Posted: Sat Jan 08, 2011 10:25 am Post subject: |
Dík Hanýsku! _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
TREK
Posted: Sat Jan 08, 2011 11:18 am Post subject: |
Kupoval som ju pred zimnou sezonou a maximalna spokojnost. Nabijam sice iba svokrovy a polovicke Felicie ale dobra bola pred zimou aj pre mojho Fofika. Netreba bateriu odpojovat z auta a bezpecne nou bateriu dobijete . DOPORUCUJEM _________________ FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
2 DIN PIONEER,195X55 R16´ |
Posted: Wed Jan 12, 2011 1:07 pm Post subject: |
Teď v zimě jsem umýval FoFu a asi tam někam zatekla voda, protože po stání asi 3 dny se vybila baterie a auto nešlo nastartovat. Přepojil jsem ho přes kabely s druhým a chytlo na první pokus.
Takže pozor na to, když myjete auto, aby vám někam nezatekla voda  _________________ Škoda Kodiaq Sportline, r.v. 2023
VW Up, r.v. 2022
F Edge TDCi, r.v. 2019
F Kuga, r.v. 2010
F Fusion 1,4
EX:F Mondeo Kombi r.v. 2009
F Mondeo 2002,
Škoda Superb 1,9 TDi, 2003 |
Tlapa
Posted: Tue Jun 07, 2011 12:53 pm Post subject: |
Zdravím všechny. Měl bych jeden dotaz. Přibližně před měsícem jsem koupil ojetinu Fusiona 1.6 (benzin), rok vyroby 2003. Měsíc s tím jezdím a až do teď bylo všechno v pořádku.
O víkendu jsem jel trasu cca 40 km, na odpočívadle jsem chvilku zastavil a vypl motor. Po chvili jsem chtěl nastartovat a ejhle.... Nešlo to. Nejdřív to škytalo, ale motor nechytl. Na druhý pokus to škytalo ještě mín a na třetí už to ani neškytlo, ale jen bylo slyšet rychlé cvakání zpod kapoty.
Auto se mi podařilo roztlačit a jel jsem dál (teď už vím, že novější auta se roztlačovat nemají). Dojel jsem před barák a zkusil znovu nastartovat. Chytlo to bez problému. Na druhy pokus už to zase jen cvakalo a od té doby, nenastartuju.
Nevíte prosím, čím by to mohlo být a popřípadě co s tím?
Dneska nabíjím baterku, to je jediné co mě napadlo a jediné co teď asi můžu sám udělat... Jsem opravdu jen uživatel a o autech nic moc nevím.... |
Posted: Tue Jun 07, 2011 6:15 pm Post subject: |
Podľa toho čo popisuješ, tak to vyzerá na štartér, že nevysúva pastorok, treba prečistiť. Je možné aj baterka... Neviem, prečo by sa nesmelo moderné auto rozťahovať, keď to umožnuje výrobca podľa návodu. Akurát treba byť opatrný na spojke aby nepreskočil remen. _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
Tlapa
Posted: Wed Jun 08, 2011 7:39 am Post subject: |
No, byl bych radši, kdyby to byla baterka Ale to si holt vybrat nemůžu. Uvidíme, dneska si jdu vyzvednout nabitou baterku a hned večer jí dám do auta a uvidime. A když to bude startovat, tak to bude jedině dobře. Ale i tak asi auto vezmu do servisu, aby koukli, jestli baterka dobíjí.
