studeny start
Goto page Previous  1, 2, 3, 4
Michajda
PostPosted: Thu Mar 29, 2012 5:08 pm    Post subject: Reply with quote
stevulik2 wrote:
Zdravim. Teraz ked su tieto mrazy, uz tyzden neviem nastartovat. Resp. nastartujem iba na kable a iba ked mi automechanik striekne do sania nieco na ulahcenie startu. Pritom mam novu baterku v novembri kupovanu. Natankoval som pre istotu V power diesel a dal som aditivum ktore som inac doteraz vobec nepouzival. Ked uz sa motor zohreje tak v pohode cez den jazdi, no akonahle auto v noci postoji uz nenastartujem. Ked bolo tak do -5 tak som nastartoval na cca druhy krat. Cim to moze byt? Zhavice? Palivovy filter?...
Viděl bych to na špatné žhavení. Buď žhavící svíčky a nebo žhavící relé. Moje zkušenost z Mondea TDi. Chovalo se to podobně. Protože když máš zahřátý motor, tak žhavení v podstatě nepotřebuješ.
Ford Fusion 1.4 Ebony ˇčervená Tango 2007.
Spácháte-li mord, zachrání Vás Ford....
Michajda
PostPosted: Thu Mar 29, 2012 5:15 pm    Post subject: Reply with quote
maroch wrote:
Zdravim vsetkych fordakov. Uz par dni som aj ja v tomto klube a tesim sa z noveho auticka. Avsak mam problem. Ak je vonku viac ako -3 resp. zapne sa mi kontrolka zhavenia, auto nenastartuje na 1 krat. Druhy pokus je potom vzdy uspesny. Potom uz kazde dalsie startovanie je na prvy sup. Tankoval som Alpine diesel aj Slovnaft ale s rovnakym vysledkom. Ale ak rano nazhavim auto na dva krat (bez startovania, necham zapnut a vypnut ziarenie) potom motor hned naskoci. Podozrievam zhavenie ale je to normalne pri uplne novom aute? Vo forde ma chcu presvedcit, ze nikde nie je napisane, ze auto musi naskocit na 1 krat. Dik za radu.
Pošli takové mechaniky do pr..... Ano nikde není napsané, že auto musí naskočit na poprvé, ale mělo by. Co jejich stavovská čest ? Diesel je lepší "nažhavit" min, 2x pokud je větší mráz. Nic tím nepokazíš. Laughing
stevulik2
PostPosted: Mon Apr 09, 2012 10:10 am    Post subject: Reply with quote
Tak a mam zas problem so startom. Dnes rano som nenastartoval. Chova sa to ako vybita baterka. Pocut len cvakanie relatok. ani netoci. Je ale nova kupovana v oktobri. V zime pri vysokych mrazoch som mal ten isty problem. Vymenil som zhavice , pretoze dva boli mimo a tak som vzdy pri startovani baterku okamzite vybil. Co to moze byt? Moze mi baterku nieco vybijat? Dakujem za radu.
Ford Fusion 1,4 TDCi, 2006, Blue jean ,NOW NEW
Renault Twingo 1,2 ,1998, NOW
Seat Ibiza 1,4i ,1996
Fiat 126p Smile,1986
PostPosted: Mon Apr 09, 2012 1:28 pm    Post subject: Reply with quote
Vybíjet baterku může cokoliv co sis nechal dodělat,rádio,couvací senzory,denní svícení atd. ,ze svého okolí třeba vím -můj kamarád si koupil hondu JAZZ (novou)a aby neztratil záruku tak si přímo v hondě nechal namontovat tažný-u nich skoro za dvojnásobek ceny,a pak to začalo několikrát ho to vyšplouchlo a tak koumali a koumali,po měsíci přišli na to že ten jejich technik v hondě připojil špatně nulák u toho tažnýho zařízení.
