Posted: Tue Apr 13, 2010 7:38 pm Post subject: |
| Slobodoslav wrote: | | No predsa v spoločnosti jeden od druhého, od rodičov, učiteľov, z médií... Nežijeme vo vákuu izolovane od seba. Ani ľudia rôznych generácií. A ľudia sú z 99% opice. Opičia jeden po druhom. Máme to v génoch. Takto sa odovzdávajú informácie medzi generáciami... |
No to si celkom blízko. Ja som za referendum. Na obnovenie trestu smrti. za tie rozkrádačky. A tym prokuratorom, čo poprešťúli tych grazlov v poslednej dobe.
Inak sa nezmení nič. Ludsky vzorec sa neda zmeniť (chamtivosť). No zmeniť sa daju pravidla. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Mon Apr 19, 2010 8:53 am Post subject: |
Nazdar chlapci. Chcem sa s vami podelit o moje informacie ktore som ziskal z autosalonu v BA. Bol som sa tam pozriet v sobotu a nasiel som tam prerobeneho FOFU 1,6 na LPG. Splynovac bol od vyrobcu LOVATO. Bavil som sa s tym chlapikom co to tam "predvadzal" aj ked oni nerobia (FLAGA) prestavbu ale vedia dat bezurocnu pozicku na prestavbu za podmienok ze budete cerpat LPG na ich staniciach. Co si myslim ze moze byt pre niektorych urcite zaujimave. Bolo to celkom fajn pretoze som si mohol podrobne pozriet prerobenie na LPG konkretne na nase auticko. Ten chlapik ale vravel ze LOVATO je fajn ale ze SOLARIS si lepsie rozumie s riadiacou jednotkou a ze je to proste fajnovejsie. Tak neviem rad by som sa o tom dozvedel viac kto ma s tym skusenosti co vy na to? Nadrz tam bola diskova 50l namiesto rezervy. Normalne som aj zacal uvazovat nad myslienkou prestavby. Nikdy som sa tym nezaoberal ale zom pristupny nad tym premyslat... _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
Slobodoslav
Posted: Wed Apr 21, 2010 12:08 am Post subject: Montaz LPG |
Zdravim chlopi. Aj ja sa chcem s vami podelit o moje skusenosti s instalaciou LPG na mojho FoFu 1.4:
Takze zrobili mi to minuly tyzden v Hlohovci - agf.sk. Stalo ma to rovnych 1000E aj s Flashlube na domazavanie ventilov. Prva garancka po 2000 km je zadarmo. Zaruka na LPG je 2 roky resp. na 60 000 km.
Samotna instalacia bola za den vybavena, ale kvoli hlupej legislative som musel ist s novym autom na emisie a STK + na policiu kvoli vymene technicaku. Inak je to trochu sikana zo strany statu, ale uz som si v SR na to zvykol. Kto sa chce v SR vyhnut plateniu spotrebnej dane za PHM, tak sa tomu asi nevyhne. Este ze mi aspon tu STK spravili na 4 roky...
Co sa tyka instalacie samotnej tak mam sekvencny system Gas Tech 600 http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fautogas.dtgas.pl%2Findex.php%3Fstrona%3Dcontent%26id%3D2&sl=pl&tl=sk&hl=&ie=UTF-8, nadrz toroidnu, 51L na mieste rezervy. Trci asi 2 cm nad dno kufra, ale to neriesim. Vojde do nej zevraj 40l LPG (este som netankoval z prazdnej, takze neviem presne). Neviem ani aky bude na nu dojazd. Potom dam vediet.
Namiesto rezervy mam sprej na opravu pneu v prirucnej skrinke. Nad nou mam LCD od toho LPG:
http://autogas.dtgas.pl/storage/image/centralka_lcd.JPG
Je to celkom esteticke, kedze to je LCD a nie LED diody, ktore by v tme asi svietili ako sproste... Podsvietenie LCD sa da regulovat v 6-tich krokoch od 0-5. Jednotka ma 2 rezimy - benzin a automatika. Automatika funguje tak, ze auto vzdy startuje na benzin a po par sto metroch sa plynule prepne na plyn - na displeji sa ukaze stav v LPG nadrzi a napis LPG. Stav v nadrzi vsak neukazuje velmi presne. Mam na LPG prejdene 350 km a stav v nadrzi ukazuje v rozsahu 30-70%. Ak je motor teply, tak automatika prepne na plyn hned po nastartovani pri prvom zoslapnuti (resp. povoleni) plynoveho pedala.
