Otvorenie krytu svetiel
PostPosted: Tue Oct 23, 2012 6:50 pm    Post subject: Otvorenie krytu svetiel Reply with quote
Ahojte.
Otvarali ste niekedy niekto kryt prednych svetiel ten plast mam na mysli? Chcem tam dat parkovacku no zo zadu nevojde kvoli veľkosti. Cez predok by vosla podla mna, no je zlozité to vybrat von?
Zaroven by som to aj parabolu precistil. Nejaky postup, prípadne nejaky koment ak niekto niečo podobné robil by som poprosil.
Vďaka.
Ford Mondeo 2.0 TDDi
PostPosted: Tue Oct 23, 2012 9:01 pm    Post subject: Reply with quote
Sou tam sice háčky podobné jako u zadních světel, ale kuli těsnosti je to ještě přilepené tmelem. Odlepit nebo odříznout by to šlo a pak zase zpětně utěsnit. Ale chce to udělat velice pečlivě kuli případné vlhkosti, aby se ti pak nerosilo světlo.
PostPosted: Tue Oct 23, 2012 9:10 pm    Post subject: Reply with quote
Hmmm. Myslel som si. Tak to radsej nie. Zbytocna praca.
pnboss
PostPosted: Tue Jan 29, 2013 8:18 am    Post subject: Reply with quote
Teď právě řeším výměnu žárovek na zadním světle. Spodek světla je docela zkorodovaný. Je vidět, že těsnění absolutně neplnilo svou funkci. Proto mě zajímá ten tmel, který jsi zmínil. Jaký to je? Uvažoval jsem o silikonu, ale to by každá výměna žárovky byla asi peklo. A ty ten tmel používáš? Díky za odpověď.
PS: dneska se stavuju do forda zjistit cenu nového těsnění a popř. zakoupit...
Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji.
PostPosted: Fri Feb 01, 2013 8:24 pm    Post subject: Reply with quote
To zadní světlo sem si jednou nechával přetěsnit na garančce. Za těsnění si naúčtovali asi 400 Kč. Jinak co se týká toho tmelu, tak když sem bráchovi repasoval přední morette na escorta, tak sem sklo k parabole lepil transparentním lukoprenem. Podle toho, co bylo na obalu, se to používá i v akvaristice. Ničim jinym to sklo chycený neni a po cca 4 letech to stále perfektně drží a těsní.
Co se týká tý vlhkosti v tom zadnim světle tak to už se tu řešilo. Problém je, že do toho světla zatéká. Podle všeho ale ne přes to těsnění, ale tim lepenym spojem mezil plastovým tělem světla a tim průhlednym krytem. Myslím, že tu někdo psal, že to celý kolem dokola utěsnil silikonem a je klid. Já sem na to narazil taky, když přestala svítit mlhovka a byla skoro celá pod vodou. Já sem to řešil pro změnu tim, že sem ve spodní části světla zevnitř udělal 4mm díru, aby voda odtékala a už se cca 2 roky chystám, že to komplet přetěsnim podle zde zjištěných informací Very Happy
Tady je odkaz na ten Lukopren http://www.kutilstvi.cz/5750-lukopren-s/17428-lukopren-s-6410-na-lepeni-akvarii-310-ml/?run=0
Lukopren S6410 a maximální spokojenost. Akorát než to utěsníš, tak to chce perfektně vysušit. Když ti tam zůstane lhkost, tak se ti to světlo bude rosit.
pnboss
PostPosted: Fri Feb 01, 2013 11:18 pm    Post subject: Reply with quote
mno. už jsem to pořešil po svém...
transparentní silikon. utěsnil jsem veškeré spoje. obzvláště díly, které jsou jen lepené a je evidentní, že přes ně zatéká. pak i spoje, které se oddělávají a mělo by je "chránit" těsnění. přeci jen člověk mění žárovku zřídka kdy a to si pak s odříznutím silikonu při otevírání krytu na poměrně malé ploše klidně pohraju. díry které zmiňuješ jsou nezbytné!!! sám jsem jich udělal 4kusy. a to v úplně dolní části plastu světla a pak v šedém plastu, kde jsou díry taky nezbytné z důvodu prosakování vody přes černou pěnovku.
