tivod
Posted: Fri Sep 18, 2009 2:49 pm Post subject: pomoc - teplo ! |
| Zdravim vsetkych a prosim o porovnanie jedneho zaujimaveho postrehu. Kamarat ma Ford Fusion 1,4i benzin, rocnik 2008, ktoreho mi pozical na jazdu na vychod a spat, a zistil som pri tom takuto vec. Pretoze som haklivy na chlad z klimatizacie, pustil som si ventilator, aby mi do kabiny fukal vzduch z vonku. Paradoxne mi do vozidla pri zatvorenych klapkach, teda vyradenom kureni fukal na pocit, ked som otvoril okno, alebo vystupil z voza o dost teplejsi vzduch ako bol vonku. Nedalo mi to a zobral som digitalny teplomer s dvomi cidlami a pocas jazdy som porovnaval teplotu vonku pod naraznikom a vo vnutri pri prieduchoch. Teplota bola o 5-6 stupnov vyssia ako vzduch vonku, ci som pustil ventilator pomaly, alebo rycho, alebo vobec nie. Na zaklade tohoto zistenia kamarat potom tuto vec s klimatizaciou reklamoval v servise, kde mu ju uznali ako zavadu a klimatizacnu jednotku kompletne vymenili, ale aj po jej vymene sa to sprava stale rovnako a do vozidla stale fuka o 5 stupnov teplejsi vzduch ako vonku. Zaujimalo by ma ci aj niekto iny ma taketo skusenosti a co na to hovori odborna verejnost. Mohla by to byt chybne navrhnuta klimatizacna jednotka a obtekanie vykurovania vzduchom z vonku nieje dostatocne odizolovane? Za akekolvek podobne postrehy budem povdacny. |
Posted: Fri Sep 18, 2009 3:00 pm Post subject: |
Nahoře píšeš, že jsi háklivý na klimatizaci,tzn. sis ji vypl a pak píšeš, že byla chyba v klimatizaci
A k věci: pokud je velké teplo nebo auto nějakou dobu stojí na slunku, tak se "nahřeje" a když je vypnutá klíma (AC/OFF), tak z ventilátorů jde teplý vzduch vlivem nahřátí...při rychlejši jízdě fouká zase studený vzduch, protože to "chladí" ...myslím,že na tom nic divného není ...prostě když nemáš zapnutou klimu, tak ti to beru vzduch z vanku takový,jaký je a neochladí ho...proto i ve starých aut bez klimy to auto "fukar" nikdy neochladí...a musí být otevřené okýnka...
Snad se to dá z toho pochopit  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
tivod
Posted: Fri Sep 18, 2009 3:10 pm Post subject: |
... no to ano, v pripade ze sadnes do vyhriateho auta, ktore stalo na slnku tak to pol hodiny dokazem pochopit, ale ak cestujes 4 hodiny a teplota vonku sa meni v Tatrach 16 stupnov a vo vnutri o 5 stupnov viac a dalej v Nitre 24 stupnov a vo vnutri zase o 5 stupnov viac, bez toho, ze by auto niekde zastavilo, tak to je neake divne nie? Inak keby to kamaratovi tiez nevadilo, tak by to asi nereklamoval. A preco potom takuto zavadu uznali v servise a vymenili komplet kurenie ???
Posted: Fri Sep 18, 2009 5:19 pm Post subject: |
Zásadní info. Je to automat. klima? _________________ Fusion 2008 1,4 Duratec Ebony ve vecnych lovistich |
tivod
Posted: Fri Sep 18, 2009 8:07 pm Post subject: |
| Nie, ta klimatizacia je manualna. |
Posted: Mon Sep 21, 2009 10:42 am Post subject: |
1. stale nie je jasne ci si mal zapnutu klimu alebo nie.
