MichalVlcek
Posted: Tue Oct 13, 2009 12:58 pm Post subject: 3. prevodovy stupen - problemy s razenim/nepresne razeni |
Ahojte, mate nekdo problemy s razenim tohoto prevodoveho stupne? U meho Fusiona se to projevuje tim, ze trojka nejde zaradit z "nulove stredove pozice". To znamena ze tam nejde dotlacit za zadnou cenu, "ani kladivem" Jde zaradit pouze pri prerazeni ze ctverky (nebo petky). Ze dvojky (ci jednicky) se musi radici paka trosku potahnout smerem k petce a pak se vratit ke trojce.
1) Zajima me jak se to da resit (jestli staci nejakym zpusobem seridit tahla nebo menit celou prevodovku).
2) Jaka je zivotnost prevodovky a jak moc je blbuvzdorna, doporucili byste i pouzitou, nebo bych si moc nepomohl? Mam 1.6 benzin (2003), je treba shanet prevodovku presne pro tento typ motoru nebo jsou stejne i pro 1.4 (1.25) a nebo dokonce Fiesty?
3) Jsem druhy majitel, predchazejici majitelka najela 60tis km. Mate nekdo podobny problem, nebo spis hadate na spatne zachazeni s radici pakou?
4) Razeni je celkove nepresne, dvojka/ctverka a take jednicka/trojka se radi prakticky do stejneho mista. Drahy tam ale jsou a take jdou citit, jenom opticky je paka na podobnem miste, mate nekdo stejny problem?
5) Razeni vsech ostatni prevodovych stupnu jde jako po masle vcetne jednicky a zpatecky (ta nevyskakuje).
Michal  |
bias
Posted: Tue Oct 13, 2009 7:18 pm Post subject: Re: 3. prevodovy stupen - problemy s razenim/nepresne razeni |
No mne idú všetky prevodové stupne radiť jedným prstom. Podľa mňa je v Tvojom prípade potrebné tú prevodovku nastaviť.
Ja osobne by som šiel do servisu, nech to pozrú a ešte pred opravou by som chcel vedieť, koľko to bude stáť a samozrejme, za čo by som mal zaplatiť. Následne by som sa rozhodol, čo ďalej. _________________ Strieborný Ford Fusion 1,4 16V benzín, r.v. 9/2007, 6,84 L /100 km. Mám rád spoľahlivé autá. |
Posted: Tue Oct 13, 2009 9:15 pm Post subject: |
No já sem měl po výměně spojky stejný problém na escortu. Nakonec to vyřešilo seřízení táhel. Takže pokud je auto v záruce, zajeď do servisu, ať to dají dohromady. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Wed Oct 14, 2009 5:26 pm Post subject: |
| zdenal8 wrote: | | Takže pokud je auto v záruce, zajeď do servisu, ať to dají dohromady. |
Píše, že to je 2003...takže v záruce už asi nebude  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Wed Oct 14, 2009 6:47 pm Post subject: |
Tak pardon. To sem nějak přehlídnul. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Draco
Posted: Thu Oct 15, 2009 7:35 am Post subject: |
No doufám, že mě to po nějakých 5ti letech taky nečeká. Zatím mi právě neprosto přesný řazení u mýho novýho (3 měsíce) Fusíka fascinuje. Při odjezu ze servisu jsem si vzpomenul jak jsem před lety odjížděl se Š120 a hrabel se v kvaltech jak s pohrabáčem. Ale na Š120 vzpomínám jinak s vděkem a dobře. _________________ FF 1,6 Collection, Moondust |
Posted: Thu Oct 15, 2009 7:47 am Post subject: |
určite si si mal auto pred kúpou overiť jazdou...
kedže si kúpil jazdené auto....nevieš ako predchádzajúci majitel na nom jazdil...možno mal krátke nohy a nedokázal úplne stlačiť pedál spojky...
a preto odporučím servis...
nemusí to byť priamo FORD ...len aby sa mechanik vyznal vo forde prip. vie nastaviť tiahla z riadiacej páky do prevodovky...
stači ak sa 1 povolilo a už to nezapadne presne....
