Peter2005
Posted: Mon Jan 11, 2010 10:13 pm Post subject: Zadni kolo a blatnik - problem s ABS (zamrznuti snehu) |
mohli by jste mi tady prosim napsat vysku od povrchu zadni gumy k spodni hrane blatniku (kde zacina karoserie). Dnes se mi stala vec, ze jsem vyjel a po chvili se mi rozsvitila kontrolka ABS tak jsem po chvilce zastavil v kopci a zjistil jsem, ze ani nemusim mit zabrzdeno a auto mi stalo, jakoby jsem mel zatazenou rucku coz nikdy nedelam a tak jsem zjistil, ze mam zamrzla zadni kola, proste se netocili a na tom snehu jsem si toho nevsiml... tak jsem chtel vedet, jestli to nemohlo mit nejaky vliv na zadni napravu resp. tlumice... Omlatil jsem kostatkem led a pak uz to jelo normalne a po chvilce opet zacalo fungovat normalne ABS
Diky moc _________________
Posted: Tue Jan 12, 2010 3:41 pm Post subject: |
jj, to se nám taky nedávno stalo... ne že by se přestaly uplně točit kola, ale u pravého zadního zmrzl sníh a dřelo to o kolo... bylo to tak zmrzlé, že pomohla až teplá voda s trochou soli...
Od té doby to radši jak tam je trochu více sněhu, čistíme
Ted je to pořád v podbězích a na prazích nalepené
http://picasaweb.google.sk/Ivasekaspol/FordFusion#5422564977362575842
P.S. Dovolil sem si upavit název topicu - "Zadní kolo a blatnik" toho moc neříkalo  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Tue Jan 12, 2010 4:54 pm Post subject: |
Ivašek a spol. wrote: | Ted je to pořád v podbězích a na prazích nalepené... |
Keď máš na aute zásterky a je jedno aké(najlepšie asi originál) tak sa to ďaleko menej ,,lepí" a oveľa ľahšie sa to dáva dole. Moja skúsenosť. _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
Posted: Tue Jan 12, 2010 9:46 pm Post subject: |
Liboro wrote: |
Keď máš na aute zásterky... |
Na Golfu možná, ale z těch Fusionovských asi ne  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Tue Jan 12, 2010 9:48 pm Post subject: |
No sklamem, ťa práve na Fusione sme mali zásterky a veľmi to pomáhalo na ten sneh. Na Golfe nie, tak to musím vždy pracne okopávať, odporúčam po každej jazde lebo inak to tam ostane nadlho... _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
Posted: Tue Jan 12, 2010 9:52 pm Post subject: |
Liboro wrote: | No sklamem, ťa ... |
Hmm...no na Felicii to z těch gumových šlo "zkopat" v pohodě, ale na těch Fusionovských plastových?  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Tue Jan 12, 2010 9:56 pm Post subject: |
Práve aspon čo mám ja skúsenosť tak práve na ten plast sa to vôbec nelepilo.Stačilo jemne kopnúť a pekne to vypadlo. Najlepšie jemne kopnúť na ulici a pohybom do dvora sneh a kaša ostali na ceste a vo dvore(garáži) už bolo očistené auto Neviem či to bolo len u nás,ale fakt to fungovalo perfektne, s minimálnou silou kopnutia. _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
Posted: Tue Jan 12, 2010 9:57 pm Post subject: |
Tak to máš asi nějaký jiný zástěrky než já nebo Ivašek. Zrovna dneska sem strávil půl hodiny tim, že sem postupně sundal všechny kola a odsekal ze zástěrek, podběhů a náprav spoustu přimrzlého sněhu. Dřelo to při zatáčení. Dokonce mi díky tomu při jízdě kolem 90 km/h vibrovalo celý auto, jako kdybych ztratil závaží na kole. Bylo tam tim zmrlym sněhem obalený úplně všechno. Po vyčištění vše v pořádku.
Asi pro to Ford doporučuje na zimu 14" kola
Ivašek a spol.: Jak píšeš o tej vodě se solí, přemejšlel sem dneska při čištění auta od sněhu o rozmrazovacim postřiku na chodníky. Naplnit ho třeba do rozprašovače na stromky. Ten je je i dost dlouhej a dalo by se tim dostat i pěkně zezadu za kolo.
Pokud jde o to kopání do zástěrek, tak mám kolikrát strach, abych tu zástěrku neukopnul celou.
Peter2005: Vliv to zřejmě má. Je dobrý to občas pořádně vyčistit. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Tue Jan 12, 2010 10:11 pm Post subject: |
zdenal8 wrote: | Tak to máš asi nějaký jiný zástěrky než já nebo Ivašek. ... |
No tak my žádné zástěrky sice nemáme, ale vím jaké jsou, "šahl" sem si na ně... a právě mi to moc nepřipadá že by se to z toho tvrdého plastu dalo vykopat
Jo možná by se něco vymyslet dalo, ale my sme to potřebovali večer rychle očistit, protože to celý den dřelo
Takže teplá voda a vyklepat to bylo nejjednodušší
A od té doby mám u auta dřívko a jak tam je toho víc, tak je lepší to vyčistit,než to zmrne
jj, proto asi Ford doporučuje na zima 14" (ne jen kvůli řetězům)...prože v těch podbězích pak moc másta na ten sníh nezbývá... ještě k tomu vzadu na té "látce" nebo co to je...  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Tue Jan 12, 2010 10:12 pm Post subject: |
No asi to bude tým, že ja som prílišný pedant na auto a oklepával som to po každej jazde a dokonca aj počas zastavení (napr. na pumpe, odpočívadle) Však Ivašek vie ako sa príliš starám o auto.  _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
Posted: Wed Jan 13, 2010 8:57 pm Post subject: |
Liboro wrote: | Však Ivašek vie ako sa príliš starám o auto.  |
jj,však já taky  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
kuna
Posted: Thu Jan 14, 2010 11:21 pm Post subject: |
Tak s tím vibrováním to mohu potvrdit, měl jsem strach, že jsem na prvních dírách hnul s geometrií, taky to táhlo do pravé strany.
Tu namrzlou vrstvu jsem potom skopal málem i se zástěrkama. _________________ Ford Fusion (Fučík) 1,4 59kW Ebony, Red Tango, 5/09 |
Posted: Fri Jan 29, 2010 4:51 pm Post subject: Re: Zadni kolo a blatnik - problem s ABS (zamrznuti snehu) |
Peter2005 wrote: | mohli by jste mi tady prosim napsat vysku od povrchu zadni gumy k spodni hrane blatniku (kde zacina karoserie). |
Je to cca 6cm k hraně blátníku (10cm k podběhu), vzadu na krajích to je kolem 4cm  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