2. Ak ano ako si nastavil pri zapnutej klime teplotu ako je vonku? _________________ Ford Fusion Flair |
Posted: Mon Sep 21, 2009 1:00 pm Post subject: |
pokial je klíma vypnuta ako sa tu už niekoľko krát písalo...
skus len pri zapnutom klúčiku v aute otáčať "prepínačom" ktorým určuješ či ti má do auta fúkať studený alebo teplý vzduch...
možno nebolo správnej polohe... príp. sa mohlo zaseknuť nedá sa vypnuť kurenie ?
len či sa mení teplota ... _________________ Fusion Comfort, Moondust Silver, r.v. 2/2007, 80 koní v stajni Duratec |
soson
Posted: Tue Sep 22, 2009 9:59 pm Post subject: |
Ja mám tiež taký problém, že pri vypnutej klíme a nastavenej teplote na minimum mi fúka citelne teplejší vzduch ako je vonku. Robí mi to aj pri dlhej jazde. Bol so s tým aj v servise, uznali mi reklamáciu. Dva krát mi niečo tam spravili ale nič sa nezmenilo. Pri tretej reklamácii mi menili komplet kúrenie, ale stále to nepomohlo. Poradte čo mám robiť. _________________ Fusion 1,4 benzin r.v. 2008 |
Hanysek
Posted: Thu Dec 17, 2009 9:13 am Post subject: |
| Tak to je nas vic,ja mam taky tenhle problem a to mam automatickou klimu a taky mi to v lete foukalo teplejsi vzduch. |
Radovan
Posted: Thu Dec 17, 2009 10:12 pm Post subject: |
Myslíte pánové, že prosinec je vhodná doba na řešení takovýchto věcí? Zajímalo by mě třeba, jak to chcete zkoušet... _________________ nyní:
dříve:
Posted: Fri Dec 18, 2009 6:38 am Post subject: |
 _________________ Ford Fusion 1.4 59kW Ebony (2008-2010)
Posted: Fri Dec 18, 2009 5:57 pm Post subject: |
Asi foukat fénem na čidlo, aby si auto myslelo, že je pařák _________________ Fusion 2008 1,4 Duratec Ebony ve vecnych lovistich |
Jana
Posted: Sun May 15, 2011 3:09 pm Post subject: nefunguje smrování vzduchu a ovládání teploty |
| soson wrote: | | Ja mám tiež taký problém, že pri vypnutej klíme a nastavenej teplote na minimum mi fúka citelne teplejší vzduch ako je vonku. Robí mi to aj pri dlhej jazde. Bol so s tým aj v servise, uznali mi reklamáciu. Dva krát mi niečo tam spravili ale nič sa nezmenilo. Pri tretej reklamácii mi menili komplet kúrenie, ale stále to nepomohlo. Poradte čo mám robiť. |
Zdravím všechny, mám nového staršího Fusiona 2005 s manuální klimou. Bohužel jsem zjistila, že nefunguje ovládání směru vzduchu - ať točím jak točím, stále fouká hlavně na posádku a na nohy, na okno nejde skoro nic, takže se mlží. Dále ovládání teploty topení/klimy také nedělá nic - ať mám zapnutou klimu nebo topení, fouká stále stejná teplota vzduchu, pouze podle toho, jak je venku. A na nohy jde vzduch stále teplý, resp. teplejší než z průduchů v palubce. Ovládání ventilátoru je OK. Můžete někdo poradit? Díky moc. J. |
peca
Posted: Thu May 19, 2011 8:31 am Post subject: |
jana: pokud při zapnuté klimatizaci nechladí, může to být vyprchaným mediem klimatizace.
Mě teď nefunguje klima - byl jsem v servisu a zjistili netěsnost chladiče klimatizace - nový díl stojí 8 tisíc.
Takže doporučuji servis (klima je komplikovaný systém), ať se na to mrknou. _________________ Fusion Ambiente 1.25, 03/2007, klima, Radio CD 6000, Garmin Nuvi 300
best 6.1 l/100km, nyni 7,3 |
