![](images/avatars/12901824524f219bd27e1ce.jpg)
Posted: Sun Jul 22, 2012 9:20 am Post subject: Zvlnené kotúče |
Zdar chlapi.
Chcem sa Vás opýtať, či ste sa s tým nestretli. Pri prudkom brzdení s volantom vibruje, nieje to diskami resp. pneu je to spôsobené brzdami. Počul som o zvlnených kotúčoch, pričom niesú ešte staré, ešte nejaký ten rok zvládnu. Ide o to či sa to da nejako vyriešiť alebo iba výmenou, a ak tak odkiaľ kupujete ND, uvažoval som o poľsku. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Ford Mondeo 2.0 TDDi |
![](images/avatars/150711511448d0c5d2ec25c.jpg)
Posted: Sun Jul 22, 2012 4:21 pm Post subject: |
Ak je to naozaj v kotúčoch, niekedy sa stane, že jedna z dvoch platničiek je viac opotrebená a spôsobuje to vibrovanie, tak ak je to naozaj až v tých kotúčoch tak buď ich zmontovať a stiahnúť na sústruhu (chce to zručnosť a skúsenejšieho sústružníka) alebo vymeniť. V servisoch zásadne len menia a je jedno či autorizovaný či neautorizovaný servis. Keď už vymienať tak ja osobne by som nič z Poľska nekupoval... _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
mmiippll
![](images/avatars/19545784064c762b7b9a5f1.jpg)
Posted: Sun Jul 22, 2012 5:46 pm Post subject: |
Mne nieco podobne robilo na firemnej octavii, kotuce boli zvlnene, tiez to menili za nejake neoriginalne ale nic nevydrzali, takze sa pripajam k rade ziadne polsko _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
Posted: Sun Jul 22, 2012 6:17 pm Post subject: |
K tým ND som myslel origo FORD akurát z PL, keďže to tam výjde lacnejšie zrejme. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
revrox
![](images/avatars/15661667944f4e45e8849b2.jpg)
Posted: Sun Jul 22, 2012 7:44 pm Post subject: |
Marek ja nakupujem z PL a zaleži to od obchodu ale hlavne od kurzu žiaden problem doteraz hlavne originalne a žiaden problem nebude. _________________ Ford Fusion 1.6 Duratec Comfort plus, Colorado red 2008 |
Posted: Mon Jul 23, 2012 7:23 pm Post subject: |
Vzhledem k tomu, že Ferodo nebo ATE se dá v autokelly pořídit cca do 1500Kč, tak bych nějaký polsko vůbec neřešil.
Pokud jde o to stáčení kotoučů, tak to je také možnost. Ovšem záleží, jak moc jsou zvlněný. Jestli po tom přerovnání budou mít ještě požadovanou minimální sílu.
Pokud to na soustruhu dobře vystředí, tak by to neměl být problém přerovnat. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sat Aug 04, 2012 1:12 pm Post subject: |
OK no ako sa vyhnúť zvleným kotúčom? Ak sa to stalo raz, môže sa to zopakovať, je nejaká reálna možnosť sa tomu vyhnúť alebo iba kotúče veľmi nepriehrievať? _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Posted: Sat Aug 04, 2012 8:31 pm Post subject: |
Jedině snad nebrzdit. To máš jistotu, že se ti nezvlní . A jinak třeba investovat do nějakých lepších kotoučů když chceš. Třeba Ferodo Performance apod. Ale osobní zkušenost s tím nemám. Zatim jezdim s původníma. Sice to taky trošku vibruje při prudším brždění z vyšších rychlostí, ale zatim to moc neřešim.
Ale to ještě nevim, jestli to nedělaji třeba kola. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sat Aug 04, 2012 10:05 pm Post subject: |
OK, podobne, uvidíme čo ďalej. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Posted: Wed Aug 08, 2012 7:02 pm Post subject: |
Tak jsem byl včera na STK. Byl jsem upozorněn na vydřené a orezlé kotouče na vnitřní straně. Že by to tak do 2 let chtělo vyměnit. Tak jsem se ho ptal, čím by to mohlo být způsobeno a jestli se tomu třeba dá vyhnout lepšími kotouči apod.
Podle jeho vyjádření je to dáno tím, kde a jak se autem jezdí, jestli jezdí hodně ve vlhku apod. Zkrátka případ od případu. U mě třeba to může být i tím, že mi vnitřní destičky tlačí na kotouč víc než ty vnější. Takže třeba i brzdy jenom vyčistit. Bude to podobný jako s těma zvlněnýma kotoučema a buď se to stane znovu, nebo třeba ne.
Ale prý nejdležitější je, že to brzdí. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Wed Aug 08, 2012 7:15 pm Post subject: |
Vlhko by nejako nemalo vadiť brzdám alebo? Potom aké problémy majú v UK .
Tak som trocha uvažoval nemôžu tie zvlnené kotúče byť trocha aj od toho, že auto stojí niekoľko týždňov bez pohnutia? Väčšinou cez zimu niekedy aj mesiac v kuse.
Zdenal takže ani lepšie kotúče nepomôžu, záleží od situácie? _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Posted: Wed Aug 08, 2012 8:39 pm Post subject: |
Podle toho, co mi řekl ten technik na STK, tak lepší kotouče nemusí být řešením. Ale i mohou. Je to na osobním rozhodnutí majitele.
Vlhko vadí tak, že ty kotouče víc reznou. Nech auto stát přes noc v dešti a mrkni na kotouče ráno, jak budou vypadat. Samozřejmě stačí jedno dvě zabrždění a kotouče jsou zase bez koroze. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Wed Aug 08, 2012 10:15 pm Post subject: |
No jasne povrchova hrdza no ale ako to vadí na brzdy? Ako si povedal, raz/dvakrát zabrzdíš a je to dole?! _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Posted: Thu Aug 09, 2012 6:41 pm Post subject: |
zdenal8 wrote: | Nech auto stát přes noc v dešti a mrkni na kotouče ráno, jak budou vypadat... |
Ono to stačí i po umytí.. _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
