Vybitie autobatérie (akumulátora)
PostPosted: Fri Jan 13, 2012 9:23 pm    Post subject: Reply with quote
Robbert wrote:
Závada se zjišťuje velmi těžko...
Ale pokud auto správně dobíjí, tedy funguje alternátor tak, jak má, tak bude problém zřejmě v nějakém zařízení, které žere proud i při vypnutém motoru...
Takže jako varinta č 1. pokud je podezření na rádio, rádio odpojit, a změřit napětí přímo na baterce při odstavení auta a třeba druhý den ráno.
Jinak samozřejmě, že pokud by byl nějaký slušný ampermetr, bylo by to nejlepší. šlo by vše proměřit ihned...
Ved prave.
Ampermeter k baterke, na svorky akumulatora. Jeden pomocník do auta a odpajať poistky. Musí sa to najst. Najprv v nenaštarovanom aute. Si myslim, kedze sa vybija v nenaštartovanom stave. Niekde to prebíja.
PostPosted: Sun Jan 15, 2012 5:50 pm    Post subject: Reply with quote
duves wrote:
Ved prave.
Pánové,
pokud se připojí měřící přístroj na svorky baterie, tak se měří napětí baterie ve voltech - měřák je přípojený takzvaně paraelně.
Pokud by se měl měřit proud odebíraný z baterie, musel by se odpojit kabel + pólu baterie a do okruhu vřadit takzvaně do serie buď měřící přístroj např. PU 500 přepnutý na měření stejnosměrného proudu nebo nějaký stejnosměrný ampermetr.
To jsou základy elektrotechniky. Smile Smile Smile
PostPosted: Mon Jan 16, 2012 6:06 am    Post subject: Reply with quote
hanýsek starší wrote:
duves wrote:
Ved prave.
Pánové,
No jasne. No čo už.
Takže do okruhu! Wink
revrox
PostPosted: Fri Feb 17, 2012 6:54 pm    Post subject: Reply with quote
No dnes som 4-krat za zimu nabijal akumulátor a už asi konči, mate niekto tento ? vojde sa tam ?
http://www.autobiznis.sk/product/autobateria-varta-silver-dynamic-12v-52ah-16524/
Ford Fusion 1.6 Duratec Comfort plus, Colorado red 2008
PostPosted: Fri Feb 17, 2012 8:55 pm    Post subject: Reply with quote
Rozměry si přesně nepamatuju, ale neni nic jednoduššího, než otevřít kapotu a baterku si změřit. Je třeba si také u té nové ohlídat správné umístění + a -.
revrox
PostPosted: Fri Feb 17, 2012 9:42 pm    Post subject: Reply with quote
Tak mam ju zmeranú dĺžka: 195mm šírka: 170mm výška: 180mm,
ale bola tam ešte vôla, tak neviem.
PostPosted: Sat Feb 18, 2012 7:41 am    Post subject: Reply with quote
Trochu inak. Vyber staru baterku a zmeraj rozmery uloženia a podla toho sa orientuj. Vola nevadi. Baterka je predsa zafixovana.
revrox
PostPosted: Sat Feb 18, 2012 8:29 am    Post subject: Reply with quote
Duves, presne takto som to robil. Vybral som ju a zmeral, ešte som ju napojil na nabíjačku aby sa dobila. A ta vyška je 140 bez tej vrchnej časť.
PostPosted: Sat Feb 18, 2012 5:04 pm    Post subject: Reply with quote
Tady máš odkaz na originál baterii pro 1,6 i s rozměrama.
https://katalog.fordoriginalnidily.cz/index.php?katalog=1384
PostPosted: Sat Feb 18, 2012 5:40 pm    Post subject: Reply with quote
Já jsem kupoval již dvakrát zde http://www.pneuconex.cz/katalog-zbozi/autobaterie/varta/blue-dynamic/produkt/varta-blue-12v-60ah a byl jsem se vším spokojen,hlavně teda s cenou Laughing
revrox
PostPosted: Sat Feb 18, 2012 6:08 pm    Post subject: Reply with quote
Shocked Shocked Shocked dobra cena, a s tou Vartou som max spokojný na VW Pole je už 7 rokov !!!
PostPosted: Mon Feb 20, 2012 4:32 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem dnes měřil v garáži rozměr baterie.Do originálního kastlíku pro baterii v motorovém prostoru FoFíka 1,4/2009 se vejde pouze baterie o rozměrech 207x185x175 čili:
http://www.pneuconex.cz/katalog-zbozi/autobaterie/varta/blue-dynamic/produkt/varta-blue-12v-44ah
http://www.pneuconex.cz/katalog-zbozi/autobaterie/varta/silver-dynamic/produkt/varta-silver-12v-52ah
PostPosted: Mon Feb 20, 2012 9:04 pm    Post subject: Reply with quote
Takže menší než do 1.6 ,ještě že jsi to změřil aby někteří nekoupili tu větší,ta 52Ah je akorát.
zamepe
PostPosted: Fri Feb 24, 2012 10:16 am    Post subject: Reply with quote
Mám ve FF baterii 43Ah(start.proud 390A),mohu tam dát bez problému silnější,třeba jak tady píšete 52Ah-jaké jsou důvody pro?
PostPosted: Fri Feb 24, 2012 10:47 am    Post subject: Reply with quote
kedysi davno kupil martin licenciu na motory z talianska. dal tam presne taku bateriu ako mal talian - rovnaka kapacita - Ah a rovnaky vybijaci prud - A. motory nestartovali ani trt.
pri rieseni sa zistilo - som skromny, riesil a zistil som to ja... - ze talian mal baterky podla DIN a nasi tam drbli baterky podla CSN, rozdiel si nepamatam presne, ale v principe - Ah - udavaju kolko je v baterii energie - kolko hodin dokaze dodavat nejaky smiesny prud bez poklesu napatia pod nejaku hranicu, dam bateriu s vacsimi amperhodinami - je v nej viac energie. neznamena to, ze s nou vozidlo lepsie nastartuje, len vydrzi nase pokusy dlhsie.
udaj vybijacieho prudu je pre startovatelnost zaujimavejsi. hovori o tom, aky je maximalny prud ktorym mozem vybijat baterku normou stanoveny pocet sekund a napatie pritom neklesne pod stavovenu hranicu.
na priklade DIN, CSN pre vybijaci prud 250 A (cisla si vymyslam ale ide o princip):
podla DIN mozem startovat prudom 250 A a napatie mi po deviatich sekundach neklesne pod 9 V
podla CSN mozem startovat prudom 250 A a napatie mi po siestich sekundach neklesne pod 6 V
je vidiet, ze rovnake oznacenie je na uplne odlisnych bateriach - rozdiel je v norme hodnotenia.
pri rovnakej norme - DIN - je vyssi maximalny vybijaci prud lepsi - rychlejsie sa roztoci starter a motor ma vacsiu sancu nakopnut.
ospravedlnujem sa ak som niekoho nudil... Twisted Evil
Page 3 of 4