Díky za rady!  |
Tlapa
Posted: Wed Jun 08, 2011 7:45 pm Post subject: |
Tak jsem tam dneska dal nabitou baterku a startuje to bez problémů. Ale říkám si, kde se ta baterka mohla vybít. Vzdyt jsem jel, pak zastavil a za 5 minut zase chtel odjet, ale uz to nestartovalo. Tak si rikam, jestli funguje dobijeni nebo tak něco..... Co myslíte? Teď když to už startuje mám ještě nechat v nějakem servisu skontrolovat dobijeni, startér atd.? |
Posted: Wed Jun 08, 2011 8:36 pm Post subject: |
Tlapa wrote: | Tak jsem tam dneska dal nabitou baterku a startuje to bez problémů. Ale říkám si, kde se ta baterka mohla vybít. Vzdyt jsem jel, pak zastavil a za 5 minut zase chtel odjet, ale uz to nestartovalo. Tak si rikam, jestli funguje dobijeni nebo tak něco..... Co myslíte? Teď když to už startuje mám ještě nechat v nějakem servisu skontrolovat dobijeni, startér atd.? | Jak píšeš auto máš něco přes měsíc,ta baterie asi umřela a neudrží kapacitu nech si ji změřit.Toto jsem řešil u C3 si žena koupila v AAA,za 3měsíce ji klekla během týdne,dobrý bylo když jsem tu starou vyndal a koukám rok výroby 2004 a auto vyrobený 2003 tak to ti šmejdi vyměnili. Příznaky byli uchem slyšitelné horší točení startéru pak následovalo rozsvícení kontrolky airbegů pak kontrolka motoru a nakonec to už jen cvakalo jako tobě tohle vše během 4 dnů,tak jsem prohlíd net heureku a objednal vartu za supr cenu nechám ti tu odkaz pro případ,supr obchod a je to 2roky a točí i v zimě jako blázen.Samozdřejmě jestli seš blázen do muziky tak to chce silnější ale jestli máš 4/45w bez zesilovače tak je tahle až dost. http://www.pneuconex.cz/katalog-zbozi/autobaterie/varta/blue-dynamic/produkt/varta-blue-12v-52ah _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Tlapa
Posted: Thu Jun 09, 2011 9:46 am Post subject: |
Super, díky moc!
Akorát mě se tedy žádný kontrolky nerosvítily. Rovnou to prostě po kratší zastávce nechtělo nastartovat. |
Kormi
Posted: Sat Dec 03, 2011 10:32 pm Post subject: |
Tlapa wrote: | Super, díky moc!
To může být fůra závad .... co takhle porucha alternátoru-může být vadný alternátor - nebo může prokluzovat řemen a tím pádem nedostatečně dobíjí ? _________________ Ford Fusion 1,4 -16V -Ebony Blaser 1/09
slp
Posted: Thu Jan 12, 2012 9:07 am Post subject: |
Zdravím,
mám problém s vybíjením akumulátoru. Po cca 4-5dnech stání je baterie úplně vybitá (naměřeno voltmetrem napětí asi 5V). Nejprve jsem myslel, že prostě odešla baterie, tak jsem koupil novou, ale situace se opakuje. Určitě jsem nenechal svítit světla apod. Posléze jsem zjistil, že když zamknu auto, tak se po určité době rozsvítí podsvětlení knoflíku hlasitosti na rádiu, pouze ten knoflík, ostatní tlačítka na rádiu nesvítí. Bohužel to někdy svítí a někdy ne, nepodařilo se mi najít souvislost. To svícení asi zapříčiní vybití baterie. Na autě nemám žádné úpravy elektroinstalace, rádio je originál 6000CD.
Nesetkal jste se někdo s tímto problémem a jak jste to případně vyřešili? Dík za info a pomoc. _________________ Ford Fusion, 1.4 Duratec 16 V 03/2008
radio 6000CD |
Posted: Fri Jan 13, 2012 8:50 am Post subject: |
Pokud máš k rádiu kod, tak bych ho normálně zkusil vypojit a uvidíš.
Další možností je změřit odběr v klidovém stavu. někde může být kraťas, který to způsobuje... Pokud to není rádiem, tak můžeš vytahovat jednotlivé pojistky a zkoumat odběr.
Možností je spousta... _________________ Škoda Kodiaq Sportline, r.v. 2023
VW Up, r.v. 2022
F Kuga, r.v. 2010
F Fusion 1,4
F Mondeo 2002,
Posted: Fri Jan 13, 2012 12:31 pm Post subject: |
Robbert wrote: | Pokud máš k rádiu kod, tak bych ho normálně zkusil vypojit a uvidíš.
Možností je spousta... |
A netreba pri tom merať amperovy odber? resp. ako sa zistí taka zavada? _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Fri Jan 13, 2012 12:46 pm Post subject: |
Závada se zjišťuje velmi těžko...
Ale pokud auto správně dobíjí, tedy funguje alternátor tak, jak má, tak bude problém zřejmě v nějakém zařízení, které žere proud i při vypnutém motoru...
Takže jako varinta č 1. pokud je podezření na rádio, rádio odpojit, a změřit napětí přímo na baterce při odstavení auta a třeba druhý den ráno.
Jinak samozřejmě, že pokud by byl nějaký slušný ampermetr, bylo by to nejlepší. šlo by vše proměřit ihned... _________________ Škoda Kodiaq Sportline, r.v. 2023
VW Up, r.v. 2022
F Kuga, r.v. 2010
F Fusion 1,4
F Mondeo 2002,
