worazim
Posted: Sun Feb 05, 2012 7:57 pm Post subject: |
Nemám sice nafťáka, ale nemůže to být náhodou ucpaný palivový filtr?
Kámoš co má pasata v naftě, mění filtr každý rok napodzim.
Většinou mu s tím pomáhám a párkrát byl dost ucpaný kašovitou hmotou, co by mohla ucpávat přívod paliva a i zamrzat. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k 05/2009 , od 04/2011 předělán na LPG |
buldozer3
Posted: Sun Feb 05, 2012 8:30 pm Post subject: |
| Veškeré filtry mám na podzim měněné. Ale odpoledne jsem něco udělal, a už to jede normálně. Ale nejsem si jistý na 100 procent jestli to bylo púvodcem závady. Ráno to vyzkouším, a hned napíši co to bylo. |
buldozer3
Posted: Tue Feb 07, 2012 7:06 am Post subject: |
| Zdravím.Auto byo v servisu, A byla tam prasklá hadičky která vede k ruční pumpičce. Už to je ok. |
mmiippll
Posted: Mon May 19, 2014 8:03 pm Post subject: |
Pozdravujem vsetkych,
aj mne sa rozsvietila kontrolka motora, po par dnoch zhasla, potom zasa rozsvietila, potom zasa zhasla...a tak uz asi 2 - 3 tyzdne, v servise som este nebol, zatial som sa len objednal, idem na celkovu prehliadku, aj stk a ek, takze to potom dam na diagnostiku. Vsimol som si, ze kontrolka sa rozsvieti, ked je chladnejsie, alebo vlhko a zhasne, ked sa auto zohreje (nie motor), ked nan napr. dlhsie svieti slnko. Uz sa s niecim podobnym niekto stretol?
dik _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
mmiippll
Posted: Wed May 28, 2014 6:58 pm Post subject: |
Takze som bol v servise, na diagnostike ukazalo nejaku poruchu zapalovania na druhom valci, vymenili mi sviecky, uvidim, ci to uz bude v poriadku, zatial je vsetko ok _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
Posted: Wed May 28, 2014 6:59 pm Post subject: |
Pokud diagnostika ukázala tohle, tak bych to viděl spíš na zapalovací modul než svíčky. Ale třeba se pletu. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
mmiippll
Posted: Thu May 29, 2014 4:49 pm Post subject: |
To dufam  _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
deli
Posted: Thu Jul 24, 2014 1:25 pm Post subject: Re: Kontrolka motor |
[quote="voto"]Tak mi začala svítit běhen jízdy kontrolka MOTOR. Fofík jede, vše v pohodě, normální zvuk, jen svítí kontrolka...Tak jsem se chtěl objednat do servisu a bylo mi řečeno až 7.1.2009 - víc jak dva týdny nejistoty co tomu je a čekání.[/quote]
Tak nám se stalo to samé minulý týden při cestě do Chorvatska. Podezření padlo na chorvatský benzín. Naštěstí jsme dojeli. Nevím, jestli to mělo souvislost, ale manžel po příjezdu zjistil, že je v chladiči minimum kapaliny, takže dolíval. |
Kamko13
Posted: Thu Nov 13, 2014 12:12 pm Post subject: |
Ja som si kúpil na jednej stránke čínsku diagnostiku proste napodobeninu maxiscan MS309 za 15€. Veľmi dobrá mašinka na čítanie kódov. Ešte ja na displeyi Vám zobrazí popis kódu, tak pokiaľ máte ako také znalosti s angličtiny tak si dokážete prečítať kód a vymazať chybu doslova doma v garáži či na parkovisku. MS309 je veľká ako krabička od cigariet a miesto má pri rezerve. U mna je to povinná výbava.
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=kL923iL_SQ4 _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
salo85
Posted: Tue Jan 20, 2015 9:25 am Post subject: |
| Poradte mi kam na diagnostiku v okoli ZV som tu sluzobne a svieti kontrolka ktoru som pred tym este nevidel len ked strcim klucik a vsetky sa rozsvieta nie som velmi auto moto typ a pravdu povediac netusim co to moze znamenat. dik |
justinn
Posted: Mon Jan 26, 2015 10:59 am Post subject: |
| skus carline je to na lieskovskej ceste ja tam chodim uz dlho a zatial prisiel na kzdy problem co som mal s autom |
salo85
Posted: Tue Jan 27, 2015 9:31 am Post subject: |
a ako je to tam s cenami? nechcem za to vysolit mailand ak budu mat dobre ceny necham tam to auto rovno aj opravit lebo uz ma stve vkuse s nim nieco je asi ho predam alebo skor darujem |
shelby
Posted: Wed Jan 28, 2015 10:09 am Post subject: |
| nemas to jedno diagnostika je skor vsade cenovo rovnaka skor ide o to ci ma dobry softver aby to vsetko pozrel |
stracho
Posted: Thu Jan 29, 2015 11:28 am Post subject: |
| shelby to sa velmi mylis! bol som u chalana ktory si myslel ze mi spravi diagnosti a bude to pripojil ´kabli´ vymazal vsetky chyby a myslel si ze to spravil omyl auto stale neslo ako malo nakoniec som siel s tym do servisu a tam mi povedali ze nie je vsetko len danu chybu vymazat a este podotkol ze mi mohol odpalit riadiacu jednotku. Tak ze tito garazovi chlapci tak od tych by som siel daleko a nasiel dobry servis s odbornikmi |
Kamko13
Posted: Mon Feb 02, 2015 2:50 pm Post subject: |
STRACHO to čo píšeš máš pravdu ale pokiaľ sa budeš doma šprtať v počítači môžeš odpáliť matičnú dosku tak radšej nešup a odnes do servisu.
Určité veci si vieš urobiť aj sám. A pokiaľ máš univerzálnu diagnostiku tak tá slúži len na prečítanie chýb - nerobí zápisy do jednotky a ani ju neprogramuje. Tak že po prečítaní chyby ju treba odstrániť a potom vymazať. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
