robo biker
Posted: Fri Jul 08, 2011 11:18 am Post subject: tri valce / chod motora / poskodenie ? |
moze sa poskodit motor ked ide zo styroch iba na tri valce? alebo ako sa to prejavuje na chode motora neviete niekto?? Som vdacny za kazdy prispevok. Dakujem ja a ,Bobo, 1.4 2009. |
Posted: Fri Jul 08, 2011 8:28 pm Post subject: |
No to víš, že to motoru nedělá dobře. Projeví se ti to nepravidelným chodem, snížením výkonu atd. Pro začátek doporučuju mrknout na zapalovací kabely a svíčky. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
robo biker
Posted: Sat Jul 09, 2011 1:14 am Post subject: tri valce |
no sviecky som uz vymenil tak skusim este tie kable... Dakujem zatial za radu dufam ze to bude v kabloch
Bobo 1.4 2009 |
Posted: Sat Jul 09, 2011 2:12 pm Post subject: |
Ještě mě napadá zapalovací modul. Nedavno ho kamarád měnil na Focusu. Taky mu vynechával jeden válec. V tomhle případě bych ovšem doporučil si nejdřív od někoho ten modul půjčit a vyzkoušet, aby si třeba nevyhodil zbytečně peníze a ono to nepomohlo. Ale jak to kamarád zkoumal, tak to prý na těch motorech občas odchází. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sun Jul 10, 2011 6:30 am Post subject: Re: tri valce / chod motora / poskodenie ? |
robo biker wrote: | moze sa poskodit motor ked ide zo styroch iba na tri valce? alebo ako sa to prejavuje na chode motora neviete niekto?? Som vdacny za kazdy prispevok. Dakujem ja a ,Bobo, 1.4 2009. |
Motor to přežije bez následků, horší je to s katalyzátorem. Nespálená směs z nefunkčního válce ho může trvale poškodit. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
robo biker
Posted: Thu Jul 14, 2011 7:35 pm Post subject: tri valce |
tak som vymenil kabel na prvy valec ten hapruje a stale to raz svieti a potom zasa nie. Idem dat vyskusat ten zapalovaci modul... dufam ze to pomoze lebo ta kontrolka fakt znervoznuje
Bobo 1.4 Duratec 2009 |
samulo
Posted: Fri Aug 26, 2011 5:36 pm Post subject: |
Ahoj ,otec ma Ford Fusion 1.6i od nova ,najazdene 70000km asi pred 12000km sa dal namontovat LPG vsetko ok. Znicoho nic "aspon tak otec hovoril" prestal startovat ,myslim tym ze starter toci ale auto na benzin chytne len pod plynom "pedalom" aj to tak ledva na 3 valce ,aj nasledna jazda je na tri valce iba ked sa motor na minutu vytoci na 4000ot tak sa 4 valec spamata a potom uz to ako tak ide. Jazda na LPG je vsetko v poriadku ide super,to vsetko robi ina na benzin.V 2 servisoch to bolo nikto nic nevie ,uz sme do toho dali 300€ a zatial nic. Diagnostika ukazuje chybu na tretom valci a chudobnu zmes . Vymenene sviecky ,pal.filter , cievka, vz.filter . Nestretol sa niekto stym? co by to mohlo byt? |
Posted: Sun Aug 28, 2011 8:56 pm Post subject: |
Pokud diagnostika ukazuje chudou směs, tak to svíčky ani filtry nezpraví. Spíš bych to viděl na nějaký čidlo. Možná třeba teplotní. Myslí si, že je to ohřátý a proto míchá chudší směs. Nebo může dělat bordel to LPG. Nevim jak přesně ty moderní LPG fungujou, ale co jsem o tom dříve četl, tak před dojezdem do cíle by mělo auto jet na benzín, aby tam při dalšim startu nezůstal plyn. Při startu čistě na plyn jsou problémy. Ale jak říkám osobní zkušenost nemám, na plyn nejezdim. Osobně si myslim, že LPG u motoru pod 2,5 litru nemá žádný smysl. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Tue Aug 30, 2011 10:07 am Post subject: |
ak vsetky problemy su len na benzin, typujem vstrekovac. skusil by som novy alebo prehodit dva medzi sebou - napr. 4-3 a ak ukaze chybu tretieho si doma...
(sviecky a kable v prevadzke na plyn funguju...) _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
samulo
Posted: Tue Aug 30, 2011 11:57 am Post subject: |
Aj toto sme robili ,prehodili vstrekovace - to bolo ako prve a nic vzdy len 3 valec a sem tam este vyhodi chybu problemy viacerych vstrekovacoch -nasledne sa to ustali na tej trojke.  |
Posted: Tue Aug 30, 2011 5:53 pm Post subject: |
A co již výše zmíněný zapalovací modul? _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
samulo
Posted: Wed Aug 31, 2011 6:54 am Post subject: |
Zapalovaci modul vymeneny tiez /cievka/ bez vysledku. Rozmyslam ci to nemoze byt teplotne cidlo ,vedeli by ste mi napisat kde ho najdem? |
Posted: Wed Aug 31, 2011 7:36 pm Post subject: |
No mohlo by být. Už jsem se s tím setkal. Ale u Escorta a bez LPG. Studený to hrkalo tak na 2-3 válce a jak se to trošku ohřálo, tak to šlo jak švýcary.
Ještě mě napadá s tou chudou směsí. Na tu má taky vliv lambda sonda ne? _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
samulo
Posted: Wed Aug 31, 2011 9:19 pm Post subject: |
Lambda sonda podla diagnostiky vykazuje normalne hodnoty ,aj lpg je zavysle na sonde tak asi by to neslo ani na lpg,este musim napisat ze nielen motor ked je studeny su problemy ale aj ked je teply,pomoze ho len vytocit do otacok na chvilu a vtedy sa spamata. _________________ Ford fusion 1.6i 16v Sekvencne LPG ESGI |
pnboss
Posted: Wed Jul 10, 2013 9:21 am Post subject: |
Nejsem si uplně jistý jestli bych poznal, že mi auto jede jen na 3 válce. Jsem autolama. Mám namontované LPG asi 6 měsíců. A mám asi podobný problém.
Při studeném startu a rozjezdu (na benzín) má motor "nekultivovaný" chod. Rozjezd i zrychlení do vyšších otáček je s velmi malým "cukáním" a musím více přišlápnout plyn. (řekl bych jako sytič u starých aut) Laicky bych řekl něco s vstřikováním nebo nekvalitní palivo.
Jakmile se přepne LPG, tak je všechno OK.
Lpg mechanik mi udělal diagnostiku a řekl, že je všechno v pořádku. Zatím jsem udělal pouze opatření, že jsem vyměnil palivový filtr. Všechno ostatní je měněno současně s montáží lpg, takže před 6ti měsíci. Dělá mi to pořád... _________________ Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji. |
