Konzultace problémů u nového Fusiona
H75
PostPosted: Wed Nov 28, 2012 9:55 am    Post subject: Konzultace problémů u nového Fusiona Reply with quote
Vážení přátelé, jsem majitelem nového Fordu Fusion (r.v.2012) a rád bych konzultoval problém se startováním motoru s lidmi, kteří vlastní stejně "nový" vůz plnící Euro 5. (motor 1.4, 59 kW). Komunikace s Fordem je problematická, se vším jsou hned hotovi a za vše dle nich může špatný benzín. Mně se to zdá jako výmluva.
A teď k problému - když auto ráno nastartuji, občas se stane, že poklesnou otáčky až někam k 1000, motor se oklepe a někdy i zhasne. Pokud nezhasne, vylétnou otáčky rychle až 2000, načež se ustálí. Problém se nevyskytuje pravidelně. Častější je, když vůz dlouho stojí. Vysvětlení Forda byl špatný benzín. Natankoval jsem tedy Natural 100, problém zmizel, ale další nádrž Naturalu 95 a problém je zde znovu. Podotýkám, že se vyhýbám pumpám a la "JZD".
V servisu se opět vymlouvají na špatný benzín, ale moc tomu nevěřím, to už by byla hodně velká náhoda. Budu rád za jakékoliv zkušenosti, napište prosím, zda máte či i nemáte podobný problém - může se jednat o výrobní vadu, ve fóru se to zde řešilo, ale bez výsledku. Pokud se Ford bude vymlouvat, bude-li nás víc, můžeme snáze tyto nepříjemnosti řešit i právní cestou, máte-li vůz v záruce.
Ford Fusion 1.4 r.v.2012
DanFusi
PostPosted: Wed Nov 28, 2012 10:41 am    Post subject: Reply with quote
Na novém autě jsem to řešil také viz. http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?p=17534&highlight=#17534
problém u mne zmizel po změně pumpy, předevčírem se problém pří 63000 km znova objevil. Nastartuje, párkrát se motor převalí a zhasne, na druhý pokus nastartuje, ale otáčky jsou vyšší asi 1200 ot/min a pulzují, než se motor prohřeje ( asi 1-2 minuty jízdy ).
Ve Světu motorů při testu ojetého Fusionu uváděli mezi časté závady, právě toto chování, které je údajně způsobeno nízkým tlakem benzínových par a to zejména v přechodném období léto-zima.
Až na ty "benzínové výpary" Cool je to spolehlivé auto.
C3 Picasso 1.4 VTi 2/2016
PostPosted: Wed Nov 28, 2012 12:17 pm    Post subject: Reply with quote
Fusion 2012? To sa fakt ešte vyrába a predáva?
PostPosted: Wed Nov 28, 2012 9:42 pm    Post subject: Reply with quote
To duves:
Tak se podívej Shocked Shocked Shocked
http://autoin.cz/nove-vozy/ford-fusion/comfort_5/1017042/
PostPosted: Thu Nov 29, 2012 7:17 am    Post subject: Reply with quote
U nas sa už v roku 2012 nepredavali.
PostPosted: Thu Nov 29, 2012 7:48 pm    Post subject: Reply with quote
Ano, stále se prodává. Ale všechno jsou to už skladovky. Výroba skončila v listopadu 2011. U nás těch skladovek mají ještě asi dost. Ono za ty prachy je to celkem jednoduchý a spolehlivý vůz. A uvnitř to neni takovej ten lacinej plasťák jako ty superlevný auta. Na tyhle auta pořád ještš Fusion stačí.
Jinak co se týká toho problému s tím chcípáním. U těhle aut prý pomáhá nahrát nový software do řídící jednotky. Už tohle někde radil člověk, co dělá přímo u Forda.
Jako pokud se to opakuje a střídáš benzínky, tak špatným benzínem to asi nebude. To je spíš taková nejjednodušší odpověď servisu, než aby se na to auto podívali.
fušonek
PostPosted: Thu Nov 29, 2012 9:11 pm    Post subject: Reply with quote
Ahoj jsem majitel 1,4 Fufíka 2011.Tvé starosti s autem jsou stejné jako jsem měl já po koupi nového vozu loni na jaře.Chcípání,kolísání otáček po nastartování studeného auta.První reakce servisu špatný benzín,ok beru uvidíme.Zlepšení žádné první odvoz do servisu diagnostika nic nezjištěno,po dalších dvou týdnech problémů se startováním studeného motoru ponechání auta v servisu po dvou dnech zjištěno asi podle diagnostiky špatné čidlo teploty.vyměněno.Autem jsem odjel je to prý už ok.Po dvou dnech závada znova,auto jsem dal do servisu a tam po dvou dnech čekání když jsem zavolal mě bylo řečeno závada je větší než to vypadalo nejsou tlaky na třetím válci,rozeberem motor Rolling Eyes .Nechci tě strašit ale je lepší je furt otravovat at s tím něco dělaj!!! Exclamation Exclamation
H75
PostPosted: Fri Nov 30, 2012 6:02 pm    Post subject: Reply with quote
No, to mně na klidu tedy opravdu nepřidalo Sad . Jak to dopadlo? Už je Fusion doma? A že není tlak ve třetím válci u nového motoru? Shocked To by se přece muselo nějak projevit i při jízdě na výkonu.....
H75
PostPosted: Fri Nov 30, 2012 6:05 pm    Post subject: Reply with quote
Dělal se ještě v roce 2012. Já mám ročník 2012. Ale to je jedno Cool. Ten problém se zde řešil v roce 2009....že by ročník 2012 neměl aktuální software....ale možné je všechno.
PostPosted: Fri Nov 30, 2012 10:24 pm    Post subject: Reply with quote
No vzhledem k tomu, že popisuješ takovou běžnou závadu u Forda, tak asi nemá. Co se týká studených startů, chcípání a kolísání otáček, tak to už znám ještě ze starýho Zeteca, co byl v Escortu. To je takový letitý problém. Může to dělat dost věcí, ale to palivo, co ti řekli v servisu, je dost nepravděpodobný. Asi bych se nejdřív zkusil optat na to přehrání softwaru. Přijde mi to takový lepší řešení, než hned něco rozebírat. Pokud to nepomůže, tak potom nějaký čidlo. Možná čidlo teploty pro řídící jednotku. Na základě údajů tohohle čidla si pak řídící jednotka míchá směs. Pak ti to může za studena chcípat, protože si myslí, že je motor ohřátej a míchá chudou směs. Například. Taky osobní zkušenost. Sice ne z Fusiona, ale ten motor je pořád tak nějak stejnej. To ovšem nebylo na základě diagnostiky, ale díky zkušenostem mechanika, co ještě umí auta opravovat. Ne jako ty někteří měniči, co to napíchnou auto na diagnostiku a pak ti vymění postupně půlku motoru.
H75
PostPosted: Tue Dec 04, 2012 11:45 am    Post subject: Reply with quote
Tak za týden jedu do servisu a uvidíme. Hlavně aby nebylo: "To ste, pane, natankoval špatnej benzín"... Confused Udělám to tak, jak píšeš....naťuknu je na software, někomu prý taky pomohlo vyměnit obtokový ventil. Mně osobně to připadá, jakoby v tom motoru vždycky něco přischlo, nějaká klapka (proto ten pokles otáček) a pak se to utrhlo (proto ten opětovný vzestup)....a když se to utrhne včas, motor "jen" zaškytá, a když pozdě, tak zdechne. Tomu taky nahrává to, že se to objevuje spíš po delším stání.