Druhy rezim jednotky je jazda iba na benzin. Jednotka si zvoleny rezim pamata aj po vypnuti motora.
Co sa tyka jazdnych vlastnosti tak je poznat, ze LPG ma vyssie oktanove cislo. Motor je tichsi a neklepe ani pri nizkych otackach (~1500). Resp. klepanie nie je pocut, takze neviem - mozno si aj klepe. Inak vykonova charakteristika motora zostala nezmenena az na to, ze pri jazde na LPG je poznat mierne znizenie vykonu, asi o 5-10%, asi tak, ako uvadza vyrobca:
http://autogas.dtgas.pl/storage/image/modulsi100_3.gif
Strucne povedane auto je trochu lenive, este o par % lenivsie ako bolo predtym, ale nie je to take hrozne, lebo stale spravim na 5-tke aj tiahle strme kopce... Pri predbiehani na okreskach vsak uz jednoznacne treba podradit na 4, co som predtym bol obcas lenivy spravit.
Celkovo vdaka odhlucneniu motora a miernemu znizeniu vykonu je jazda kludnejsia a trosku viac mi pripomina plavbu, co vyhovuje mojmu naturelu.
Vsetko teda zatial funguje tak, ako som ocakaval, takze klepem na drevo. LPG ma svoje vyhody aj nevyhody o ktorych je na internete popisaneho vela. Pre mna je hlavne, ze LPG je lacnejsie, ekologickejsie, tichsie a zevraj aj setri motor ak sa dobre namontuje sekvencne, comu ale uverim az ked to uvidim. Na druhej strane LPG zere sviecky, vyfuk, bez flashlube ventily...).
Dalsou teoretickou vyhodou LPG je, ze ak zaratam aj benzinovu nadrz, tak mam odteraz takmer dvojnasobny dojazd. Benzin vsak budem pouzivat iba ako nudzove palivo, takze tato vyhoda je pre mna iba teoreticka. Co sa tyka tej financnej uspory tak to tiez nevidim velmi ruzovo, lebo ako vidim, tak budem jazdit 2 krat tolko ako predtym...
Celkovo by som to teda zhodnotil asi tak, ze montaz LPG sa mi zatial vidi ako velmi uzitocny upgrade mojho fufika. _________________ Podporujem petíciu za lepšie Slovensko,
www.peticiazalepsieslovensko.sk
(FoFu 1.4 Duratec r.v. 2009, LPG GasTech, Flashlube) |
GaZ
Posted: Fri Apr 08, 2011 3:28 pm Post subject: |
ako si bol s nimi (agf) spokojny? _________________ Ford Fusion Flair X - 1.4 Duratec 16V - Sea Grey
Slobodoslav
Posted: Fri Apr 08, 2011 6:39 pm Post subject: |
| GaZ wrote: | | ako si bol s nimi (agf) spokojny? |
Ani nie... Na to na akých gerojov sa hrajú, tak sa mi zdalo, že to robia prvý krát a aj to tak vyzerá... Nevedia to nastaviť, takže mi občas pri parkovaní skape motor a občas to LPG aj v aute trocha smrdí. Asi tam budem tam musieť zase niekedy skočiť, nech sa mi na to pozrú.. Je to ale otrava, lebo nie som z Hlohovca.
Keby to fungovalo dobre, tak ako to niektorým funguje, tak by to LPG bolo úplne super. Ale keď to zasmrdí, alebo skape motor, tak to človeka nepoteší. Ale zase pri tankovaní to človeka poteší vždy...
Inak počul som, že v Hlohovci je ešte jedna firma, ktorá to robí a je dobrá. Ja som si asi nevybral dobre. Sú ochotní, ale asi veľký odborníci nebudú, pretože tá ich inštalácia má svoje muchy. Pričom kolega, ktorý si to dal robiť do tej druhej firmy z Hlohovca je spokojný na 100%... _________________ Podporujem petíciu za lepšie Slovensko,
GaZ
Posted: Fri Apr 08, 2011 11:59 pm Post subject: |
jej, dakujem za nazor, asi sa poobzeram po konkurencii
ta druha firma v hlohovci je asi MP GAS, ale ta robi iba 1.6 FYJA motory _________________ Ford Fusion Flair X - 1.4 Duratec 16V - Sea Grey
GaZ
Posted: Tue Apr 26, 2011 8:14 pm Post subject: |
ach jaj, na tomto nasom slovensku je to tazke
z dalsich troch oslovenych firiem sa mi ozvala iba jedna, zvysne dve ani po urgencii... _________________ Ford Fusion Flair X - 1.4 Duratec 16V - Sea Grey
worazim
Posted: Sun May 01, 2011 7:15 pm Post subject: |
Zdravím, od pátku mám konečně fofu předělaný na LPG. Čekal jsem na konec záruky a nakonec jsem auto nechal předělat jěště měsíc před koncem.
