ti pohodové kilometre bez šialencov a nehody  _________________ sympaťák...
mardzo
Posted: Sat Jan 15, 2011 7:09 pm Post subject: |
Aj mne to robí vždy ked trocha zošlapnem pedál plynu trocha prudšie.Mne to nepripomína vôbec traktor.Skôr zvuk americkeho 8V Forda.Mne sa to páči. |