(bohužel jsem to nenafotil, ale kdo by měl zájem tak postup vysvětlím v poště. jinak se stačí řídit zdravým selským rozumem a prozkoumat, kde by si voda mohla najít cestu...)
OT: člověk který vymyslel ford fusion neměl rád lidi!!! z prvu mě o tom přesvědčilo umístění kabinového filtru vedle plynového pedálu, který je potřeba demontovat při výměně filtru a teď absolutní selhání u zadních světel. to je prostě katastrofa!!! do zadních světel neustále zatéká a při velkých deštích se voda drží ve světle a spodní žárovka plave ve vodě. následky si každý představí sám...
PostPosted: Sat Feb 02, 2013 7:03 pm    Post subject: Reply with quote
Pořád se mi rosí pravý boční blinkr...několikrát sem ho vysoušel,těsnění vypadá OK...nejspíš tam bude nějaká mikroskopicka dírečka,kterou se tam dostává vlhkost nebo nevím Rolling Eyes
PostPosted: Wed Oct 16, 2013 8:56 am    Post subject: Reply with quote
Začala mi blikat žárovka obrysovka v zadním světle pravém. Když je zhaslá, po několika lehkých úderech zprava se zase rozsvítí.
Poraďte jak na ni. Jak jsem to pročetl, žádná sláva.
PostPosted: Wed Oct 16, 2013 12:11 pm    Post subject: Reply with quote
Tipujem, že kontakt nedolieha.
PostPosted: Wed Oct 16, 2013 1:47 pm    Post subject: Reply with quote
To tipuji také, ale jak se do světla dostanu ??? A abych parafrázoval Shakespeara - To je oč tu běží.
pnboss
PostPosted: Wed Oct 16, 2013 7:18 pm    Post subject: Reply with quote
Ke světlům se dostaneš z kufru, v místě kde jsou dráty ke světlu. Je tam křídlová matka, jestli si to dobře pamatuju. Je to jebačka! Ale nic složitého.
Jinak úplný návod jsem našel kdysi tady někde.
Po nějaké době dodávám, že po tom, co jsem udělal do zadních světel díru (ve spodu), tak se tam voda nedrží a je klid.
PostPosted: Thu Oct 17, 2013 6:10 am    Post subject: Reply with quote
Z kufru se nahmatá ta křídlovka a vytočí. Pak se to celé vyviklá a vytáhne. Je tam takovej čuplík, co drží docela pevně v pouzdru v karoserii. Odpojí se konektor. Pak už jsou to jen pružné plastové zámky. (lehce ulamovací). Možná bude stačit jen napružit kontakty OPATRNĚ ! Při montáži jsem to celé stříkal přípravkem na plasty. Myslím si, že to pomůže příští demontáži.
Fusion + 1.6 schwarze Katze
PostPosted: Sat Oct 19, 2013 4:10 pm    Post subject: Reply with quote
Děkuji za rady. Je to hotové. Jen se mi zdá, že nová žárovka svítí víc než ta stará na druhé straně. Asi šetřili na vláknu.
PostPosted: Sat Oct 19, 2013 4:17 pm    Post subject: Reply with quote
To je normálne, keď sa používa tá žiarovka tak časom každá jedna svieti o čosi menej, jednoducho povedané. Osobne som zadné svetlá nemenil no keby som to robil tak radšej obe strany hoci je to aj zložitejšie. Samozrejme platí to pre každé vláknové žiarovky teda aj predné.
PostPosted: Mon Oct 28, 2013 6:46 pm    Post subject: Reply with quote
Dnes jsem znovu rozdělal světlo. Žárovka svítila více proto, že jsem ji otočil. Je to dvouvláknovka a dnes jsem ji otočil a je to v pořádku. Jen nevím jak se pozná, jak se má dát.