Montáž provedl http://www.lpg-bartusek.cz/ . Od něj má bratranec přestavěný tři auta několik let bez žádných komplikací. Namontovaná souprava pro fofu - Tomasetto + stag-4, toroidní nádrž Atrama 630x200/46l a přimazávání ventilů Flashlube. Není to žádná novinka, ale tento systém je vyzkoušený a neměl by trpět závadama. Zatím dojmy dobré. Motor se ztišil a pocitově mi ani nepříde nějaká ztráta výkonu. Naopak se mi zdá, že pružné zrychlení je lepší než předtím. Najel jsem zatím jen kolem 50 km, tak na závěry je ještě určitě brzo.
Fusík má ode dnes vyměněný olej a všechny filtry, takže příští týden dostane pořádně do těla. Přidám ještě fotky. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k 05/2009 , od 04/2011 předělán na LPG |
GaZ
Posted: Fri Jun 24, 2011 9:24 pm Post subject: |
ahoj, napis ake mas skusenosti s 2 mesacnou prevadzkou + nahraj slubene fotky _________________ Ford Fusion Flair X - 1.4 Duratec 16V - Sea Grey
worazim
Posted: Sun Jun 26, 2011 9:03 pm Post subject: |
Ahoj, tak si mě dokopal, abych přidal konečně slíbený příspěvek.
Zkušenosti od montáže jsou vesměs pozitivní. Najeto s LPG mám caa. 1100 km.
Spotřeba se pohybuje kolem 8.6 - 8.9 l. Což jsem předpokládal, podle toho, co jsem se dočetl na internetu. Před montáží lpg byla spotřeba 7.8 l benzinu. Jezdím většinu km po městě a nyní ze 40% s klimatizací. Při běžné jízdě se ztráta výkonu ani nepozná, akorát když točí motor nad 3000 ot, tak je fusík trochu línější. Přepínání mezi palivy se nijak nepozná, jek když mám vyplé rádio, tak je slyšet cvaknutí. Přepnutí na lpg je koná, když má motor 35 °C. Nyní po ránu přepne caa. po 250 m. Když je auto odpoledne na slunci jedu prakticky hned na lpg po vytočení motoru nad 1750 ot. Do 46l nádrže se dá natankovat 41l lpg. Hrdlo nádrže jsme chtěl vedle benzínového, ale nevešlo se kvůli málo místu, tak je standartně v zadním nárazníku Jediné co by mohlo být lepší je diodový ukazatel stavu paliva. Ten je opravdu jen orientační. Třeba po ránu ukazuje méně paliva, než když je potom tepleji. Při každém doplnění nádrže vynuluji počítadlo km a jezdím podle něj.
Při dnešních cenách mi vychází 1 km s lpg na 1.9kč i když započítám natankovaný benzín pro rozjezdy. Co jsem si počítal při provozu na benzin by vycházel 1 km na 3.3 kč.
Klidně bych každému předělávku doporučil, záleží jen kolik kdo jezdí a jak chce mít fofíka dlouho.
Slobodoslav
Posted: Thu Dec 08, 2011 9:07 pm Post subject: |
No ak by niekoho zaujímalo, aj ja poviem svoje skúsenosti s LPG.
Mám najeto cez 30 tis. kilometrov. Montovali v AGF v Hlohovci. Po montáži to nebolo dobre naladené, ale na prvej servisnej po 1000 km mi to naladili, že už to prepína plynule. Taktiež bola závada v tom, že LPG nádrž mala nejakú mikrotrhlinku na zvare, preto mi občas smrdelo LPG v aute. ALe vymenili ju v záruke.