spojka by mala vydržať viac ako 60.000 km _________________ Fusion Comfort, Moondust Silver, r.v. 2/2007, 80 koní v stajni Duratec |
Posted: Fri Oct 16, 2009 9:45 am Post subject: |
chlapi ale to moze byt ten isty problem ako so spiatockou co sa tu riesi. Nemyslite? Ja s tou trojkou tiez mam problem a neda sa povedat zeby to islo 1 palcom. V servise sa pri spiatocke odvolavali na spojku. Ta trojka ale je uz podozriva. _________________ Ford Fusion Flair |
HFX9
Posted: Fri Oct 16, 2009 5:08 pm Post subject: |
| MajoV wrote: | | chlapi ale to moze byt ten isty problem ako so spiatockou co sa tu riesi. Nemyslite? Ja s tou trojkou tiez mam problem a neda sa povedat zeby to islo 1 palcom. V servise sa pri spiatocke odvolavali na spojku. Ta trojka ale je uz podozriva. |
Stejne to urcite neni, protoze pokud se nepletu tak vsechny rychlosti prave krome zpatecky maji synchronizaci a prave u zpatecky diky tomu ze neni synchronizovana, tak se stava ze nezaskoci napoprve.
Tohle bude jiny problem. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 09/2009 Sea Grey |
andy.mclaren
Posted: Sun Oct 18, 2009 10:34 pm Post subject: |
no ak mám byť úprimný, mne sa pri razantnejšom radení trojka radí najhoršie, niekedy to ide medzi 1 a 3, no to nie je nič extrémne. Prevodovka nie je závodná, treba sa s tým zmieriť. Nečakám od nej zázraky, hlavne ak mám skúsenosť z práce s renaulťáckymi kvaltami, tam to ide strašne a spojka u dvojročnej lagúny je jak v 15 ročnom stroji s 2 000 000 km. Po vytlačení na podlahu sa pedál prudko vracia a je problém pohnúť sa bez cukania, kua... _________________ Ford Fusion X 1.6 16V sea grey |
Silver
Posted: Mon Oct 19, 2009 6:08 am Post subject: |
Sory ze vrtam ale neda mi to. Po 2 000 000 kilometroch sa snad rozsipe kazda prevodovka  _________________ Ford Fusion 1.4 16V Black Panther |
andy.mclaren
Posted: Mon Oct 19, 2009 11:24 pm Post subject: |
| Silver wrote: | Sory ze vrtam ale neda mi to. Po 2 000 000 kilometroch sa snad rozsipe kazda prevodovka  |
no ale ja som "chválil" tú dvojročnú v renaulte..., auto má odjazdené asi 30 000, spojka katastrofa, prevodovka z dôvodu blbého radenia do jednotky bola raz v servise, takže tak... _________________ Ford Fusion X 1.6 16V sea grey |
MichalVlcek
Posted: Fri Nov 13, 2009 7:27 pm Post subject: |
Chlapi, takze sam si i odpovim kde byl zakopany pes. Byl jsem s tim v neautorizovanem, neznackovem servisu (toho fordackeho se moje penezenka boji jako cert krize - bodejt, minule se tam cela vyzvracela) a vymenili mi komoru, ci kulisu nebo jak se tomu nadava od radici paky. Stalo to neco malo pres 3tis.
Od te doby uz zase skacu pres kaluze, vsechny rychlosti jdou jednim prstem a zajimave je, ze se zkratily drahy pro nektere rychlostni stupne.
Vinu bych uplne nedaval predchozi majitelce, ale v servisu mne tvrdili, ze vyrobce pouzil plast tam kde nepatri a setri tam kde nemaji... |
Posted: Tue Nov 17, 2009 11:07 pm Post subject: |
| MichalVlcek wrote: | Chlapi, takze sam si i odpovim kde byl zakopany pes. Byl jsem s tim v neautorizovanem, neznackovem servisu (toho fordackeho se moje penezenka boji jako cert krize - bodejt, minule se tam cela vyzvracela) a vymenili mi komoru, ci kulisu nebo jak se tomu nadava od radici paky. Stalo to neco malo pres 3tis.
Dali Ti tam originalny nahradny diel? Bola to dlha vymena? Kde sa to da zohnat? Zlepsilo sa to aj pre spiatocku? _________________ Ford Fusion Flair |
MichalVlcek
Posted: Tue Nov 24, 2009 8:39 am Post subject: |
| MajoV: Ne. Ne (cca 3-4h). Kamenna prodejna ND (neznamy zdroj servisu, ale tento dil meli dokonce skladem). Nedokazu posoudit (zpatecka pred i po OK). Sorry, ale vic k tomu dilu nevim, servisak jej zapomnel v prodejne. Pry bylo ale stesti ze si ho vzal sebou protoze jsou dva podobne dily. |
