Matice
DanFusi
PostPosted: Wed Oct 14, 2009 8:15 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem to nafotil, kužel na ALU matici má nepatrně větší průměr, ale čeho jsem si všimnul až při focení, závit není až ke konci kužele a materiálu je tam velice málo.
http://danfusi.rajce.idnes.cz/Ford_Fusion/#Matice_3.jpg
C3 Picasso 1.4 VTi 2/2016
PostPosted: Wed Oct 14, 2009 8:23 pm    Post subject: Reply with quote
Ivašek a spol. wrote:
ladin wrote:
1) Služební Fusion...
2) Na mém Fusionu...
3) Tchán má ...
Máte těch Fusionů nějak hodně,ne? Very Happy
No ještě má švagr a kolega z práce, ale já ho měl první Wink
mlhoš
PostPosted: Wed Oct 14, 2009 10:28 pm    Post subject: Reply with quote
Chlapci,já si myslím tolik:ALU kola-to je nějaká slitina hliníku.Hliník se vyznačuje hlavně tím ,že je měkčí než ocel.Čili :kužel na matici pro ALU kola má mnohem větší povrch než kužel na kola FE. Proč: patrně aby se v tom hliníku neutopil.Respektive neodíral a nezadíral ALU kolo.Zkrátka by se mohlo stát ,že při častém přehazování kol ,by ALU kolo se stejným typem matic nemuselo být po nějaké době fyzicky použitelný.
....jen zvolna...
FOFU CHampion EBONY 1,4Duratec-58KW-Deep Navy
PostPosted: Thu Oct 15, 2009 6:19 am    Post subject: Reply with quote
duves: Na těchto maticích mam odjeto už několik sezon s ocelovými disky a naprosto bez problému. I pokud by to mělo fungovat jak ty píšeš nouzově, musí to stále fungovat na 100%
Szabados
PostPosted: Thu Oct 15, 2009 10:30 am    Post subject: Reply with quote
Toto je kvalitní názor Smile
Taky si myslím, že nějaký důvod tam být musí, když mi to prodal známej, který mi to nutit nemusel. A tohle vysvětlení zní logicky.
Ford Fusion Ebony 1,4 - Colorado Red - PP
do provozu 10/2008
7,3 l/100km
na statistiku mám DrivEx
PostPosted: Thu Oct 15, 2009 11:39 am    Post subject: Reply with quote
Rolling Eyes
Tak tohle všichni asi ví, že matice na ocelová kola nejde použít pro alu kola. I vysvětlení proč tomu tak je, je správné. Jenže tady je spíš diskuse o použití matic od alu kol (s velkym otočnym kuželem http://jagfordgarage.sk/matica-na-hlinikove-kolesa-ford-p-151.html ) na ocelové disky.
Szabados
PostPosted: Thu Oct 15, 2009 1:42 pm    Post subject: Reply with quote
No vždyť mě ten známej prodal matice na ocelový ráfky. Když jsem kupoval zimní sadu.
Jak to děláš? .... Rolling Eyes
do provozu 10/2008
7,3 l/100km
PostPosted: Mon Oct 19, 2009 7:23 am    Post subject: matice Reply with quote
menil som cez weekend pneumatiky...
tak pridám 1 foto na porovnanie, ked sú matice na plechovom disku...
je to "trošku" rozdiel.... Idea
PostPosted: Mon Oct 19, 2009 10:17 am    Post subject: Reply with quote
No možná rozdíl tam je, ale dle mého názoru obě matice sedí dobře.
PostPosted: Mon Oct 19, 2009 10:26 am    Post subject: Reply with quote
ladin wrote:
Začíná to být zajímavé:
3) Tchán má 5ti paparskové hliníkáče bez pokliček. Matice chromované uzavřené s otočným kroužkem. Bohužel nevím jestli sedí na plecháče.
Tak oprava, tchán má matice chromované uzavřené bez otočného kroužku a na plecháče normálně sedí. Popravdě ještě nikdo neprokázal, že by matice z elektronů nešly na plecháče. Možná to nevypadá hezky, ale prostě to sedí.
PostPosted: Mon Oct 19, 2009 10:57 am    Post subject: Reply with quote
ladin wrote:
Popravdě ještě nikdo neprokázal, že by matice z elektronů nešly na plecháče.... prostě to sedí.
matice pasujú...
pri pohľade ako to "pasuje" podľa obrázku vyšie...
ked pri matici na plechový disk ti trčí čast závitu von....
a pri matici na hliníkový disk s otočným kuželom závit nevidieť....
čo je asi bezpečnejšie ?
ale "každý je sám strojcom svojho osudu"
Silver
PostPosted: Mon Oct 19, 2009 11:17 am    Post subject: Reply with quote
No jo! Evidentne tam tie matice z velkim kuzelom nemaju co hladat.
Ja som k plechovim diskom kupil podobne matice ako su na hlinikace len s tim rozdielom ze kuzel nieje otocni a o nieco su kratsie.Teraz vidim ze tie origos fordacke na plechace sa na konci nerozsiruju ale priamo sesrhran je zakonceni konusom.Tak sa tesim pri vimene kolies ako budem fakovat.
Ford Fusion 1.4 16V Black Panther
PostPosted: Mon Oct 19, 2009 11:38 am    Post subject: Reply with quote
King24 wrote:
matice pasujú...
Komu není rady tomu není pomoci, matice na AL kola je delší, protože drží disk na větším průměru, ale zašroubovaná je stejně jako na plecháči. Zkus si to a změř si kolik závitu drží.
PostPosted: Mon Oct 19, 2009 12:01 pm    Post subject: Reply with quote
Přesně tak. Drží to na stejnej dýlce závitu, jako ta od plecháčů. Že ten šroub nekouká z matice ven nemá na funci a pevnost šroubovýho spoje vůbec žádnej vliv. Jak plechovej disk, tak alu disk drží pořád na stejnej délce závitu. A to je důležitý. V podstatě ta matice od alu kola drží ještě na větší délce než ta druhá. Takže když to bereš podle dýlky závitu, na kterej to drží, tak s tou od alu kola je to ještě bezpečnější. V případě, že ten závit je v celé délce matice.
Z fotky je jasně vidět, že ocelový disk lze bez problémů přimontovat maticí od alu kol.
DUDIS
PostPosted: Mon Oct 19, 2009 12:12 pm    Post subject: Reply with quote
.... ide o následky - čo urobí plech do matice od alu kola....
ja som sedliackym rozumom skúsil kužel (mám nedelené) na plechový disk a dosadal dobre a aj dĺžka závitu sa mi zdala v pohode tak som to tam nechal... (zatiaľ drží Wink )
keď to budem meniť uržite dám vedieť či to poškodilo nejako závit matice alebo zdeformovalo kužel ... (aj keď to už bude neskoro Confused )
sympaťák...
FF 1,4 duratec, FAMILY X, vision metalic, fólie, poťahy superior, zásterky ... no proste krása
Page 3 of 5
