štartér
jozi
PostPosted: Fri Nov 04, 2011 6:36 pm    Post subject: štartér Reply with quote
V poslednom case mi zacina strajkovat starter.Je to hlavne rano pri studenom starte starter toci akoby naprazdno niekedy aj na 3-4 krat kym naskoci normalne.Ked je motor teply startuje normalne.Mal niekto podobny problem?A ci sa da to opravit,alebo mi pomoze len vymena startera?
Lada Vesta sedan luxe 1.6l 16V 78kw od 19.12.2018
Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 06/2006 "od braska duliusa"
PostPosted: Sat Nov 05, 2011 8:59 pm    Post subject: Reply with quote
Pokud tím, že točí na prázdno máš na mysli, že startér točí, ale motor ne, pak ti nejspíš nezaskakuje pastorek. Repase startéru by měla být možná a určitě bude levnější, než výměna za zcela nový.
Pokud ti ale startér točí i motorem a nechytá to, pak není problém ve startéru, ale někde jinde.
jozi
PostPosted: Sat Nov 05, 2011 9:41 pm    Post subject: Reply with quote
Toci sa len starter nie motor,tak ze chyba bude v stertery,ale zaujimave je,ze len pri studenom motore. Pri teplom motore je vsetko OK.
PostPosted: Sun Nov 06, 2011 11:18 am    Post subject: Reply with quote
Pokud je to takhle, tak ti nezaskakuje pastorek. Repase startéru by to měla vyřešit.
Mě jí posledně (ještě u escorta) udělali do druhýho dne.
Já sem na předchozímm autě měl podobný problém. Akorát mě to pro změnu zlobilo při teplym motoru.
PostPosted: Sun Dec 25, 2011 10:02 pm    Post subject: Re: štartér Reply with quote
Takže mam ten isty problem. Studeny motor, štarter sa pretača a motor nenaskočí. Akurat čítam aj tu o tom niečo http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic.php?f=6&t=5104
Dnes rano zdesenie, asi 7 pokusov. Potom som zaradil 5.rychlostny stupen, odbrzdil a pohol som autom par desiatok cm. Naskočilo.
Vyzera to na servis?
PostPosted: Mon Dec 26, 2011 11:36 am    Post subject: Reply with quote
Volal som s bratom. Vraj na škodovke to sa bežne kazilo. No väčšinou ozubenie na pastorku. Udajne je dobre mať vždy jeden v rezreve. Ten pokazeny zrepasovať a podla potreby si to potom vymeniť.
Objavil som u nas servis
http://www.rmteam.sk/?opravy-starterov=kontakt&rmteam=9
Mam dovolenku, takže to budem musieť doriešiť.
Alebo ma rovno kupiť na autokelly.sk novy a vymeniť si to sam?
PostPosted: Mon Dec 26, 2011 5:15 pm    Post subject: Reply with quote
http://www.cars-service.sk/index.php/autodiely/147-aternator-starter
Najčastejšie poruchy štartéra
Štartér beží naprázdno – nevysúva sa alebo je chybná voľnobežka (pozor, voľnobežka vo vymontovanom štartéri vyzerá funkčne, ale pri plnom zaťažení sa pretáča). Tiež by mohli byť vylámané zuby na venci zotrvačníka.
Štartér sa otáča pomaly alebo vôbec – väčšinou ide o opotrebované kefy (uhlíky), môže to spôsobovať aj chybná cievka, ložiská, prípadne zlý kontakt.
PostPosted: Tue Jan 03, 2012 11:41 am    Post subject: Reply with quote
duves, kedysi som si tuto chybu odstranil sam na Favorite.
demontoval som starter, z neho pastorok. oska pastorka bola poskriabana a pastorok na nej viazol. stacilo vsetko zacistit - ja som to spravil obycajnym smirglom - a bezalo to dalsie 4 roky do predaja auta v pohode.
bolo ale treba opatrne rozoberat, vyskakovali z toho pruzne trecie podlozky ktore bol problem namontovat nazad v spravnom poradi...
stacilo rozoberat, cudovat sa, cistit, zlozit - a bezalo to...tak som opravil aj milion inych veci...
Twisted Evil
PostPosted: Tue Jan 03, 2012 8:23 pm    Post subject: Reply with quote
Twisted Evil
Dik, dufam, že to dajako prečkam teraz v zime.
Už mam jednu vec rozobranu - zrkadlovku, nechcem otvarať dalšiu. Volal som do rmteamu (vid link Po december 26, 2011 11:36 am). Tiež su prekvapení, že taketo problemy mam a najazdenych 30 tisic km.
Zatial to funguje. Od 25.decembra neblbne.
dobrman
PostPosted: Mon Jan 30, 2012 1:32 pm    Post subject: starter Reply with quote
Dobrý den, mám Fordíka Fusíka 3 roky ale před pár dny jak začalo víc mrznout tak starter se točí a nevysune, ale když se oteplí pracuje normálně, tak nevím zda je rozbitý nebo jen třeba navlhlý a přimrzá...i když koukám že problémy mají i ostatní, tak nevím.....te´d začínají mrazy a tak vyjedu asi až na jaře..... Sad
PostPosted: Mon Jan 30, 2012 3:05 pm    Post subject: Re: starter Reply with quote
No mne to prestalo. Dokonca včera bol cez noc vonku a naskočil.
razorcz
PostPosted: Mon Jan 30, 2012 10:14 pm    Post subject: re Reply with quote
No někdy mi to dělalo u auta co jsem měl dřív.Hlavně když byly velké mrazy, tak kolem -20° proklouznul mi pastorek.Je to celkem normální a bylo mi řečeno když je motor a převodovka moc ztuhlá, tak s tím motorem ten starér nehne.Chce to chvíli počkat a znovu startovat...pak se strtér chytne.Asi bych to zatím neřešil.Pokud to nebude startovat třeba při -5 tak pak repase...
PS:Byl to motor 2,5 TDS
PostPosted: Tue Jan 31, 2012 8:33 am    Post subject: Re: re Reply with quote
Mne nešlo naštartovať pri +3 st. Nevysunul sa pastorok. Ale nemusi isť o stuhnutie. Už tu niekto písal, že stačí nečistota, alebo poškriabany povrch materialov, čo sa vzajomne posuvaju a drhne.
razorcz
PostPosted: Tue Jan 31, 2012 3:26 pm    Post subject: Re: re Reply with quote
Jasně závad může být plno.
PostPosted: Tue Jan 31, 2012 7:22 pm    Post subject: Reply with quote
Např. na setrvačníku je ozubený věnec, do kterého zapadá ozubený pastorek starteru.
Pokud budou na ozubeném věnci setrvačníku náběhové strany v místě, kde zrovna najíždí pastorek starteru poškozené - omačkané, pastorek za nízkých teplot nemusí bezpečně zapadnout do ozubení věnce a starter se takzv. protočí naprázdno.
Za dob MB 1000 a dalších modelů z M.Boleslavy se to řešilo vyndáním motoru a novým ozubeným věncem.Pouhá výměna pastorku ve starteru většinou nepomohla.
Přeji mnoho úspěchů.