stevulik2
PostPosted: Mon Apr 09, 2012 3:46 pm    Post subject: Reply with quote
Práve že vobec nič nemám dorábané ani prerabané na aute. Všetko je tam tak ako bolo auto zakúpene. Neviem či moze mať nejaký súvis to že mi nesvieti ľavé brzdové svetlo a v pravom zadnom mám vlhkosť takže tam mozu byť zakorodované nejaké kontakty. No ale všetky tieto svetla sú predsa vypnuté keď auto v nocu stoji.
stevulik2
PostPosted: Wed Apr 11, 2012 1:14 pm    Post subject: Reply with quote
Takze prehodil som baterku s manzelkinho twinga a rano som nastartoval. Sice relatka cvakali ale to asi moze byt aj preto ze je to len 45 Ah bateria a stala asi 2 tyzdne. Baterku z fusiona mi automechanik dal na nabijacku a vraj je bateria hotova. Takze beteria ide po pol roku pouzivania na reklamaciu. To sa mi este nestalo. Ale moja chyba, lebo som chcel na baterke usetrit a kupil som no name za 60E. Mal som kupit VARTU.
PostPosted: Wed Apr 11, 2012 6:18 pm    Post subject: Reply with quote
No Vartu ano. Napr. poťahy z Lidla nie su problem, ale noname baterka ano.
Leoš
PostPosted: Fri Jan 17, 2014 2:49 pm    Post subject: Reply with quote
Zdravím všechny , může mi někdo dát tip, při studeném mototu nastartuji ale otáčky kolísají motor bublá nepravidselně , musím trochu plynu než se zahřeje vše ok ale dokud se nezahřeje tak při rozjetí chcípne( mám aut převodovku), jak kdyby se to dusilo , jinak po zahřátí jezdí a táhne jak drak bez problémů ale ten volnoběh sice drží pořád ale zdá se mi že to není úplně ono, má někdo zkušenost na co by sem měl mrknout, hodně se to zmiňuje volnoběžná tryska ale kde to najdu , benzín beru schel V power ale bez zlepšení, v servisu diagnostika OK akorát bylo vypadlé palivo , znova přehráno ale chová se to stejně doporučili ten benzím ale beze změny . Dejte prosím tip už jsme bezradný Shocked .Dík všem. Leoš
Ford Fussion 1,6 benzin 74 kW
PostPosted: Fri Jan 17, 2014 8:47 pm    Post subject: Reply with quote
Nepomože preprogramovanie riadiacej jednotky v servise?
Leoš
PostPosted: Sat Jan 18, 2014 8:54 pm    Post subject: studený start Reply with quote
psal jsem - diagnostika a přehrání proběhlo Very Happy
PostPosted: Sat Jan 18, 2014 9:05 pm    Post subject: Reply with quote
Volnoběžný ventil vím, že byl na 1,6 v Escortu. Jestli to je na 1,6 i ve Fusionu, to nevím, ten motor neznám osobně. Ale u escorta to bylo vzadu pod vstřikovací lištou. Ve Fusionu je ten motor otočený a vstřikování je teď vepředu. Takže bych tam hledal nějaký konektor. Jak to popisuješ, tak se to chovalo, když se ten ventil úplně odpojil. Takže bych zkusil zkontrolovat třeba konektory. Pro začátek.
Leoš
PostPosted: Mon Jan 20, 2014 5:56 pm    Post subject: volnoběžné otáčky při startu Reply with quote
tak už je vše OK, nejprve výměna svíček za srávné , potom výměna vzduchového filtru( ten snad nikdo zatim neměnil) dále natankování u ARALU FUL SAWU a přidání aditiva na pročištění ventulu. tyhe tři věci a motor přede jako kočka bez aškobrtnutí, co bylo hlavní příčinou nevim ale už se mi to nechce zpětně zase postupně racet tale asi jedna z těch třech hlavních to byla dost možná že to byla i kombinace všech třech faktorů no hůavně že je po problému. Very Happy
PostPosted: Mon Jan 20, 2014 7:53 pm    Post subject: Reply with quote
No je fakt, že pokud tam nebyly správný svíčky, tak to by s tím mohlo souviset. Ale souhlasím, pokud už vše funguje, tak proč to řešit.
Page 4 of 4
