voto
Posted: Tue Dec 30, 2008 8:45 pm Post subject: |
| zdenal8 wrote: | | No asi by to chtělo se podívat, kolik tam je v autě k ní drátů ne? |
No to jo, ale pro někoho problém...
Ještě musím znovu zjistit která to je, jsou tam dvě lambda sondy - jedna před katalyzátorem-rugulační a druhá za katalyzátorem- diagnostická. _________________ Poďme z vesela,promile dve celá... |
Posted: Tue Dec 30, 2008 10:27 pm Post subject: |
No pokud je tohle pro tebe problém, tak to radši nech na mechanikovi, co ti to bude měnit, ať si objedná co potřebuje. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
voto
Posted: Fri Jan 09, 2009 2:52 pm Post subject: |
| zdenal8 wrote: | | No pokud je tohle pro tebe problém, tak to radši nech na mechanikovi, co ti to bude měnit, ať si objedná co potřebuje. |
No Lambda objednaná, výměna bude příští týden...neoriginál BOSCHza 2.200,-Kč. Originál ve Fordu á 5.000,-Kč. Tak uvidíme jestli to bude ono. _________________ Poďme z vesela,promile dve celá... |
voto
Posted: Fri Jan 23, 2009 10:50 am Post subject: |
Tak lambda sonda vyměněna, na dignostice OK, po týdnu natankováno - ujeto po natankování 35km a kontrolka opět svítí! Změřeny emise - vše OK, takže katalyzátorem to není, tak nevím...objednal jsem se do Fordu a uvidím. _________________ Poďme z vesela,promile dve celá... |
voto
Posted: Mon Feb 02, 2009 5:43 pm Post subject: |
Tak u Forda ve Zlíně mi řekli, že je to katalyzátor, konkrétně účinnost katalytického systému je pod prahem (tomu nerozumím - minulý týden emise - OK).
Může to být způsobeno:
- opotřebovanyý nebo zanesený katalyzátor (před výměnou důležité zjistit příčinu)
Závada může být způsobena jednou z těchto příčin:
- motor zhasíná - zkontrolujte selhání zážehu motoru
- nárazové poškození výfuku nebo sestavy katalyzátoru
- poškozené zástrčky, kabely, cívky - proveďte test zapalování
- používání motorové nafty nebo olovnatého benzínu
- kontaminace motorového oleje - příliš vysoká hladina mot.oleje
Tak zákazníku vyber si... _________________ Poďme z vesela,promile dve celá... |
Daho
Posted: Wed Sep 09, 2009 6:45 pm Post subject: kontrolka a lambdasonda |
Jak si to nakonec vyřešil s tou kontrolkou ?? Našlo se nějaké řešení a skutečná závada ?? Chcípá mi auto ráno při studeným motoru a kontrolka mi svítila jeden čas taky. Díky za odpověď. David _________________ Ford Fusion 1,6 16V 10/2002
Ford Ka 1,3 44Kw 02/1998 |
romcop
Joined: 03 Aug 2008 Posts: 25 Location: Trenčín a okolie
Posted: Tue Oct 20, 2009 8:50 pm Post subject: |
Tiež by som bol zvedavý, ako to dopadlo s tou kontrolkou. Dnes začala svietiť aj mne, auto ide úplne v pohode, ale som z toho trošku nervózny keď to stále svieti. _________________ Ford Fusion 1.6i 16V, 74 kw,05/2003,modrá |
Posted: Sat Oct 24, 2009 9:12 am Post subject: |
Voto neodepisuje...tak to napíšu já...
U něho byl problém asi v oleji-po výměně oleje kontrolka přestala svítit
Je to zajímavé, ale je to tak...  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
voto
Posted: Sat Oct 24, 2009 9:50 am Post subject: |
| Ivašek a spol. wrote: | Voto neodepisuje...tak to napíšu já...
Je to zajímavé, ale je to tak...  |
Tak jsi mě o asi hodinku předběhl...
