1. TDCi - netesnosť
PT
PostPosted: Tue Apr 26, 2011 9:31 pm    Post subject: 1. TDCi - netesnosť Reply with quote
Dobrý deň, pri obhliadke motora som zistil ze pod palivovým filtrom je motor mojho FoFu akosi znečistený od oleja. Vyzerá to akoby sa olej uvolnoval z hadičky ktorej fotku prikladám k obrázku. Samozrejme ubytok oleja nieje velmi viditelný ale je to tam znecistené. Tiež sa mi objavuje jemná vrstva oleja aj okolo olejovej vane v dolnej casti motora. Stretol sa už niekto s takýmto problémom na TDCi motore? Ďakujem.
[/img]http://img204.imageshack.us/i/100920091.jpg/
incof
PostPosted: Thu May 05, 2011 9:14 pm    Post subject: Re: 1. TDCi - netesnosť Reply with quote
Nejedna se o palivovy filtr, ten je na fotce vpravo nahore vedle vzduchoveho boxu. Ta hadicka na obrazku je odvetrani skrine. Pokud to netesni tak vymenit hadicku nebo zkusit stahnout paskou (puvodne je to jen nasazene a drzi to jen pruznosti hadice). Pokud bylo mineno, ze olej se od hadicky dostava az pod palivovy filtr, tak si nejsem jist jestli je to mozne, musel bych overit u auta, ale nezda se mi to pravdepodobne. Overil bych, ze se jedna opravdu o olej, pak vse otrel a pockal az se to znovu objevi a vystopoval odkud.
Co se tyka olejove vany, tak lehke znecisteni mam take, ale zatim staci jednou za dva roky otrit patricna mista hadrem a je to jako nove. 1.4 TDCI maji s nekterymi typy tesneni (v nekterych seriich) problemy, ale nejsem si jist jestli se jedna o toto tesneni vany nebo tesneni bloku motoru u valcu.
Fusion 1.4 TDCI, 12/2004
ICQ Number