Čo sa týka jazdných vlastností, tak tie sa mi zdajú na LPG trošku lepšie ako na benzín do otáčok 3000 (motor neklepe, je tichší a zdá sa mi, že má aj silnejší ťah), nad 3000 otáčok však má mierne nižší výkon. Čim vyššie otáčky tým vyšší rozdiel oproti benzínu. Moja spotreba je okolo 7,5 l LPG/100 km (mám dosť ľahkú nohu).
LPG som si kúpil kvôli zníženiu prevádzkových nákladov a kvôli tomu, že je o šetrnejšie k životnému prostrediu ako benzín a samozrejme oveľa šetrnejšie ako nafta. Moje očakávania z prestavby sa teda zatiaľ naplnili a určite by som do toho išiel znovu. Mám teraz oveľa lepší pocit z jazdenia ako predtým. Na druhej strane to má však aj nevýhodu, že o dosť viac jazdím...  _________________ Podporujem petíciu za lepšie Slovensko,
Posted: Fri Dec 09, 2011 8:22 am Post subject: |
jj, fajn...
zaujalo ma ze plyn je setrnejsi k zivotnemu prostrediu ako benzin a ovela setrnejsi ako nafta - na toto tvrdenie, podla mna, nie je moc dovodov aj ked sa to vselikde pise. _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
Posted: Fri Dec 09, 2011 3:09 pm Post subject: |
Takový dotaz. Vlastně na všechny, kdo se rozhodli pro LPG. Kde máš teď rezervu?
V tomhle bych viděl dost podstatnou nevýhodu přestavby na LPG. Buď rezervu vyměníš za lepící sadu nebo dáš rezervu do kufru. Což zrovna u Fusiona zabere dost velikou část kufru a lepicí sada není zrovna nejlepším řešením. Z vlastní zkušenosti jsem rád, že mam v autě rezervu a ne lepicí sadu.
Dále bych např. viděl nevýhodu ztráty výkonu u přestavby tak malého motoru jako je ve Fusionu, kde máš znát při jízdě i větší zatížení auta, sepnutí klimatizace apod. Proč to ještě snižovat přestavbou. Pokud předěláš na LPG auto, co má motor 2,0 a víc, pak to chápu. Tam nějako strátu výkonu moc nepocítíš.
Osobní zkušenost s plynem nemám (a ani ji mít nechci), jenom čerpám z toho, co vim od kolegy, který jezdí na LPG a co si tak různě přečtu. Kromě těch nákladů na kilometr tam vidím pouze samé nevýhody. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
mmiippll
Posted: Sat Dec 10, 2011 10:17 am Post subject: |
Hmm, dobry dotaz. Tiez dost uvazujem nad LPG a mam podobne otazky. Co sa tyka straty vykonu, toho by som sa vsak neobaval, podla montaznych firiem a aj podla skusenosti s LPG na firemnom aute (octavia 1,6 mpi) je strata vykonu pri modernych systemoch subjektivne nepostrehnutelna. Voci sade na lepenie pneu som tiez nedovercivy, ale su to skor predsudky, kdesi som cital, ze polovica novych aut v Nemecku nema rezervu ale sadu na lepenie.
A este navratnost. Pri investicii vo vyske cca 1100 - 1200 evri (montaz, emisna, zapis do TP, sada na lepenie) mi pri sucasnych cenach a rocnom najazde cca 15000 km vysla navratnost asi 2 roky. Co sa mi zda vela. To je akurat na dobu zaruky LPG, potom staci jedna porucha a navratnost je ta - tam.
V susednom Polsku vyjde montaz na 2600 zlotych, co je asi 580 €. Takze navratnost rok, co uz je zaujimave. Problem je vsak zapis do TP. Pisal som na obvodny urad, tam mi napisali, ze to nejde. Volal som na nejaku firmu, co pracuje pre ministerstvo dopravy, tam mi povedali, ze to ide, ale je to komplikovane, tak som nakoniec napisal priamo na ministerstvo a uvidim, co odpisu. Keby to bolo mozne, idem do toho. _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
Posted: Sat Dec 10, 2011 10:13 pm Post subject: |
Co se týká té sady na lepení. Rezervu ve Fusionu jsem už byl nucen použít. A musim říct, že v tu chvíli by mi byla lepicí sada k ničemu (skrytá díra pod sněhem a pak boule na pneumatice).
Vim že třeba kolega to měl tenkrát ve felicii a chtěl to řesit tim malym dojezdovym kolem. Aby získal něco málo místa v kufru navíc. Tam byl ovšem problém, že to nebylo předepsáno výrobcem jako rezerva. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