KONTROLKA svítila od prosince 2008 i po výměně lambdy až do srpna 2009 - před odjezdem do Chorvatska jsem dal Fofíka do (neznačkového) servisu na prohlídku před cestou, v rámci prohlídky vyměnili olej...a kontrolka od té doby nesvítí, původně jsem si olej (jako vždy) měnil sám. Takže asi něco bude natom že FORDy jsou háklivé na množství oleje, pokud je množství oleje na max, nebo se blíží max rysce může se stát že přeteče a zakarbonizuje katalyzátor a pak může dojít k tomu co se stalo mě - kontrolka signalizuje "nízké hodnoty katalyzátoru".
Před týdnem jsem byl na emisích a STK avše bylo OK, emise v pořádku katalyzátor také.... _________________ Poďme z vesela,promile dve celá... |
robo biker
Posted: Sun May 29, 2011 9:39 am Post subject: kontrolka motora |
caute kamararati, zacala mi svietit ta odporna kontrolka a nie a nie zhasnut!!
diagnostika napisala ze idem na tri valce mechanik ze treba vymenit sviecky po vymene nesvietila dva tyzdne a zasa svieti. diagnostika ze ide na tri valce a mechanik ze treba vymenit sviecky... ja dufam ze nikto nemate podobny problem ale neviete niekto troska poradit  |
robo biker
Posted: Tue May 31, 2011 9:11 am Post subject: ,zlta kontrolka, |
tak si predstavte ze zhasla... hmmmm |
razorcz
Posted: Sun Jan 22, 2012 3:35 pm Post subject: Kontrolka motoru a diný zvuk na 3 rychlostní stupeň.1,4 T |
Ahoj všem.Prosím o radu.Mám fusiona 1,4 tdci rok výroby 2003.Když chci nastartovat, tak při otočení klíčku do první polohy se mi nerozsvítí oranžová kontrolka motoru...je to běžný stav?
A ještě jeden dotaz...Když jedu na "3" a otáčky mám zhruba 1500, tak při silnějším sešlápnutí plynu se z motoru (převodovky) ozývá kolísavý divný zvuk.Přirovnal bych to jako nějaké kvílení.Zvuk mizí při dobře zahřátém motoru nebo otáčkách kolem 2000.Dělá to jen na 3 rychlostní stupeň.
Díky všem za radu |
Posted: Fri Feb 03, 2012 6:39 am Post subject: |
Čtvrtek odpoledne - po otočení klíčkem zahlásil palubní počítač „engine malfunction - selhání motoru“. Normálně jsem nastartoval, ale bylo to v nouzovém režimu, plyn vůbec nereagoval, otáčky nešly nad 1600. Nějak jsem se rozjel, ale nejelo to na dvojku víc jak 20km/hod. Po cca 15min "blbnutí" jsem motor vypnul a zkusil ještě jednou nastartovat - už to normálně fungovalo, jen zůstala svítit žlutá kontrolka motoru.
Pátek odpoledne - kontrolka motoru sama zhasla.
Víkend - kontrolka nesvítí, auto normálně startuje a jezdí.
Pondělí - servis diagnostika, v registru závad nic.
Dle servisu se asi jednalo o vlhkost v benzínu, podle jejich doporučení natankován OMV benzín MaxxMotion 100.
Uploaded with ImageShack.us _________________ Ford Fusion 1.4 59kW Ebony (2008-2010)
buldozer3
Posted: Sun Feb 05, 2012 2:42 pm Post subject: |
| Zdravím. Mám též takový problém. Mám 1,4 TDCi, a jak byly ty velké mrazy mrazy tak jsem nemohl nastartovat. Asi špatná baterka. Tak jsem koupil novou, nastartovalo to ihned. Ale jak jsem se rozjel tak se mi to při 2000 otáčkach a rychlosti 90 km začne jakoby dusit a rozsvíti se ikonka vada motoru.Jak uberu pod 2 tisíce otaček tak zase jedu , a ikonka zhasne. Nafty zamrzlá asi není ,dávám do nadrže aditivum. Můžete mně napsat kde je asi chyba? Předtím jsem jezdil bez problému.Nebo že by to bylo způsobené tím jak jsem odpojil baterku?? Nevím?? Díky za pomoc. |
